Software Lizenzen bei Verkauf von vorprogrammierter Hardware
OP #7259449
mal angenommen ich baue ein Board it einem µC, den ich mit Arduino und
einigen öffentlichen Bibliotheken programmiere. Ich verkaufe das Board
mitsamt aufgespielter Software. Der Benutzer hat aber keinen direkten
Zugriff auf die binary (keine offensichtliche Schnittstelle). Updates
sind nicht möglich.
Die verwendeten Bibliotheken stehen z.B: unter BSD Lizenz, in der steht
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
Wie muss ich mich jetzt verhalten, um der Lizenz zu huldigen? Ich
verteile ja weder den Source Code noch die Binary. Muss ich die
Copyright Notice irgendwo aufnehmen? Wenn ja, dann wo?
#7259464
Moin,
> sind nicht möglich.
> Ich
Ja, das klingt logisch. Wenn du das getan hast, einfach deine Augen fest
zukneifen. Denn wenn du nix siehst, koennen dich die Anderen auch nicht
sehen...
scnr,
WK
OP #7259485
>> Muss ich die Copyright Notice irgendwo aufnehmen?
> Dort wo Du das Copyright für Deine Software vermeldest, also z.B im
> Handbuch.
Meine Software kann man ja nicht kopieren - sie ist geflasht auf dem µC
und nicht ohne reverse engineering erreichbar.
Ich habe mal in das Hanbuch von meiner Ersa Lötstation geschaut (das
einzige Handbuch was ich habe) - da gibts keine Copyright Notice
OP #7259524
Hier ist, was die Arduino FAQ sagt:
Using the Arduino core and libraries for the firmware of a commercial
product does not require you to release the source code for the
firmware. The LGPL does, however, require you to make available object
files that allow for the relinking of the firmware against updated
versions of the Arduino core and libraries. Any modifications to the
core and libraries must be released under the LGPL.
The source code for the Arduino environment is covered by the GPL, which
requires any modifications to be open-sourced under the same license. It
does not prevent the sale of derivative software or its inclusion in
commercial products.
#7259563
Ja, und? Dann mach das doch genau so, wie's da steht:
unn fertig. Da steht nirgends was davon, ob und wie irgendwer die SW aus
deiner Wunderkiste raus oder reinkriegt.
Gruss
WK
#7259622
In dem Satz stört das "z.B."; andere Lizenzen verbieten genau das:
Der Benutzer muss die Firmware selbst modifizieren können. Du müsstest
also nicht nur den Quelltext, sondern auch eine komplette Anleitung zum
Kompilieren und Flashen mitliefern. Ob das bei deinen Lizenzen so ist,
steht im Kleingedruckten... z.B.
https://softwarefreedom.org/resources/2008/compliance-guide.html
Gast #7261138
Keine Rechtsberatung!!! Da kräht kein Hahn nach. Du solltest nur nicht
herumprotzen welche GPL/LGPL Libraries du benutzt hast. Die paar
kellernerds, die sich die Mühe machen Fußes per röntgen zu löschen sind
eher an consumer Produkten mit Masse interessiert um sich dann geil zu
fühlen in ihrer community weil sie es den großen mal so richtig gezeigt
haben.
Gast #7261527
> Ich
Klar verteilst du die Binary. Nur nicht als einzelne Datei, aber sie ist
in deinem Mikrocontroller. Sie ist nur nicht für den Laien erreichbar,
macht aber keinen Unterschied.
> Muss ich die
Die Frage hast du dir ja schon selber beantwortet mit:
Einfach die Lizenz ins Handbuch kopieren und gut ist.
Gast #7261536
Das gilt bei der GPL und LGPL allerdings erst ab Version 3, so dass z.B.
der Linux-Kernel nicht betroffen ist.
