Wie float in integer wandlen mit Runden?
Gast #7262180
Ich habe ein digitales Filter auf einem STM32F411 programmiert, das
intern mit Gleitkommazahlen rechnet. Nun muss ich diese zwecks Ausgabe
auf einem AD-Wandler wieder in 16bit-Integers wandeln. Dabei soll zur
nächstliegenden Ganzzahl gerundet werden. Der einfache cast (int16_t)
schneidet die Nachkommastellen hingegen einfach ab.
Wie macht man das am elegantesten ohne unschöne Fallunterscheidung?
Gast #7262402
if ( ((int16_t)(var_float * 10)) % 10 >= 5){ //aufrunden
  var_int = (int16_t) (var_float + 0.5f);
}else{ //abrunden
  var_int = (int16_t) var_float;
Gast #7262411
Andreas B. schrieb:
> Stimmt. Allerdings bin ich bei einem AD Wandler davon ausgegangen daß es
> sich nur um positive Werte handeln kann.
Das kommt auf den AD-Wandler und das von ihm verlangte Datenformat
(Zweierkomplement bzw. Linear mit Offset) an.
Gast #7262492
Bert schrieb:
> Kann man nicht das Vorzeichen Bit zum multiplizieren verwenden, um die
> Fallunterscheidung zum machen?
Warum so kompliziert (statt straight)?
int runden(float f)
int i;
    if(f >= 0) i = (int) (f+0,5f);
    else       i = (int) (f-0,5f);
    return i;
// oder in einer Zeile
int runden(float f)
    return (int) (f+f>0?0,5f:-0,5f);
ein schönes Beispiel das man für Anfänger nicht schnell Beispielcode aus
der Hand reinwirft:
1. float nutzt Dezimalpunkt "." nicht Komma ","
2. der ?: Operator hat niedrigere Priorität als der + Operator.
Ergebnis:
 x = runden(3.5);
 ergibt 0.
 So wäre es richtig
int runden(float f)
    return (int) (f+(f>0?0.5f:-0.5f));
Da finde ich es aber so lesbarer:
int runden(float f)
    return (int) f>0?f+0.5f:f-0.5f;
Wobei ich normalerweise ein paar mehr Leerzeichen verteilen würde.
Man kann auch das Vorzeichen übertragen:
int runden(float f)
    return (int) (f + copysignf(0.5f, f);
Bauform B. schrieb:
> round() liefert blöderweise wieder ein double.
> lround() liefert auch kein int, aber immerhin long
hier beim Cortex-M4 muss es natürlich lroundf() heißen
  long int lround(double x);
  long int lroundf(float x);
  long int lroundl(long double x);
Eigentlich wollte ich nur die eure Versuche ins Lächerliche ziehen,
round() neu zu erfinden. Das geht nun natürlich nicht mehr :( Aber im
Ernst: wenn man schon sowas selbst baut, obwohl es seit C99 gratis dabei
ist, sollte man doch mal schauen, ob der M4 nicht einen Maschinenbefehl
dafür hat. Dann hätte man eine "static inline int runden (float)", die
aus einem einzigen Maschinenbefehl besteht.
VCVTR sieht gut aus, ich bin nur nicht sicher, ob "round to nearest"
wirklich der Default ist. Der aktuelle Mode steht im FPSCR[23:22] und
0b00 wäre der richtige Wert. Aber es gibt noch das "Floating-point
Default Status Control Register" FPDSCR und die Initialisierungen durch
Compiler/Runtime/Framework/IDE/Whatever... :(
#7281133
rbx schrieb:
> Nur mal so gefragt: hat das Ding keinen "rounding mode", den man in der
> FPU einstellen kann?
#7282829
Das finde ich nicht empfehlenswert, denn das würde das Verhalten von
float-Konvertierungen inkompatibel zu Standard-C machen. Es wird aber
evtl. Bibliotheksfunktionen oder gar vom Compiler generierten Code
geben, der dann fehlerhafte Ergebnisse produziert, weil er vom
Standard-Verhalten ausgeht.
