Externe Library in gcc/Cube-IDE einbinden
Gast #7264523
ich versuche gerade, die STemWin-Grafikbibliothek in ein
CUBE-IDE-Projekt mit STM32F411 einzubinden. Da die Quellen nicht
vollständig dabei sind, muss ich eine vorkompilierte Library verwenden.
Für den gcc scheint es die STemWinXY_CM4_GCC.a zu sein, ich habe also
den Pfad und das File unter
Project->Properties->C/C++Build->Settings->MCUGCC-Linker->Libraries
eingegeben:
Libraries (-l)
STemWin532_CM4_GCC.a
Zusätzlich habe ich den Pfad noch angegeben:
Library Search Path (-L)
"${workspace_loc:/${ProjName}/STemWinLibrary532/Lib}"
Der Linker quittiert mir das mit:
ld.exe: cannot find -lSTemWin532_CM4_GCC.a
Ich habe es noch mit dem absoluten Pfad probiert, mal mit, mal ohne
Anführungszeichen, mit dem gleichen Fehler.
Gibt es bei den Pfadangaben vielleicht eine bestimmte Schreibweise zu
beachten?
Gast #7328840
gcc linker nimt auch -l:STemWin532_CM4_GCC.a
doppelpunkt : bedeuted der genaue Bibliothekname (ohne lib am Anfang und .a extension) Umbenennung nicht notwendig, nur mit -L Pfad zeigen
Marcin
