Einige Lötfragen
Gast #7266411
Hi Leute,
wenn ihr mögt, gebt mal euren Senf dazu:
Ich zehr hier seit Jahren von meinem Vorrat an F-SW26 verbleit.
Sind meistens Modellbaumässige Dinger, Steckverbinder und so...
Aber angenommen, ich tausche ein Bauteil auf einer existierenden,
bleifreien Platine.
Wie gehen Profis hier vor? Wenn man Bleilot nimmt, kommt es ja
zwangsläufig zu einer Vermischung.
Ist das ein Problem?
Und:
Altes F-SW26 ist ja nicht offiziell No-Clean. Ich hab aber noch nie
irgendwelche Effekte durch Rückstände beobachtet.
Löst sich das Problem durch gründliches Durcherhitzen der Lötstelle?
Gast #7266436
> bleifreien Platine.
"Ich hätte gerne ein Problem" wäre der bessere Titel gewesen.
Andere (ich) machen das einfach und es sind keine Probleme bekannt.
Moderator Persönliche Seite #7266442
Duder schrieb:
> Wenn man Bleilot nimmt, kommt es ja zwangsläufig zu einer Vermischung.
Nein. Du reduzierst halt den Bleianteil in der Lötstelle dabei, sodass
die Liquidustemperatur ansteigt (die Temperatur, bei der die Legierung
komplett fest wird).
Einzig, du solltest kein bismuthhaltiges Lot dafür verwenden, das bildet
in Gegenwart von Blei sehr niedrig schmelzende Legierungen. Aber sowas
kauft man eh nicht unbeabsichtigt ein.
Solange du im trockenen Innenraum bleibst, wirst du die auch nicht
beobachten.
Pack das Zeug in ein Motorrad und fahr damit durch Herbst und Winter,
dann kannst du dir nach zwei Wochen ansehen, was alles weggegammelt ist.
Been there, done that (nicht F-SW26, aber einfaches Kolophonium damals).
Gast #7266703
Die Profis, im Sinne von Leuten die in einer Firma Geld mit Loeten
verdienen, haben kein Bleilot mehr. .-)
Ansonsten muesste du grundsaetzlich das alte Lot komplett absaugen und
komplett mit deinem Lieblingslot neu loeten. In der Praxis ist es
vermutlich scheissegal wenn du an irgendwelchem banalen Zeugs
rumloetest. Den Autopilot eines aktuellen Airbus solltest du aber so
besser nicht reparieren.
Dann hast du nicht richtig hingeschaut. Wenn ich mal eine Platine in der
Hand habe die ich mit sowas vor 20Jahren geloetet habe ist das durchaus
als brauner schmodder auf der Platine zu sehen. Es ist aber jetzt nicht
so das dort ein Loch entstanden waere. Normale Alltagsschaltungen
funktionieren so. Fuer den Eingangsverstaerker eine PH-Sonde wuerde ich
aber schon Reinigung empfehlen.
Es geht also vieles, aber man sollte wissen wann es nicht geht. Wie
immer im Leben bringt einem das Auswendiglernen von Standardloesungen
nicht sehr weit.
Olaf
Gast #7266906
[quote]
Mit viel neuem Lot fluten,
absaugen, Endlötlitze (komplett reinigen).
[/quote]
Das hab ich bisher gemacht. OK, danke.
[quote]
beobachten.
[/quote]
Also sollte man idealerweise immer das Flux komplett wegputzen.
Wenn man das sowieso macht, spielt es ja eigentlich keine Rolle ob man
nun F-SW26 oder 32 oder 34 nimmt?
Bei Felder gibt es z.B. EL(32/1.1.3) und RA(26/1.1.2)
->kann ich also gleich das aggressivere nehmen, was vermutlich besser
funktioniert?
Wie ist das bei Dingen, die man nicht hundertprozentig säubern kann,
z.B. bei der Verarbeitung von Litze, wo das Flux ein Stück weit
reingesaugt wird?
Gast #7266913
Und das wäre mit F-SW32 nicht passiert?
Mal angenommen, die Baugruppe wird irgendwo in der Automatisierung
eingesetzt und der Deckel ist womöglich nicht immer drauf - welches Lot
würde man denn dann benutzen?
Gast #7266943
Irgendwas wo der Hersteller "No Clean" sagt. DAs kannst du dann zwar
auch wegputzen wenn du willst, aber du musst es nicht.
Olaf
Gast #7267088
Meine Erfahrung von der Arbeit ist, das viele Firmen zwar ihre PCBs
bleifrei machen lassen, aber wenn mal was selber gelötet werden muss
greift man insgeheim zum 60/40. Bzw. die Leute machen es einfach und die
Führungskräfte schauen weg.
Aber bleiben wir doch bitte beim Thema. Für den schaffenden Deutschen
kommt nur das beste in Frage, die EU interessiert mich nicht.
Moderator Persönliche Seite #7267343
Zumindest hat es weniger Restaggressivität. Dauerhaft im Außenbereich
zerlegt sich auch das irgendwann. Habe 'ne Weile gebraucht, bis mein
Außenthermometer (und -hygrometer, weshalb die Feuchtigkeit auch
wirklich rein können muss) langzeitstabil war. Kommerziell gelötete
(fertig zugelötete) Funkmodule haben es jedenfalls auch nicht lange
gemacht.
Gast #7267902
Danke für die Antworten.
Noch mal zu den weniger agressiven Versionen:
Angenommen, perfekte Reinigung ist nicht möglich, und man nimmt lieber
kein F-SW26...
Welche von beiden würdet ihr dann bevorzugen, 32 oder 34?
