Drehmoment - Linearantrieb - Kraft
Gast #7266749
Moin,
ein Motor mit 4 Nm treibt eine Gewindespindel mit einer Steigung von 3
mm pro Umdrehung an.
Berechnet werden soll die Vorschubkraft. Ich habe das über das
Gleichsetzen der Energie gemacht mit W = F * s und W = M * phi, also M *
phi = F * s. Aufgelöst wird das zu F = M * phi / s.
Mit den gegebenen Werten wird das zu F = 4 Nm * 2pi / 3e-3 m = 8377 N.
Rein vom Gefühl her finde ich das Ergebnis sehr groß. Ist das Ergebnis
richtig?
Welchen Wirkungsgrad kann man bei einer Trapezgewindespindel
größenordnungsmäßig erwarten? Wenn ich in
https://www.nadella.de/fileadmin/data/02_Produkte/THK/Nadella-THK-16-Trapezgewindespindeln.pdf
auf Seite 16-8 nachsehe und die 3 mm pro Umdrehung bei einer
20-mm-Spindel annehme, komme ich auf einen Steigungswinkel von 2,7 ° und
nach Diagramm im besten Fall auf einen Wikrungsgrad von etwas über 30 %.
Ist das realistisch?
Gast #7266972
> Ergebnis richtig?
Habe nicht exakt nachgerechnet, aber grob passt das schon.
M.W. sagt man als Anhaltspunkt: Unter 50%.
> etwas über 30 %. Ist das realistisch?
Ja.
Das sind aber trotzdem noch 2.5kN...
Gast #7267571
Bei Kugelrollspindeln rechnet man i.A. mit 90% Wirkungsgrad, bei
Trapezgewinde sind 30% eine brauchbare Größenordnung.
Die Vorschubkraft berechnet sich so:
F=2*pi*eta*M/h mit h=Spindelsteigung, eta=Wirkungsgrad
Mit deinen Werten komme ich da auf 2.500N. Das passt also zu deinen
Berechnungen.
Tom
Gast #7269635
Ich habe mal eine M3 Senkschraube mit 2K Kleber auf die raue Seite einer
Hartfaser-Platte geklebt. Um festzustellen wie belastbar die Verbindung
ist,und ob das meinen Anforderungen gerecht wird habe ich einfach mit
einer Schnur Ballast angebunden und erhöht bist die Verbindung in
Zugrichtung und Querrichtung nachgegeben hat. Das ging schnell und ohne
Taschenrechner bzw. Mathe-Studium.Jetzt kenne ich mich aus!
