Experimentierkabel mit Krokodilklemmen
OP #7266839
es ist wohl 30 Jahre her, da gab es massenhaft die abgebildeten dünnen
Experimentierkabel mit Krokodilklemmen. Danach kamen die dickeren, die
bekommt man ja überall. Hat jemand eine Lieferquelle für die dünnen?
(an sich ist das Schrott, es ist nur gequetscht und miserable Qualität,
aber mit Nachlöten und etwas Schrumpfschlauch als Knickschutz ging es
recht gut)
Ich suche also die dünneren. (von den dickeren habe ich genug)
Gast #7266889
Die kleinen stammen aus den späten '80ern. Made in Japan, sehr gut
schließende Zähne, die auch Fädeldraht greifen können. Und Gummitüllen,
die auch heute noch elastisch sind.
Die großen sind krumm und schief, und der umweltfreundlche Kunststoff
ist nach zwei Jahren bretthart.
OP #7266941
Ja Genau!
Die Japaner waren zwar auch nicht gerade hochwertig, aber brauchbar.
Meist brachen die Drähte direkt an oder kurz vor der Krokodilklemme ab,
während die Isolation noch intakt war. Ein paar hab ich ja noch. Man
kommt damit gut an THT-gelötete Bauteilanschlüsse ran.
#7266950
Bruno F. schrieb:
> Hallo,
> recht gut)
Von diesem Verkäufer
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=82627300
hatte ich heuer ein paar Hundert von diesen "Experimentierkabeln"
erworben.  Dünne Leitungen mit den kleinen Kroko-Klemmen.
Würde ich mal anschreiben, hatte Hunderte auf Halde.
#7266963
Kurt A. schrieb:
> Pollin hat noch welche.
> https://www.pollin.de/p/messleitungen-mit-krokodilklemmen-10-stueck-830012
Ja, das scheinen tatsächlich die kleinen zu sein. Ich haben gerade mal
nachgemessen: Die kleinen haben eine Länge von 27 mm, die großen
hingegen 35 mm.
Nachtrag: Das bezieht sich natürlich nur auf die Größe. Ob die Dinger
auch die gleiche Qualität haben, wie die von vor 30-40 Jahren, sei mal
dahingestellt.
Gruß,
Bernd
#7267476
Die von Pollin sind in Ordnung, wenn man gleich alles Eisenkabel, ja
sowas gibt es, gegen Bastellitze aus selben Haus austauscht. Und die
sind wirklich so klein wie die von vor 20 Jahren. Bei den heute 20 Jahre
alten Klemmen ist allerdings das Plastik so dermaßen zusammengeschrumpft
das diese kleiner aussehen, sich aber nicht mehr drücken lassen.
#7267778
Also bei meinen ist nichts zusammengeschrumpft, und die dürften
mittlerweile fast 40 Jahre alt sein :)
Möglicherweise war das Plastik damals auch noch bessere Qualität. Bei
meinem anderen (grösseren) Klemmensatz stört mich am meisten, dass das
Plastik viel zu glatt ist, die Dinger rutschen mir beim Zusammendrücken
regelmässig aus den Fingern.
Gruß,
Bernd
#7267857
Flip B. schrieb:
> die kleinen habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Die dicke isolierung
> dient dazu, die wärme aufzunehmen die in den 5 dünnen eisenlitzen
> entsteht. Wie moderne kurzschlussfeste überbrückungskabel. In den dünnen
> war noch 0,14mm² kupfer, die müsste man sich heute aber selbst löten.
Unsinn. Es ist kein Eisen, sondern versilbertes Kupfer.
Von den Klemmen her ist der Unterschied kaum bemerkbar. Wenn man
kleinere braucht, lohnen sich Klemmprüfspitzen. Sehr kompakt und billig:
https://www.ebay.de/itm/193258676764
Wer es nicht billig mag: Die bewährten KLEPS von Hirschmann.
#7267927
Bruno F. schrieb:
> Ja Genau!
Ich habe die Japan Drähte durch dünne flexible Messleitung ersetzt. Das
hält bis heute. Wenn die Krokoklemme auf einen Bleistift beißt, kriegt
man die Plastiktülle gut ab.
Gast #7268002
genau diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Die Plastikhüllen sind nach
einiger Zeit steinhart und lassen sich nicht mehr zusammendrücken.
Das war bei den alten nicht so.
Ich habe von beiden Sorten einige hier, die neuen kann ich alle
wegwerfen
Rudi
#7268037
H. H. schrieb:
> Und ist nun das Kupfer oder das Silber ferromagnetisch?
> Die Kabel sind es nämlich sehr deutlich.
Wo hast du die denn her? Meine (vor einem halben Jahr von Pollin) haben
nix von ferromagnetisch. Eben mal eins aufgeschnitten, 0,5mm² pures
Kupfer.
Und die Breite der Klemmen an der Spitze gemessen: 2,4mm. Die mit dünnem
Kabel haben auch nicht weniger, eher mehr.
OP #7269977
Eppelein V. schrieb:
> Bruno F. schrieb:
>> Hallo,
>> recht gut)
Hallo von Eppelein
Danke für die Auskunft. Ich habe es unter dem angegebenen
ebay-Kleinanzeigen-Link versucht. Dort stieß ich auf eine Firma Horn in
Euskirchen und der hat tatsächlich große Mengen von genau den gesuchten
Krokoklemmen. Ob er sie mit Leitung hat, weiß ich nicht. Ich hab sie
ohne  gekauft und besorge mir dünne Silicon-Leitung und mache mir daraus
einige Dutzend selber fertig.
Hab sie heute mit Hermes bekommen, die Dinger sind richtig schön.
Vielen Dank für die Super-Auskunft!
(Firma: S-C-I DATA GbR) #7270010
Falls du noch zig von den Klemmen (Cinagrümpel) rum hast,
Folgender Tipp:
Ich habe mir mit dem 3D-Drucker 2 Kunsstoffhalbschalen gedruckt, die ich
dann über die nackte Klemme stülpe.
So habe ich dann gut Isolierte und Griffige Klammern die auch nicht aus
der Hand "Fluppen" (ja das ist echt mühsam)!
>> Bruno F. schrieb:
>>> Hallo,
>>> recht gut)
> Hallo von Eppelein
Servus Bruno,
freut mich, das der Verkäufer noch welche au Halde hatte!
Fälschlicher Weise hatte ich "Experimentierkabeln" geschrieben gehabt.
Gemeint waren Korokokl. alleinig - sorry!
Eppelein
#7624714
Gibt es inzwischen etwas neues zum Thema Krokoklemmen? Ich würde gerne mehr dafür ausgeben, wenn es denn qualitativ gute gäbe.
Die von Pollin sind in Ordnung, wenn man gleich alles Eisenkabel, ja sowas gibt es, gegen Bastellitze aus selben Haus austauscht. Und die sind wirklich so klein wie die von vor 20 Jahren. Bei den heute 20 Jahre alten Klemmen ist allerdings das Plastik so dermaßen zusammengeschrumpft das diese kleiner aussehen, sich aber nicht mehr drücken lassen.
Die ich mir heute bei Pollin angesehen habe, sehen aus wie der übliche Chinamüll. Die Klemmen selbst sind ok und messen 27mm. Aber sie haben diese viel zu dicke störrische Haube, die man schon neu kaum drücken kann.
Ich hatte bei meinen, die ich erst vor einigen Jahren bei Pollin gekauft habe, gleich die Kabel ausgetauscht. Gestern wollte ich sie mal wieder nutzen und musste feststellen, dass die Isolierung von den Klemmen steinhart geworden ist. Die gehen weder auf noch zu. Tauschen wäre ja kein Problem, wenn die nicht schon von neu an so schlecht zu drücken wären.
