Hochfrequentes Signal mit Multiplexer / Umleiten
OP #7267545
Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe mehrere digitale Signale mit Spannungspegeln 0V,1V,-1V und
Frequenzen von ca 50 MHz.
Ich möchte diese Signale umleiten.
Das bedeutet ich habe 10 dieser Signale und möchte sie je nachdem
welches Signal gerade wo benötigt wird an einen von 4 Ausgangsports
weiterleiten.
Ich habe schon versucht zwei Wald und Wiesen Multilpexer zu nutzen. Also
erst Demultiplexen und dann wieder Multiplexen.
Aber meine Signale werden sehr schnell sehr schlecht. Schon bei
Frequenzen im KHz Bereich.
Das Umschalten zwischen den Ports kann langsam sein.
Mein Ziel ist es damit viel Kabel hin und her Stecken zu vermeiden.
Darum hätte ich auch gern einen möglichst kleinen Widerstand in dem
System.
Hättet ihr eine Idee oder Bauteile, die ihr mir empfehlen könntet?
Vielleicht gibt es soetwas auch zu kaufen. Ich habe aber noch nichts
finden können.
Grüße
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7267596
Es gibt nur dann etways zu kaufen, wenn andere sowas auch brauchen. Ist
das ein Bus, der von anderen auch eingesetzt wird?
Hört sich ein wenig nach Ethernet an. Da wird aber auch nur Phy zu Phy
verbunden.
Wie sind die "50MHz" zu interpretieren? Welche Flankensteilheit muss das
Signal haben? Welche Last (z.B. durch Terminierungen...) ist auf dem
Bus?
#7267612
Allenfalls soll der Poster den Kontext auch noch bringen. Was soll das
Ganze, weshalb diese Pegel ? Denn es gibt digitale Schalter (0/1) und
analoge Schalter. Beide mit fast beliebiger Bandbreite.
Aber das Gefragte ist weder noch. Sind die Signale wenigstens 50 Ohm ?
#7267623
Moin,
So ohne weiteren Kontext koennte ich mir vorstellen, dass das mit einem
ziemlich kleinen, popeligen FPGA gehen koennte, wenn's auf LVDS
Eingaenge konfiguriert werden kann. Dann kriegt man's wahrscheinlich mit
ein bisschen entsprechenden Vorspannungen/Widerstaenden hin, mit jeweils
2 LVDS Paeaerchen ein ternaeres Signal einzulesen; und per 2 z.b. LVTTL
und entsprechenden Widerstaenden aussendrann auch wieder auszugeben.
Vielleicht sogaer rein kombinatorisch, ganz ohne Takt.
Gruss
WK
OP #7267624
> verbunden.
ja Automotive Ethernet.
Ich Teste PCBs auf denen mehrere Ethernet Ports sitzen. Und genau diese
sollen getestet werden.
Ich benötige einen Mediakonverter für jeden Port wenn ich das ganze
automatisiert machen möchte. (aktuell stecke ich das Kabel von hand um.
Hinter den Konvertern sitzt dann ein PC der angepingt wird) Da das aber
sehr kostspielig ist würde ich gern eine Art elektrischen Umschalter
haben. Da ich aber drei verschiedene Mediakonverter benötige (Master
/Slave 100/1000er) muss ich immer genau aufpassen was ich stecke. Wär
klasse wenn das automatisiert gehen würde.
Gast #7267632
Ohne "Automotive Ethernet" jetzt zu kennen: das müssen schon recht viele
Platinen zum Testen sein, damit sich der Aufwand lohnt. Mal eben
irgendeinen Multiplexer dazwischenschalten reich bei den Gegebenheiten
bei Weitem nicht aus. Das scheitert schon alleine am negativen Pegel (->
den können afaik auch keine Analogmultiplexer schalten).
Gast #7267643
Doch doch, die koennen alles innerhalb ihrer Betriebspannungsgrenzen
schalten. Wenn man seine Schaltung richtig designt dann geht das.
Das Problem ist was anderes. 50Mhz Digital braucht bestimmt eine
Bandbreite von 500Mhz. Das heisst vernuenftige Leitungsfuehrung und
Busabschluss. Also vermutlich 50R oder 100R. Und da ist es natuerlich
bloed wenn der Schalter selber noch ein deutliches Ron hat.
Das geht natuerlich alles, aber es ist nicht mal eben so mit Faedeldraht
auf eine Platine geschluddert. Da muss man schon etwas wissen was man da
macht.
Olaf
Gast #7267760
Die naheliegende Lösung sind HF-Relais. Schneller als umstecken geht das
auf jeden Fall und die Signale werden weit weniger beeinflusst als bei
Halbleiter-Multiplexern. Aber vielleicht ist eine solche Lösung halt zu
"alt" um interessant zu sein.
Das gibt es alles zu kaufen, auch im GHz-Bereich, aber wohl nicht zu
Preisen die hier im Forum jemand bezahlen kann bzw. will.
Georg
OP #7267821
> Georg
"Alt" stört mich nicht und vom Preis her habe ich kein Problem mit 4
stelligen Beträgen.
 Hättest du einen Link oder genauere Informationen dazu?
Gast #7267837
Spannungen sind nur Differenzen zu einem Bezugspunkt. Wenn man den
Bezugspunkt für die Angaben um 1..2V nach unten verschiebt, sind alle zu
schaltenden Pegel positiv.
#7267850
Es gibt solche Multiplexer auch in einem IC, allerdings
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts3dv421.pdf
in einem 42 oder 48-poligen SMD-Gehäuse. Auch für HDMI GBit-Signale.
https://www.mouser.de/c/semiconductors/integrated-circuits-ics/switch-ics/
unter "Konfiguration" stehen die Ein- und Ausgänge, hier "4*8:16", oder
auch 8:24, Preise 2-3€ und sogar ab Lager lieferbar. Leider nur für pos.
Eingangsspannungen, da müsste man mit der Versorgung tricksen. Für HDMI
ist sowas schon vorgesehen.
Gast #7267953
Werden nicht Antennen mit Hilfe von PIN-Dioden umgeschaltet auf die
Empfänger? Zumindest die Handys von Panasonic hatten sowas drinnen,
genannt Diplexer, damit war die Antenne an den Rest angebunden.
Anselm
Gast #7268030
Nur ein Beispiel, aber Meilhaus ist ein Messtechnik-Spezialist:
https://www.meilhaus.de/l7xxx.htm?b2b=1
das ist natürlich Overkill, v.a. was den Frequenzbereich angeht, der
Preisbereich für Multiplexer geht da bis 33000 EUR. Aber falsch ist so
ein Gerät nicht.
Googel mit "HF Multiplexer". Gibts mit Relais, aber auch andere.
Georg
Gast #7268383
was hier wieder fuer kaese geschrieben wird.
da hat der kollege im automotiven umfeld mal eine echte aufgabe
bekommen und entpuppt sich als powerpointjongleur ohne plan.
wenn es ethernet ist, gibt es auch eine phy aka lineinterface dafuer.
und alles was da hinein- und hinausmarschiert ist nur digital.
und das muxt man dann wohl am einfachsten und flexibelsten mit
einem fpga.
#7268510
Moin,
Ja, da ist was dran.
> einem fpga.
Und das macht dann schnell Probleme, weil man viele Clk-Domains bekommt.
Aber wenn man eh' schon die PHYs hat, dann gibts auch fuer weniger Geld,
als ein FPGA kostet, ganz normale, managebare Ethernetswitch-ICs.
Wird wahrscheinlich deutlich zuverlaessiger und flexibler sein, als ein
Relaisklapparatismus, ist aber auch'n Stueck mehr Aufwand.
Gruss
WK
Gast #7268907
jein. es sind so viele wie man fuer genau eine phy braucht.
stell dir einen pc mit einem dutzend netzwerkkarten vor.
die stoert es auch nicht wenn sie alle vom selben quarz/takt
gespeist wuerden.
das gegenueber muss mit diesem takt klarkommen.
tut es ja auch.
