STM32F7 Parallelbus Problem (kein chip select) nach dem Bootloader
OP #7268705
Hallo Zusammen,
meine Anwendung läuft auf einem STM32F576VGT6. Es ist ein
Datenerfassungssystem mit Ethernet (LwIP, HAL, Keil). Im Hintergrund
laufen ein Paar Timer und Interrupts. Per Timer wird ein ADC über
Parallelbus abgefragt und die Daten gehen über Ethernet raus.
Die Anwendung funktioniert einwandfrei.
Um Updates zu ermöglichen, wurde ein Bootloader erstellt, der eine
Binärdatei über TFTP zieht und die ab 0x8010000 flasht. Der Bootloader
funktioniert auch - zieht und flasht bei Bedarf oder startet das
Vorhandene ab 0x8010000.
Jetzt kommt mein Problem:
Die Anwendung (VECT_TAB_OFFSET 0x00010000U, Targetoptionen -> IROM1
0x8010000) läuft korrekt bis auf Lesen von Parallelbus (ChipSelect kommt
einmal beim Starten, und danach nicht wieder), also I/O's, Ethernet,
Interrupst - alles da. Nur Chip select und RD werden nicht ausgelöst.
Hat jemand schon so etwas gehabt?
Gast #7268951
Erkenne das Fragezeichen.
Da liegt es nahe dass dein Bootloader irgendetwas in der
Konfiguration deiner Applikation verstellt was nicht so
einfach reversibel ist (z.B. Alternate Functions).
Oft ist es hilfreich in der eigenen Applikation die Reset-
Funktion (De-Init, "alles auf Anfang") des HAL bzw. des
Low-Level-Treibers anzuwenden bevor man die eigentliche
Initialisierung startet.
OP #7269736
DE-Inits ausprobiert - alles Mögliche deinitialisiert vor dem Reset, hat
nichts gebracht.
Es lag an dem DCACHE - SCB_EnableDCache();
War beim Bootloader aktiviert, in der Anwendung aber deaktiviert.
Deaktiviert man DCACHE im Bootloader - läuft alles!
