Hallo Zusammen, Ich will in Simulink ein C Filter Code für mein DSPIC33 Erzeugen der in bestehendes Project C Code eingefügt werden soll... Ein Array mit 1000 int Werten Filtern und Peaks erkennen und als Int Wert ausegeben. Also: Array-> [DC Remover ->LP -> Peakdetection]-> Anzahl der Peaks der Filter funktioniert,aber ich verstehe noch nicht ganz welche Blöcke man für die äusere Kapsel Strucktur verwendet, das ich dann den Code in Simulink so generieren kann, das ich den Array übergebe der Filter Blöcke und Rückgabe habe: int array ( 1000); Peaks = Sumilink_Filter ( Array); Wie würde das in Simulink aussehen ? Welche Blöcke ? Gibts Tutorials dazu, Buch ? (Tutorials finde ich immer nur Filter Stand alone Projecte wo der ADC->Filter direkt geht) Gruß RaphProject
Beitrag #7270448 wurde von einem Moderator gelöscht.
Keiner weiß was du willst
Ganz ehrlich, ich finde es eine Frechheit in einem Forum seine Frage so unverständlich niederzuschreiben und dann noch eine Antwort zu erwarten! Also gebe dir bei der Fragestellung mühe, dann bekommst du auch eine korrekte Antwort.
hört sich nach nichtmuttersprachlichem Deutsch an. Gfs ist das die Erklärung. Ich bin aber trotz mehrfachen Lesens auch nicht in der Lage, zu dekodieren, was gemeint ist.
noch ein Ingenieur schrieb: > hört sich nach nichtmuttersprachlichem Deutsch an. Gfs ist das die > Erklärung. > > Ich bin aber trotz mehrfachen Lesens auch nicht in der Lage, zu > dekodieren, was gemeint ist. Dafür gibt es auch heute sehr gute Übersetzer und ein bisschen Mühe kann man sich auch als nicht Muttersprachler geben.
Eigentlich hast du doch die Signalkette korrekt hingeschrieben:
Es gibt nur keine fest definierten Blöcke dafür, weil "DC Remover" eine Frage der betrachteten Samples sein dürfte und ehrlich gesagt auch trivial ist (Mittelwert abziehen) und die anderen "LP" ebenfalls parametriert werden müssen. Die Grenzfrequenz ist völlig problemabhängig und damit ist nicht einmal entscheidbar, welche Sorte Filter zu nehmen wäre.
Peak Detection ist wiederum eine Frage der Definition der Peak-Amplitude. Real wird das mit einem Filter und einem Vergleicher gelöst.
