Modbus Bayrol Pool Relax 3 - Dosieranlage
OP #7269479
Guten Abend zusammen,
ich habe seit kurzem für meinen Whirlpool die Bayrol Pool Relax 3
Dosieranlage. Diese misst und dosiert automatisch Chlor und PH-Minus, um
die Wasserqualität ständig im guten Bereich zu halten.
https://www.bayrol.de/sites/bayrol/files/product_file/2021-02/Betriebsanleitung_Pool_Relax_3_v1.7.pdf
Ich möchte die gemessenen Werte gerne auslesen. Hierfür gibt es ein Web
Modul für knapp 1.000 EUR, was mir zu teuer ist und die Daten in eine
Cloud Lösung von Bayrol gestellt, was mir nicht gefällt. Auf dem Foto
der Platine dieses Webmoduls ist aber eine nicht bestückte Schnittstelle
abgebildet; schaut mir sehr nach Modbus auf RS485 Basis aus (Anschlüsse
rechts oben, +, A, B, -). A und B gehen auf einen nicht bestückten 8
pol. IC unten. Ich würde vermuten, dass dies ein MAX485 oder
vergleichbar ist.
Die Zuleitungen kommen von der Erweiterungsschnittstelle, auf die das
Web Modul gesteckt wird. Hier sollte ich also eigentlich RO, \RE, DE und
DI abgreifen können. Leider kann ich wg. der Buchsenleiste die
Leiterbahnen auf dem Bild nicht verfolgen, aber das sollte ja
rauszukriegen sein, wo die vier Signale anliegen.
Seht ihr das auch so, dass ich da an die MODBUS Schnittstelle rankommen
müsste?
Liebe Grüße
Steffen
Gast #7269541
Nun, wenn du es unter Spannung mit einem Oszilloskop messen kannst,
schau mal was die "Steuerseite" deines RS485 Treibers so macht.
Dann kannst du entscheiden ob du es probieren willst.
Denn wenn erst garnichts in die Richtung geschickt wird, wirds schwierig
bis unmöglich.
Anselm
