wie wird man Debians hwclock los?
OP #7269786
Mahlzeit!
Auf meinem neuen PC wollte ich Debian endlich mal "vorschriftsmäßig" und
ohne Tricks installieren. Also nicht einfach /etc/init.d/rcS und rc
durch eigene ersetzen oder /sbin/hwclock löschen oder so. Früher gab es
mal in /etc/default/ einen Schalter, heute finde ich nur das Gegenteil:
/sbin/hwclock wird zu allem Überfluss auch noch von udev benutzt.
Auf jeden Fall darf niemand meine RTC verstellen. Gibt es einen
offiziellen Weg? Vielleicht wenigstens für (gegen) udev? Dem muss ich
sowieso "enp$@#&!" statt "eth0" abgewöhnen.
#7269917
"The Linux kernel has a mode wherein it copies the System Time to the
Hardware Clock every 11 minutes."
Klingt nach BYOK - Build Your Own Kernel.
Kernel build-time Parameter CONFIG_RTC_SYSTOHC.
Hilfsweise sicherstellen, dass die Uhrzeit nicht als synchronisiert
erkannt wird: "If you say yes here, the system time (wall clock) will be
stored in the RTC specified by RTC_HCTOSYS_DEVICE approximately every 11
minutes if userspace reports synchronized NTP status."
https://manpages.debian.org/buster/util-linux/hwclock.8.en.html
https://cateee.net/lkddb/web-lkddb/RTC_SYSTOHC.html
OP #7269959
derkernel schrieb:
> kernel parameter net.ifnames=0
also gibt's den doch, danke. Nur ist es eben kein kernel parameter,
deshalb finde ich den nicht in
https://www.kernel.org/doc/html/v4.14/admin-guide/kernel-parameters.html
So kann das ja jeder ;) Aber eigentlich wollte ich es diesmal
vermeiden.
Der Satz geht noch weiter: "This is a good mode to use when you are
using something sophisticated like NTP to keep your System Clock
synchronized.". Ja, "niemand darf" war wieder übertrieben, der ntpd ist
sophisticated genug, der darf das. Besonders, wenn ich es schaffe, dass
er auf meinen GPS-Empfänger hört.
Eigentlich wäre es am besten, wenn der Kernel einfach mit 1970-01-01
00:00:00 startet. Aber wie sehen dann die Logfiles aus? Und was machen
dann z.B. fsck und Freunde?
#7269996
Bauform B. schrieb:
> Und was machen dann z.B. fsck und Freunde?
Gedenkst du, damit das Internet zu nutzen? Könnte spannend werden, denn
mit Datum 1970 machen Zertifikate sehr viel Freude.
> Aber eigentlich wollte ich es diesmal vermeiden.
Dann nimm einen RasPi an Stelle des PC. Da geht dein Wunsch ab Werk
perfekt in Erfüllung.
OP #7270083
Das ist doch einfach: solange die Uhr nicht gestellt ist, gibt es kein
Internet. Das Grundproblem ist die Batterie im PC, ganz besonders, wenn
es irgendeine Spezialausführung ist. Eine CR2032 sollte jeder wechseln
können, aber der neueste PC ist Schrott, sobald die Batterie leer ist --
außer, man braucht die RTC nicht. Das GPS-Gerät hat eine RTC mit
Supercap. Wenn der leer ist, muss man eben ein paar Minuten warten. In
einem Dutzend Versuchen hat das nie länger als 3 Minuten gedauert.
Ja, danke. Mit Kabeln in alle Himmelsrichtungen. Und bei gefühlten
MIPS/Watt kann Intel mit dem RasPi4 wahrscheinlich mithalten.
Oliver S. schrieb:
Das kann ein schönes Projekt werden:
> https://gpsd.gitlab.io/gpsd/gpsd-time-service-howto.html
ja, die Hardware kann pps, aber dabei ist es wichtig, dass man
rechtzeitig aufhört ;) ±3ms gegen de.pool.ntp.org müssen erstmal
reichen.
#7270263
Was ist das denn für eine Maschine? Die Zeiten von Mostek Timekeepern
und ähnlichen Bausteinen mit vergossenen Knopfzellen sollten eigentlich
schon längst vorbei sein.
Ansonsten hätte ich eher ein DS3231-Board an den internen SMB
anzuflanschen versucht.
fchk
Gast #7270272
Ist sie insofern, als das diese Dinger nicht mehr lieferbar sind. Ist
sie allerdings insofern nicht, als dass sie nicht mehr benötigt
würden...
Dieser Sachverhalt hat uns einen schönen Auftrag eingebracht ;o)
#7270299
Ich hörte von PCs, die ohne CMOS-Spannung nicht erst starten ...
... wobei das nicht davon abhängt, ob das Betriebssystem sie braucht
oder nicht. Sondern das Problem vorher auftritt.
Also was ist das für eine seltsame Kiste?
OP #7270369
Na toll, ganz große Begeisterung. Aber das schaffe ich auch so. Jetzt
gerade, nach einem harmlosen update-initramfs, findet er sein root
device nicht mehr :)
Ein Shuttle DL2000XA von Reichelt. Hat ein massives Metallgehäuse, ist
sauber verarbeitet, läuft mit 12V, hat genau die richtigen
Schnittstellen für mich und eine Batterie mit Kabel und Stecker RM1.0
(oder so).
OP #7270500
> Konstruktionsfehler, oder einfach bloss defekt? Wenn der eine leicht
> wechselbare Batterie drin hat, dann wird die ja wohl nicht im Wochentakt
> leer sein.
Defekt ist noch nichts (außer der initrd). Ob es ein Konstruktionsfehler
oder ein Feature ist, ist natürlich Geschmackssache. Mit abgesteckter
Batterie wird übrigens das BIOS Geburtsdatum verwendet, im Oktober 2021.
Immerhin reproduzierbar.
> Oder ist die dir zu teuer?
Im Endeffekt schon, weil schwer beschaffbar. Wenn überhaupt, mit dem
winzigen Stecker. Aber der entscheidende Unterschied ist doch, eine
CR2032 bekommt man an jeder Tankstelle.
alopecosa schrieb:
> Manche Menschen haben Probleme...
Manche Menschen haben keine Elektronikwerkstatt, wahrscheinlich nicht
einmal einen Lötkolben. Und wer außer mir hat CR2032-Sockel auf Lager?
Jedenfalls startet das BIOS ganz normal mit "CMOS checksum error,
defaults loaded, press F1 to continue". Und wenn man zufällig eine
Tastatur griffbereit hat, geht's auch ganz normal weiter. Aber
neuerdings haben manche Menschen nur noch einen Touchscreen :)
Und man braucht F1 nach jedem Einschalten. Standby ginge evt., aber das
tut man ja nicht. Also, praktisch funktioniert es nicht ohne Batterie.
Gast #7270538
Welches konkrete Problem soll das jetzt eigentlich lösen?
Wenn du nicht gerade an der Knopfzelle herum gefummelt hättest, um
Probleme zu provozieren wo keine sind, wäre die Kiste schon längst
fertig installiert und produktiv im Einsatz...
Um die leere Knopfzelle kannst du dich auch 2030 noch kümmern, wenn die
Hardware überhaupt so lange durch hält. Bis dahin möchtest du ständig am
System/Kernel herum frisieren?
OP #7270987
"wie wird man Debians hwclock los?" (steht fettgedruckt über jedem
Beitrag).
Ein Sidequest ;)
Das musste natürlich geklärt werden. Und ja, manche PCs werden ohne
Tastatur betrieben und dann ist das ein Problem.
Und dann kam noch die kaputte initrd dazwischen. Ich dachte, mit einem
Link nach /dev/null in /etc/udev/rules.d könnte man udev-Regeln außer
Kraft setzen. Das wäre die halbe Antwort auf die eigentliche Frage
gewesen. Aber wenn man außer hwclock noch mehr abschaltet, funktioniert
halt noch mehr nicht :)
Der nächste PC hat übrigens auch eine Batterie mit Kabel, aber mit einem
anderen Stecker. Mal sehen, was der ohne Batterie macht. Sein BIOS ist
jedenfalls schon viel umfangreicher.
OP #7271116
Also, der nächste Versuch sieht buchstäblich viel besser aus, ohne
ACPI-Fehler und dank i915 Framebuffer statt EFI 800x600.
Vor allem bootet er auch ohne Batterie, ohne zu fragen, wie sich das
gehört. Das wirft einen zwar ins Jahr 2012 zurück, aber mit dem Shuttle
kommt man ja garnicht so weit.
Das Gehäuse ist noch massiver als beim Shuttle weil es als Kühlkörper
dient. Dafür trennen mich 11 (elf) Schrauben von der Batterie. Der
Stecker am Batteriekabel ist wohl doch der gleiche wie beim Shuttle, nur
die Buchse auf der Platine hat einen besseren Verpolungsschutz. Evt.
sind diese Batterien doch nicht so ungebräuchlich.
Aber ganz ohne Batterie bleibt einfach eine Klasse besser. Es gibt
übrigens Kunden, die das ausdrücklich wünschen.
Dies ist jetzt ein Adlink MXE-212 "Made in China", obwohl Adlink doch in
Taiwan sitzt??
#7271134
Bastel dir halt aus Goldcap + Spannungsregler an 5Vsb einen
Bios-Batterie-Ersatz.
Für kurz mal rebooten und einen Stromausfall hier und da reicht das, und
nach Monaten im Schrank muss man halt doch die Uhrzeit neu einstellen.
#7271802
> Beitrag).
Das ist nicht das Problem, sondern was du für eine Lösung hältst.
Für welches Problmm nochmal?
> Kraft setzen.
OMFG! Was ist denn das für ein planloses Gebastel?
OP #7271845
Das kann man so sehen. Ich meine immer noch, dass es eine ziemlich
einfache Frage ist. Und wenn es darauf keine Antwort gibt, weil Debian
das einfach nicht vorgesehen hat, ist das auch eine Antwort.
Diese Art von Fragen bringt uns immer auf Abwege, dieser Thread ist
wieder mal ein gutes Beispiel. "Was meinst du mit 'loswerden'?", "Was
ist hwclock?", "Meinst du das script oder /sbin/hwclock?" -- solche
Rückfragen wären natürlich ok.
So sieht das aus, wenn man sich nur alle paar Jahre damit beschäftigt.
Ja, ich bin selbst schuld, warum schreibe ich Sachen, die nicht zum
Thema gehören.
