MPLab X IDE und Hi-Tech Compiler PICC18
OP #7270088
ich habe lange mit MPLAB und dem Hi-Tech Compiler gearbeitet und war
sehr zufrieden.
Nun möchte ich wegen neuerer PICs (und um aktuell zu werden) auf MPLAB X
IDE und XC8 Compiler umstellen.
Meine Fragen:
- Kann der XC8 so viel wie der Hi-Tech PICC18?
- Müssen viele Änderungen in den Quellfiles vorgenommen werden?
- Gibt es große Änderungen bei der Umstellung?
Vielen Dank.
Grüße
Konrad
Hallo
scheint ja dass du eh keine Wahl hast. ich habe noch nie mit was anderem
als Microchip-Zeug gearbeitet. Vor XC8 mal mit dem C18. enn du willst
kannst du mir mal einen HI-tech Code-Beispiel schicken, dann jag ich den
mal über den XC8.
gruß
gerhard
(Firma: @home)
Volker S. schrieb:
> Der XC8 ist mehr oder weniger der hi-tech Compiler
Geraten? oder nur im C90 mode gedacht,
XC8 kennt C99 mit lang Unterbau und hi-tech nur C90!
Optimierung ist auch wesentlich besser geworden.
C99 feature set eher unverzichtbar im Vergleich zu C90, wenn bekannt u.
geschätzt.
Und für xc8 gibt es Medizin zum heilen/freischalten.
OP
vielen Dank für die Antworten, dann steige ich da einfach mal ein, kann
ja anscheindend auf gelegentliche Unterstützung hoffen :-)
Die XC8 Variante C90 scheint dann ja hoffentlich mit dem (relativ alten)
Hi-Tech kompatibel zu sein.
Grüße
Konrad
OP
bei der Umstellung vom Hi-Tech Compiler auf XC8 wird die Funktion
"eeprom_read" nicht anerkannt. "Please use the MPLAB X MCC", heißt es.
Wie kann man diese aktivieren?
Danke.
Grüße
Konrad
 warning: unsupported: The Read_b_eep routine is no longer supported.
Please use the MPLAB X MCC.
if ( (eeprom_read (EEPROM_AA) != 0xaa) && ( eeprom_read (EEPROM_55) !=
0x55) )
OP
Hallo Frank Ch.
leider verstehe ich das nicht.
Der MCC ist jatzt in der MPlab X IDE installiert.
Eine Bibliothek pic10-pic12-pic16-pic18-1.82.1.mc3lib  habe ich mir auch
heruntergeladen.
Frage: Muß ich in der MCC noch irgend etwas programmieren/konfigurieren?
Die Funktion "eeprom_read" war im Hi-Tech Compiler direkt verfügbar.
GRüße
Konrad
Gugst Du linke Seite. Oben sind die bereits ausgewählten HW-Module,
drunter die dir zur Verfügung stehen, inkl. noch so einiges SW, die ein
HW-Module nachbilde uä.
Unter Hilfe gibst zu obigem, noch einiges an Text und hübsche Bildchen
dazu.
PS: Konfigurieren musst Du den Mist, natürlich immer noch selbst....
Ja. MCC starten, MCC Classic auswählen (wenn danach gefragt wird), und
dann sollte da in der Auflistung der Peripherie und Libraries Memory
oder EEPROm oder so stehen, falls vorhanden.
Im Notfall schreibt man sich das halt schnell mal selber neu. Im
Datenblatt steht ja, wie es funktioniert. Könnte in Deinem Fall
vielleicht einfacher sein als über den MCC, der ja im Normalfall die
komplette Initialisierung etc erzeugt.
fchk
OP
die Deklaration von:
unsigned char eeprom_read(unsigned char address);
ist doch in der Lib, oder? Wohin soll das "__eeprom"
Ich bekomme diese Fehlermeldung:
"warning: unsupported: The Read_b_eep routine is no longer supported.
Please use the MPLAB X MCC."
Ahnungslosiskeit: ja, leider.
GRüße
(Firma: @home)
Konrad D. schrieb:
> ie Deklaration von:
Programmierkenntnisse in C ?
und endlich mal das Compiler User Guide lesen!
example:
//init
__eeprom uint8_t eeOptions;
uint8_t options = eeprom_read(&eeOptions);
