Bin momentan auf EAGLE 7.7 "zurückgefallen". Habe hier ein Bauelement in eine Schaltung gezogen, und es werden neben den internen Signalnamen auch die äußeren P$-Namen angezeigt. Wie kann ich die Anzeige dieser P$ Namen unterdrücken?
Christoph K. schrieb: > Wie kann > ich die Anzeige dieser P$ Namen unterdrücken? Indem du im Symboleditor den Pins vernünftige Namen gibst. Ansonsten verwendet Eagle die defaults.
Jörn P. schrieb: > Christoph K. schrieb: >> Wie kann >> ich die Anzeige dieser P$ Namen unterdrücken? > > Indem du im Symboleditor den Pins vernünftige Namen gibst. > Ansonsten verwendet Eagle die defaults. Müssen die denn angezeigt werden? Ich will sie ja gar nicht anzeigen. Will ja auch nicht an einem Widerstand etwas angezeigt haben. Meine Frage war doch, wie ich die Anzeige unterdrücken kann, nicht, wie ich sie schöner benennen kann.
Beitrag #7270252 wurde von einem Moderator gelöscht.
Anzeige abschalten: - im Schaltplan Rechtsklick auf das Device, bei dem zu viel angezeigt wird, und "Device öffnen" - in der Bibliothek Rechtsklick auf das Symbol und "Symbol editieren" - im Symbol-Editor Rechtsklick auf den Pin und bei "Visible" "off" wählen - Bibliothek speichern und schließen - im Control Panel die Bibliothek anklicken und "update" ausführen - alternativ das Device im Schaltplan löschen und neu einfügen Besser ist es natürlich, dem Pin einen brauchbaren Namen zu geben.
BS schrieb: > Anzeige abschalten: > - im Schaltplan Rechtsklick auf das Device, bei dem zu viel angezeigt > wird, und "Device öffnen" > - in der Bibliothek Rechtsklick auf das Symbol und "Symbol editieren" > - im Symbol-Editor Rechtsklick auf den Pin und bei "Visible" "off" Ach ja, "Visible". Wenn man nicht dauernd mit EAGLE arbeitet... > wählen > - Bibliothek speichern und schließen > - im Control Panel die Bibliothek anklicken und "update" ausführen > - alternativ das Device im Schaltplan löschen und neu einfügen > > Besser ist es natürlich, dem Pin einen brauchbaren Namen zu geben. Wenn's ein IC ist und innen steht schon PA15 und das Netz draußen am Pin heißt PA15 und es steht da der Netzname, dann muß nicht noch der interne Name da stehen. Allenfalls vielleicht die Pin-Nr.
