Hebel, Poti Name gesucht
Gast #7270223
ich bräuchte solch einem Joystick quasi mit einem Kanal und der in der
Position bleibt. Habe schon überlegt einen 2-Achs Joystick zu nehmen,
die Feder zu entfernen und eine Achse zu sperren, aber so doll ist das
nicht.
Kennt jemand einen Begriff, damit man bei Ali fündig wird?
Gast #7270494
danke für die Vorschläge. Das sind ja die Teile. Habe mir schon gedacht,
dass "ordentliche" ein bisschen kosten. Adafruit will immerhin noch 100$
Poti muss nicht unbedingt sein. Die Ausführung mit Hall ist noch besser.
Wie wird das denn mit Hallsensor funktionieren? Ich kannte die eher im
Einsatz als Ersatz für Reedschalter, Encoder etc, aber nicht um eine
absolute Postion zu bestimmen.
Gast #7270555
> Position bleibt.
Das hört sich eher nach einem mechanischen Problem an.
Was hat das mit Mikrocontrollern oder sonstiger digitaler Elektronik zu
tun?
Gast #7270565
Hall-Sensoren liefern eine Spannung, die proportional zum Magnetfeld
ist. Was hat das mit Schaltern zu tun. Du kannst hinter einem Sensor mit
analogem Ausgangswert natürlich immer einen
Schwellwertdetektor/Komparator/Schmitt-Trigger setzen, aber trotzdem
bleibt der eigentliche Sensor analog.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hall-Sensor
Beitrag #7270630 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7270654
Manfred schrieb im Beitrag #7270630:
> .. Riesenidioten namens Forist an.
Namen sind Schall und Rauch
#7270782
Toma schrieb:
> Kannte den Begriff Hallsensor nur so
> wie er in der Animation benutzt wird und bin davon ausgegangen, dass das
> immer ein digitales Signal dann liefert.
> https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Hall_sensor_tach.gif
Hallsensoren gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen:
analog nach Magnetstärke,
digital auf Magnetstärke,
analog auf Magnetpolung,
digital auf Magnetpolung,
usw.
Gast #7270803
Ein Hallsensor arbeitet immer analog und bipolar.
Der Rest ist eine Frage der nachverarbeitenden Elektronik.
Das, was du als "Magnetstärke" bzw. "Magnetpolung" titulierst,
unterscheidet sich nur durch die Lage des Nullpunktes bzw. die Lage der
Umschaltschwelle (meist sogar mit Hysterese).
#7270860
Mit "Hallsensor" ist das ganze Bauteil gemeint, nicht nur die
Hallbrücke.
Also einschließlich des elektronisch dahinter liegenden, aber im
gleichen Gehäuse befindliche Kontrollers.
Gast #7272101
Wenn Privat und Einzelstück bietet sich eventuell auch 3d Druck an. Je
nach Genauigkeit und mechanischem widerstand den Hebel an ein Modellbau
Servo und dieses Modifiziert das du an den Poti wert kommst....
Ggf Motor aus dem Servo raus dann hast du nur das Getriebe für den
mechanischen widerstand. Dieses könntest du mit Fett füllen...
