Tastatur Hack - Frage zu Elektronik
OP #7271188
Hallo hallo,
ich als Elektronik Noob bin dabei einen kleinen Tastatur hack zu
basteln.
Mein Ziel ist eine Bluetooth Tastatur um einen Fußschalter zu erweitern.
Bei Betätigung des Fußschalters wird dann ein Buchstabe übertragen.
Welcher ist eigentlich egal. Eine Applikation am PC / Handy verarbeitet
die Buchstaben.
Mein Problem ist sobald ich den Fußschalter verbinde mit einer Zeile und
Spalte der Tastaturmatrix wird ständig eine Buchstabe übertragen, egal
ob der Schalter geschlossen ist oder nicht. Das gleiche passiert auch
wenn ich nur ein längeres Kabel mit den Kontakten von Zeile und Spalte
verbinde. Hilft ein Widerstand an einem der Kontakte des Fußschalters?
Wieviel Ohm? Die Spannung zwischen Kontakt von Zeile und Spalte beträgt
ca. 2.8 V.
Der Fußschalter ist sehr einfach aufgebaut und besteht aus 2 Alufolien
die über einen 5 mm Schaumstoff getrennt sind. Der Schaumstoff hat
Löcher mit einem Durchmesser von 2 cm - so wird wohl der Kontakt
hergestellt beim draufsteigen.
Viele Grüße,
Thomas
Gast #7271189
Dein Kabel ist wie ein Kondensator, und es hat einen zu großen
Kapazitätsbelag. Und auch dein Fußschalter hat durch seinen Aufbau zu
viel Kapazität.
Persönliche Seite #7271192
Könnte damit zusammenhängen, dass die Tastatur schnell, im Multiplex
abgefragt wird, in Zusammenhang mit der Kapazität des Kabels, die
kurzzeitig eine gedrückte Taste vortäuscht. Am einfachsten könnte es mit
einem Optokoppler, dicht an der Tastaturmatrix gehen. Dann muss der
externe Taster nur eine Gleichspannung schalten.
Gast #7271260
Oli W. schrieb:
> USB != Bluetooth
Aha, ja....
Wie schlau von dir!
Bedenke:
Das kaputtfummeln einer BT Tastatur geht recht fix.
Und man hat eine extra Strippe auf dem Tisch
Aber was solls...
Wenn einem das Kabel nicht schmeckt, kann man ja einen der vielen BT
Chips einsetzen, z.B. ESP32 oder einen aus der nRF Familie. Diese
benötigen dann allerdings eine extra Stromversorgung.
Alternativen gibt es viele...
Und mehr sollte es nicht benennen.
Eine einzige mögliche Alternative.
OP #7271828
Matthias S. schrieb:
> Wat is denn mit den Selfie Sticks? Die haben einen Knopf und BT und
> kosten fast gar nix. Welchen BT Dienst bieten die an? Das muss doch auch
> ein HID Input sein.
Ja die sind auch interessant. Die funktionieren als Fernauslöser der
Handy Kamera. Drückt man den Knopf wird per Bluetooth der Tastendruck
"Volume Up" (auf Android, bin mir bei iOS nicht sicher) übertragen. Hat
man die Kamera App offen wird dann ein Foto gemacht.
Die haben eine CR2032 3V Batterie. Die recht lange Laufzeit mit einer
Batterie wird dadurch erreicht, dass das Gerät nach ca. 15s in den
Tiefschlaf geht. Ein Tastendruck weckt das Gerät wieder auf.
Der Schlafmodus nach 15s ist für meine Anwendung leider unbrauchbar,
aber wenn das nicht stört sind die Dinger super. Eine angepasste
Firmware flashen geht wohl leider nicht.
Grüße,
Thomas
Gast #7271851
Lotta  . schrieb:
>> Ein Reed-Relais hat den Vorteil, nicht gepolt zu sein.
> Genau!
Diesen groben Unfug erzählst Du mal meinen Panasonic / NAIS RS-5 oder
DA-2 Relais. Und nein, dass ist keine Diode drin, die Polung resultiert
aus deren magnetischem System.
#7272510
>> Genau!
Das sind ja auch keine Reedrelais. Wobei sich das "nicht gepolt"
wohl eher auf den Ausgang bezog.
Gast #7272790
Georg schrieb:
> DAS ist grober Unfug. Reedrelais mit gepolten Kontakten gibt es nicht
Keine Ahnung, aber es könnte doch sein...
Wir sollten unterscheiden:
REED-KONTAKTE, die kleinen Glaskörperchen:
- reagieren auf Magnetfeld jeglicher Polung
- meist 1xEIN (zweipolig), teils 1xUM (dreipolig)
- Magnet am Rand reagiert sehr-besser als mittig (NebenInfo)
REED-RELAIS:
- beinhalten Reed-Konkakt + Spule, meist umhüllend.
- Das Ganze dann zusammen im Gehäuse, oft DIL.
- Interne Diode (VerpolSchutz?) obliegt Herstellern, egal warum.
- Könnte es also durchaus geben...
