KFZ Hintergrundbeleuchtung Masse
OP #7272223
Ich habe bei der Durchsicht von KFZ Schaltplänen bemerkt - sowohl von
alt bis neu - das bei der Verkabelung der Innenraum Beleuchtung ein
eigener Ground mitgeführt wird - Illumination Ground. Bei dem was ich
mir angesehen habe wird diese Masseleitung über sämtliche Leuchtmittel
im Innenraum durchgezogen.
Das betrifft 90er mit klassischen Leuchtmitteln wie Glühbirne bis modern
mit LED und PWM.
Da das Element KFZ CU wahnsinnig teuer ist muss es dazu einen Grund
geben. KFZ Masse ist KFZ Masse hat jemand eine Idee?
OP #7272345
Nichtverzweifelter schrieb:
> weil der dachhimmel aus plastik ist. weil der in einem ruck
> eingebaut/eingezogen wird, vorverkabelt.
Sehr guter Punkt, daran habe ich noch nicht gedacht. Vielleicht bauen
die auf der Produktionsstrasse die Steuergeräte welche an die
Massepunkte gehören fest ein, und dann am Schluss wenn das Interior dran
ist, müssen die nur noch die Stecker zusammen clipsen ohne an die (schon
besetzten und nicht mehr zugänglichen) Massepunkte zu gelangen.
Offenbar kostet Zeit auf der Produktionsstrasse mehr als KFZ Cu.
#7272566
Hi!
Bei den Autos die ich so kenne, dürfte der Himmel noch vor allem Anderen
im Werk eingebaut werden. Da alle Einbauteile vormontiert sind, kann man
im Werk keinen Massepunkt hinter z. B. die Innenleuchte legen. Dann
lieber 1,5m 0,35mm² Massekabel mehr und dieses an der A-Säule
verschrauben.
VG
Matthias
Gast #7273562
Die Karosserie als Groundplane war zu Zeiten des VW Käfer durchaus
üblich, und in den Köpfen vieler Hobbyschrauber ist dieses Halbwissen
auch immer noch drin. Heutzutage muss man mit so einem Fahrzeug aber
durch diverse EMV-Prüfungen, und da ist es keineswegs mehr egal wo der
Strom langfließt. Daher hat man diverse Massepunkte, die zwar auf der
Karosserie sitzen, aber so angeordnet sind, dass die Rückströme
weitgehend kreuzungs- und überlagerungsfrei fließen können.
