Wie kann ein iPhone mit einem Satelliten reden?
OP #7272627
Neuerdings kann ein iPhone wohl aktiv mit einem Satelliten reden.
Technisch gesehen erreichen also die vom iPhone ausgesendeten Funkwellen
tatsächlich den Satelliten. Ich frage mich, wie sowas technisch möglich
ist. Ich mit meinen gammeligen 866 MHz Gadgets erreiche bei 10 dBm
gerade mal 150 Meter. Weiss jemand, was da beim iPhone für eine
Sendeleistung erreicht wird?
Gast #7272638
OP #7272710
Ich habe mir den Spot-Service mal angeschaut, aber nichts über die
Funktionsweise erfahren. Eine Coverage Map zeigt mir jedoch, dass auch
dieser Service nicht weltweit zur Verfügung steht. Also doch
Bodenantennen? Dann bräuchte es aber gar keinen Satelliten mehr und es
wird ja als Satellitenservice beworben. Auch dass derzeit über der
Ukraine keine Coverage existiert, deutet wieder auf Bodenstationen hin.
Dieses Starlink bracht ja auch Bodenstationen, aber ka wofür genau.
#7272716
Es wird effektiv eine extrem kleine Bandbreite benutzt, die auch unter
1Hz gehen könnte. Entsprechend lange dauert dann auch die Übertragung
von ein paar Bytes (steht ja auch in den oben verlinkten
Heise-Beiträgen).
Sendeleistung muß dann auch nicht hoch sein.
Gast #7272717
Die wenigsten Systeme arbeiten mit Uplinks im Weltall zwischen den
Satelliten.
D.h. dein Satellit leitet die Daten nicht direkt an einen anderen
Satelliten weiter sondern erst einmal an die nächst gelegene
Bodenstation. Die muss aber relativ "nah" bei dir sein, ansonsten wird
das nichts.
Zudem kommt es auch noch darauf an in welchem Orbit die Satelliten sind,
hier gibt es auch mehrere Möglichkeiten.
Hier setzt auch die Verfügbarkeit in Krisenregionen an, wenn es keine
Bodenstationen gibt und eine Verfügbarkeit nicht gewünscht ist gibt es
eben keine.
Beitrag #7274284 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7276036
Peter Bumsen schrieb:
> Notarzt für 100€ rufen zu können ist meine ich immer noch
> "günstiger" hinsichtlich Ausgang als für 0€ zu Sterben.
Du zahlst aber erst mal eine monatliche Grundgebühr und wenn Du dann
irgendwo am Arsch der Welt tatsächlich einen Notarzt rufst, werden Dir
dafür - wenn Du keine Versicherung hast, die das abdeckt - die realen
Einsatzkosten verrechnet; das können dann auch mal 3 Nullen mehr sein.
Gast #7276056
Christian schrieb:
> Also doch Bodenantennen? Dann bräuchte es aber gar keinen
> Satelliten mehr und es wird ja als Satellitenservice
> beworben.
Umgekehrt wird 'n Schuh draus; Du brauchst für jedes Satellitenservice
auch wieder eine Bodenantenne an die das Signal weitergeleitet wird.
Oder wie soll denn sonst ein Rettungsteam verständigt werden; das
befindet sich ja üblicherweise am Boden.
Das allerwichtigste dabei ist immer eine freie Sichtlinie ohne Berge,
Hochhäuser usw. zum Satelliten, also bleibt im Allgemeinen nur ein
relativ kleiner Bereich rund um senkrecht nach oben, wo das gegeben ist.
Und jetzt mal zu den Größenverhältnissen, die übersieht man nämlich
dabei leicht: da ist zum einen die Erdkugel mit einem Radius von rund
6000km und die Satelliten (jedenfalls die, die Du ohne Schüssel
erreichen kannst) kreisen nur ein paar 100km über der Oberfläche - oder
vielleicht anschaulicher: Eine Kugel mit 6cm Radius und der Satellit
(ein Kügelchen mit Radius deutlich unter 1µm, also wirklich nur ein
Pünktchen) ist nur wenige mm entfernt; da bleibt nur ein recht kleiner
Bereich der Kugeloberfläche von der aus der Satellit (in halbwegs
steilem Winkel) sichtbar ist.
(Firma: egal) #7276131
Nur damit die Daten zu einer Bodenstation zu übertragen ist es noch
lange nicht getan.
Dazwischen benötigst du vorallem sowas wie eine Rettungsleitstelle und
davor noch eine Art Datenbank die erstmal die GPS-Koordinaten in die für
den Standort zuständige Rettungsleitstelle überträgt.
Je nach Land ist da eine ganze Menge Bürokratie im Spiel um so einen
Dienst zu realisieren. Und das am ende für jedes der 195 Länder...
Nur mal so als Beispiel wie das alleine in D-Land aussieht:
- https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_BOS-Leitstellen
Beitrag #7276145 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7276251
Vielficker schrieb im Beitrag #7276145:
> Das kann dir jeder QRP-Funker mit OSCAR-Erfahrung bestätigen, in dem
> Fall genügen wenige Watt (<5W) Sendeleistung.
Oder die Russischen Milsat Piraten, wobei man bedenken muss das in
beiden Fällen mit besseren Antennen gearbeitet wird!
Yagi, Turnstile, Helical...
Selbst im Empfang macht das unglaublich viel aus, beispielsweise eine
Turnstile VS Vertikal. Aber den dazu nötigen Anschluss für eine externe
Antenne wird Apple wohl kaum in ihre Geräte Einbauen.
Gast #7276260
Das könnten auch die Ostdeutschen (Stasi)
Wobei die Antenne im Handy so schlecht auch nicht ist, wenn sie bis zur
Basistation reicht und sich nach Eibuchung auch noch abregelt um die
Handies in der Nachbarschaft nicht zu 'überfahren'.
Man schaue sich die älteren Inmarsat Gerät an, die man in den Neunzigern
im Rucksack
trug.https://de.wikipedia.org/wiki/Inmarsat#/media/Datei:IsatPhone-Pro_026.jpg
#7276621
In Anbetracht der Größe sind die nicht schlecht. Allerdings kein
Vergleich mit dem was man im Amateurfunk verwendet, da geht eben auch
mit wenig Leistung Sprache und nicht nur stark komprimierte Daten mit
geringer Geschwindigkeit.
#7276845
Wenn ich mir die FossaSats anschaue, die ich bei 125mW Sendeleistung an
einem Dipol mit einem anderen Dipol und einem TTGO mit ESP32 empfange,
kann man das schon glauben. Zauberwort ist "Spread Spectrum" bzw.
LoRa-Modulation. Da klappt der Empfang schon bei -10dB SNR auf 403MHz.
Jawohl, das Signal ist UNTER dem Rauschpegel.
