Pi Pico Pin auf 5V ziehen
Gast #7273209
mir ist da bei meiner Schaltung ein Fehler unterlaufen. Ich habe mir
eine kleine Platine entworfen, auf die ich ein Pi Pico gelötet habe und
einen L272D als Motortreiber. Die Pins des Pis gehen direkt auf die
Eingänge des L272D. Dummerweise habe ich bei der Auslegung übersehen,
dass der L272D mindestens 4V am Eingang benötigt. Versorgt wird er mit
12V. 5V stehen auch noch zur Verfügung.
Meine Frage ist nun: Genügt es, einen hochohmigen Pull up auf 5V zu
schalten und den Pin des Pi als Eingang zu definieren oder grille ich
damit meinen Pi?
Oder bleibt mir nichts anderes übrig, als meine Leiterbahnen aufzuritzen
und noch einen Transistor als Pegelwandler dazwischen zu fummeln?
Gast #7273215
Bernd schrieb:
> Hallo,
> damit meinen Pi?
Da das Datenblatt nicht explizit eine 5V Toleranz spezifiziert sondern
nur max. 0.3V über Versorgungsspannung, ist die Antwort leicht…
Über einen Pull-up an 5V würdest du den RP2040 über einen Pin und
interne Dioden mit Spannung versorgen. Womöglich nicht die beste Idee.
Gast #7273223
> oder grille ich damit meinen Pi?
Das geht nicht. Der Pico wird ziemlich sicher Schutzdioden an seinen
Ports haben. Der leitet dann deine Spannung nach 3V3 ab und zerstoert so
entweder sich selbst, den Spannungsregler oder was du sonst da hast.
Olaf
#7273272
> damit meinen Pi?
Der rPi hat 3.3V I/O und keine 5V toleranten Ausgänge.
Mit einem (1k) Pull up auf 5V bringst du den 3.3V Ausgang (nicht
Eingang) auf 4V (weil die Schutzdidoe 0.7V Vorwärtsspannung hat), wobei
1mA über die Schutzdiode in die 3.3V des RP2040 fliessen. Die müssen
verbraucht werden, aber 1mA braucht der RP2040 sowieso WENN ER NICHT IN
SLEEP ODER DORMANT IST. Für einzelne Leitungen geht also ein pull up, da
du nicht mehr als 4V brauchst. 5V sind aber nicht erreichbar. Nutzt du
sleep, darf jeder mit pull up versehene Ausgang nicht high sein.
Gast #7273282
Die Frage ist doch im Grunde falsch gestellt.
Hat schon mal jemand in das Datenblatt vom L272 gesehen?
Den "Pullup-Widerstand" hat er schon eingebaut (wird als bias current
angegeben), und 4 V an seinen Eingängen braucht er garnicht ;-)
Gast #7273300
Natürlich.
Der TE hat da offensichtlich etwas falsch verstanden.
