Mealwell Netzteil als Ladegerät LiIon
Gast #7274225
Hallo Freunde der Elektronik,
ich habe mich hierher verirrt, weil ich im Netz keine Antwort auf meine
Frage gefunden habe.
Ich habe einen 48V (12S) LiIon Akku für mein E-Bike gebaut (18650
Zellen, 12S5P, BMS). Er hat eine XLR Buchse zum Laden, dass Ladegerät
wollte ich nicht selbst bauen, die gibt es für 30-50€ zu
kaufen....dachte ich! Alles was ich bei den üblichen Händlern gefunden
habe war 13S (54,6V), 14S, oder eben die 42V für die "normalen" 10S.
Die Dinger können "nur" 2A, aber wenn ich es hätte von der Stange kaufen
können wer es mir egal gewesen. Da es das aber scheinbar so nicht gibt,
würde ich den Leistungssprung wagen wollen auf 5-8A Ladestrom mit einem
Meanwell Netzteil. LiIon wird ja in der Regel CC CV geladen, also wollte
ich ein 48V Meanwell Netzteil nehmen und die Spannung auf 50V mit dem
eingebauten Poti einstellen. Was ich aber nicht gefunden habe: Was
passiert dann wenn ich den Akku anklemme. Treibt es den angegeben Strom
oder schaltet es ab? Das anklemmen erfolgt über das BMS mit einer
PreCharge Funktion, es sind also keine Blitzentladungen zu erwarten.
Es muss auch kein Meanwell sein, ich bin markenoffen :). Die sind halt
weit verbreitet und gut zu bekommen.
Beste Grüße und einen schönen Advent.
Gast #7274239
> [..] das[..] Ladegerät wollte ich nicht selbst bauen, die gibt es
> für 30-50€ zu kaufen....dachte ich!
Mein gugl überschüttet mich mit über 100k(!) Suchergebnissen wenn ich
nach 12s-liion-Ladern suche. Vllt. nochmal versuchen? Und ggf.
Wunschpreisvorstellung nochmal überdenken damit das Ladegerät auch
brauchbar ist?
Ansonsten täts ggf. auch ein günstiges Labornetzteil das womöglich eh
schon vorhanden ist.
HTH
Gast #7274271
Dann ist meins kaputt. Ich hab nur die 13S, 14S, 16S gefunden. Hast du
bitte mal einen Link?
g457 schrieb:
> Und ggf.
> brauchbar ist?
Naja, ab 100€ bekomme ich ein Labornetzteil 60V 5A, also Wunschpreis
wäre schon in der Region um die 50€ mit 2A Ladestrom.
Gibt es ja für die anderen Varianten auch, sogar bei Amazon:
https://amzn.eu/d/5kz9QGo
So mach ich es aktuell, aber ich suche etwas portables für unterwegs.
Daher der Gedanke mit dem MW Netzteil.
Danke für den Input.
Gast #7274330
H. H. schrieb:
> Meanwell ELG.
https://www.reichelt.de/de/de/led-trafo-240-w-48-v-dc-5000-ma-elg-240-48a-3y-p229285.html?r=1
Ich bin mir noch nicht sicher ob ich es richtig verstanden habe: Ich
kann bei der "A" Variante mit einem Poti die Spannung einstellen? Der
Strom ist jeweils maximal/ich brauch mich nicht drum kümmern?
Dieser Hiccup Modus wird beim Laden nicht zum Problem? Dieses
"Auto-Recovery" irritiert mich ein wenig.
Danke!
Gast #7274366
H. H. schrieb:
> Der ist für dich bei dem NT nicht relevant. Du wirst dich hüten deine
> Akkus unter 2V/Zelle zu entladen.
Nein, keinesfalls! Obergrenze ist 4,15V, UG ist dynamisch in
Abhängigkeit vom Stromfluss. Unterer Wert unter maximaler Last ist 2,5V.
Ich glaube das könnte es werden, dann bekomm ich sogar noch in den Akku
mit rein, dann brauche ich nur noch ein Kaltgerätekabel zum Laden
mitführen. Das dürfte auch in den meisten Haushalten verfügbar sein.
Danke!
Beitrag #7275395 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7275598
Biker schrieb:
> also wollte ich ein 48V Meanwell Netzteil nehmen und die Spannung
> auf 50V mit dem eingebauten Poti einstellen.
Abgesehen von der fehlenden Stromstabilisierung solltest Du beachten,
das die Ladeschlussspannung bei Li-Akkus auf genauer 1% eingestellt
werden muss. Das schaffen zwar sog. Modellbauladegeräte, nicht aber
Dein Meanwell. Bei zu hoher Ladespannung musst Du dann auch mit Akku-
Bränden rechnen.
#7275873
> werden muss.
Ja und nein.
Genauer als 1%, nämlich 0.5%, gilt für 1 Zelle. Aber schon bei einer
Reihenschaltung von 2, erst recht von 20, sagt die Gesamtspannung nichts
mehr über die Spannung der einzelnen Zelle aus, eine kann 4.1, die
andere 4.3 haben. Daher benötigen Akkupacks zwingend ein BMS, falls
nicht der Lader mit 1 Leitung an jedem Zellenabgriff einzeln messen
kann. Und dann ist es auch egal, ob der auf 1% oder 5% ungenau lädt,
denn das BMS schaltet ab sobald die ERSTE Zelle über 4.25V geht.
Die dann hochschnellende Leerlaufspannung des Laders sollte nur nicht
die Elektronik des BMS beschädigen.
Na ja, und die Ladespannung sollte nicht geringer sein als zum vollladen
nötig.
Gast #7275916
werden muss.
Nein...
Man muß nur unter 4,2V bleiben (oder 4,3V bei "Hochspannungs"-Zellen)
Es ist absolut unproblematisch wenn man nur 4,1V oder 4,0V pro Zelle
einstellt, dauert halt 20 Minuten länger und lädt 10% weniger als
Oberkante, aber dafür leben die Akkus viel länger
Die 4,2V mit 1% sind kein Gottgegebener Wert, sondern die Grenze bei der
die Zellen gerade noch nicht explodieren, ein Wert der
Unterhaltungsgeräteindustrie um die Zellen so schnell wie möglich auf so
viel Kapzität wie möglich vollzuknallen
