Schrittmotor: Widerstand.
OP #7275759
Hallo auch,
ich habe meinem Laserplotter ein Update der Treiber verpasst: A4988 =>
TMC2130. Funktioniert soweit erst mal, aber ab und an verliere ich
Schritte. Bisher im 1/16 Betrieb, jetzt dann 1/32 StealthChop. Also mal
genauer auf die Motoren geschaut:
Meine Schrittmotoren sind (etwas älter) Nanotec ST3518M: 14 Ncm, 1A, 2.7
Ohm - wenn man im Netz schaut findet man zB: 14HS170504S: 23 Ncm, 0.5A,
15 Ohm
Der TMC arbeitet mit Strom-Regelung, dh bei meinem Motor um die 2.7V,
der China-Stepper liegt dann bei 7.5V - was aber für den PWM Betrieb
keine Rolle spielen sollte, oder ?
Daß bei einem modernen Motor das Haltemoment höher ist, obwohl er
weniger Strom zieht, würde ich mir mit einem geringeren Luftspalt
erklären (also mehr Flussdichte), aber..
Folgende Frage: gibt es Kriterien ob ein geringer oder hoher Widerstand
besser oder schlechter ist ?
danke, Marvin
Gast #7275771
Bei höherer Schrittfrequenz schon, weil dann die Differenz zwischen
Betriebsspannung und Gegen-EMK geringer ist und der Strom nicht mehr
erreicht wird.
Weniger Strom -> weniger Drehmoment
#7275797
Hauptsächlich wohl andere Wicklungsdaten. Der neue Motor hat ja 15 Ohm
vs 2,7 Ohm beim alten.
Dementsprechend wird erwohl auch gut doppelt soviele Windungen mit
entsprechend dünnerem Draht haben.
Mehr Windungen ergeben eine höhere Gegen-EMK. und dann kann es schon
sein, dass das Drehmoment bei höherer Drehzahl nicht mehr ausreicht,
wenn du die Versorgungsspannung nicht erhöhst.
Versuch mal die Motoren mit einem Akkuschrauber anzutreiben, und miss
die dann vom Motor erzeugte Wechselspannung!
Das gibt dir eine Vorstellung, wie hoch die Versorgungsspannung bei
dieser Drehzahl theoretisch mindestens sein muss. Praktisch aber wohl
eher das Dreifache...
OP #7276100
das ist eine gute Idee, danke für den Tipp, habe ich gleich getestet.
Bei ca 2 U/sec (=400 Hz bzw 120 U/mmin) erzeugt der Nanotec Motor einen
ziemlich sauberen Sinus mit ca 10V Amplitude (mit Oszi gemessen)
Aktuell betreibe ich die Stepper aus einem 24V Netzteil, der TMC2130
kann bis 46V, leider keine 48V - ich werde mal ein 36V Netzteil suchen
gehen.
