Erfahrung MAX31855
Gast #7276261
Hallo zusammen.
Bin am Überlegen für ein Redesign einer Schaltung den MAX31855
einzusetzen.
Von den (theoretischen) Werten sollte der genau rein passen.
Aufgabe: K-Type, Temp.bereich 20-300°, Messung mit 0.5Hz
Aber wie sieht es in der Praxis aus? Gibt's irgendwelche Themen die man
beachten muss? Hier im Forum hab ich erst mal nichts gefunden, was mich
"einschüchtert".
Danke für Hinweise,
Pepe.
#7276375
> "einschüchtert".
Habe den MAX31855 ersetzt durch einen MAX6675. Die beiden sind fast
komplett identisch, aber der MAX31855 ist bei mir bei den EMI Test
durchgefallen. Der MAX6675 nicht.
Außerdem ist der MAX6675 derzeit gut Verfügbar und nicht so teuer.
#7276519
Pepe schrieb:
> Eigentlich ist der MAX31855 doch der Nachfolger für den MAX6675. Sollte
> doch besser sein? Naja. Dafür hat er aber eine höhere Auflösung
> (12->14Bit). Hast Du größere Schwankungen bei den Messergebnissen
> gehabt?
Korrekt, eigentlich ist der MAX31855 der Nachfolger und der MAX6675 war
sogar mal abgekündigt.
Bei der Störeinstrahlung hatten wir massive Störungen (+/- 30Grad).
Habe dann alle möglichen APP Notes beachtet, Filter Schaltungen...nichts
hat geholfen.
Habe dann den Tipp mit dem MAX6675 bekommen. Wir haben nur die MAX31855
abgelötet und die MAX6675 drauf gelötet. Und alle Störungen waren
verschwunden.
Inzwischen ist der MAX6675 auch nicht mehr abgekündigt. Warum wohl nur?
Gast #7276544
> doch besser sein?
Ja, in der Theorie schon. Bringt bloß nichts wenn du damit durch den EMV
Test rasselst. Gibts immer wieder mal.
Wir bekommen von einem großen Hersteller aus Übersee jetzt auch einen
neuen Messchip, der den wir eigentlich wollten ist beim internen EMV
Test durchgerasselt und das lässt sich laut FAE auch nur mit einem
Re-Design fixen.
> beachten muss?
Ja, 10nF zwischen T+ und T-. Steht in Textform im Datenblatt als
"strongly recommended", ist nur leider in keiner der Schaltungen
eingezeichnet.
Ansonsten wäre ich mit der Meldung von John schon wegen der möglichen
EMV Probleme beim 6675, sofern du die 14bit nicht brauchst (und die
wenigsten haben ein Layout, was auch sinnvoll 14 bit zulässt ;)).
VG Paul
