Frage MAX44267
OP #7276476
Hi Liste,
das hat jetzt keinen Bezug zu irgendeinem Projekt.
Ich bin beim Internetstöbern auf den MAX44267 gestossen.
Interessant ist, dass der intern eine zweite (negative) Spannung
erzeugt,
also intern eine dual supply Architektur hat, trotzdem aber mit single
supply betrieben wird.
Gibt es weitere Opamps mit dieser Eigenschaft ?
(Der Max44267 ist wohl nicht so leicht zu bekommen und wenn, dann in
gehobener Preisklasse).
Viele Grüß
Harry
PS.: Natürlich könnte man die "Erzeugung" der negativen Spannung auch
extern realisieren, das ist bei meiner Frage aber uninteressant.
#7276594
> erzeugt,
Naja. Ich würde das eher so sagen, daß der die nötige charge pump zur
Erzeugung der negativen supply rail integriert hat. Wahrscheinlich auf
dem selben Die. Mit allen Ärgernissen, die das so mit sich bringt:
- negative Rail ist weniger belastbar, was zu asymmetrischer Ausgangs-
Charakteristik führt.
- die Frequenz von der Ladungspumpe (hier: 500kHz) wird mehr oder
weniger deutlich im Ausgangssignal des OPV zu finden sein.
- das Gehäuse braucht zusätzliche Pins für die notwendigen (Abblock-)
Kondensatoren, hier 14 statt der minimal nötigen 8.
- die Ruhestromaufnahme ist höher.
Ich kennen keinen (will nichts heißen). Aber angesichts der Nachteile
wird das nicht sehr verbreitet sein. Zumal man, wie du ja ganz richtig
sagst, die Ladungspumpe auch extern vorhalten kann. Die kann man dann
auch besser filtern. Oder für mehrere IC benutzen. Oder man nutzt eine
sowieso verhandene, z.B. in einem MAX232.
Es ist halt ein typischer Maxim-IC. Er ist praktisch, wenn man genau so
was braucht. Und er wärmt die Maxim-typischen Konzepte wieder neu auf.
Maxim ist mit Ladungspumpen (siehe MAX232) groß geworden.
OP #7276737
Ich habe den MAX44267 bei der Rechereche nach einem "full wave
rectifier" gefunden. Da sind alle Nachteile die du - zu Recht -
aufzählst fast vernachlässigbar.
Grüßle Harry
