Wie viel Arduino flash ROM Magic lässt sich kombinieren?
OP #7278531
ich benutze einen ESP8266 (Wemos D1) und habe mich durch diverse Arduino
libs geklickt. Spannend finde ich gerade alles, das kreativ mit dem
Flash ROM umgeht. Da habe ich mich gefragt, kann man irgendwie diese
beiden Funktionalitäten kombinieren:
* Over the air updates
* EEPROM Emulation
Ich stelle mir das so vor, dass mein Gerät einmal am Tag mit meinem
server verbindet und prüft ob eine neue binary zur Verfügung steht.
Falls ja, flasht es sich selbst.
Außerdem kann man jederzeit einige config-structs im RAM via Terminal
ändern (z.B. hostname). Diese werden dann über eine EEPROM Emulation im
Flash abgelegt.
Bei der Interaktion dieser beiden Funktionen würde ich mir wünschen,
dass die config-structs während dem flash-Vorgang im RAM erhalten
bleiben. Überall wo sich das Datenformat durch das software update nicht
geändert hat (könnte man z.B. über eine Versionsnummer als erste
variable im struct erkennen), wird das bekannte struct aus dem RAM nach
dem update direkt in den Flash geschrieben. Alle anderen müssen
gezwungenermaßen auf ihre neuen defaults gesetzt bleiben.
Erst wenn das alles erledigt ist, kann das Gerät neu gestartet werden
und das OTA Update ist beendet.
Je kleiner man die structs macht, desto weniger settings gehen so durch
updates verloren.
Gibt es bereits eine library die das alles kann? Zugegebenermaßen sind
die die OTA Libs etwas unübersichtlich.
Hat jemand von euch so etwas schon mal in einem Arduino verwendet?
Gast #7278772
Arduino ist wie Ravioli aus der Dose. Das nimmt man so wie es ist, oder
gar nicht.
Features die in der aktuellen Doku nicht beschrieben sind, sollte man
besser nicht benutzen. In den Arduino Bibliotheken ist viel zu viel
Bewegung drin, als dass es sich großartig lohnt, ihre Quelltexte zu
analysieren und Workarounds drumherum zu bauen.
Bei so speziellen Anforderungen würde ich lieber mit dem SDK von
Espressif arbeiten.
Ist meine persönliche Meinung dazu.
#7278787
Ich stelle mir vor, dass eine blutjunge Halle Berry ein mal am Tag nackt
vor meiner Tür steht.
Passiert auch nicht. Ist aber deutlich wahrscheinlicher als dass DU
diese beknackten Anforderungen jemals wirst umsetzen können.
Gast #7278808
> * EEPROM Emulation
Zugegebenermaßen kenne ich die Arduino-Libs nicht. Aber auch nur
halbwegs brauchbaren Libs für sowas kann man sagen in welchen
Adressbereichen sie unterwegs sein dürfen. Sofern die Adressbereiche
keine Überschneidung haben und man die Flash-Pages beachtet können die
auch durchaus koexistieren.
Über die Qualität der Arduino-Libs sage ich lieber nichts.
#7279086
Keine Ahnung wie es gemacht wird, aber Tasmota kann und konnte genau
das.
Die Konfig bleibt über einen (sogar doppelten) OTA erhalten, würde ja
auch gar keinen Sinn machen sonst.
Und das Ding könnte sich selber updaten, allerdings finde ich es besser
wenn der User an schubsen muss, wobei das über einen Klick auf der
Webseite geht oder ein MQTT-Kommando. Da einen Timer dranzufrickeln
sollte kein Thema sein.
Lief früher unter Arduino auch schon so, aber das Projekt ist
mittlerweile so groß und überscihtlich das es auf PlatformIO konvertiert
wurde.
Hacker Tobi hier aus dem Forum hat auch eine ähnliche Firmware am Start,
die ebenfalls OTA und persistente Settings hat. Das ist allerdings
natives Espressif-IDE, soweit ich weiß.
Muss also irgendwie gehen... ;)
#7279211
> wurde.
Für's Protokoll: Tasmota ist immer noch ein Arduino-Projekt, benutzt
aber platformio um Compiler, Ardiuno-Core und Bibliotheken in den
passenden Versionen herunterzuladen und zu kompilieren.
Zur Frage: mit "ArduinoOTA" und ein bisschen Logik am Server wäre das
einfach umzusetzen. Am ESP:
https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/libraries/ArduinoOTA/examples/BasicOTA/BasicOTA.ino
und der ESP sendet regelmäßig seine aktuelle Versionsnummer an den
Server, und wenn der was Neueres hätte, startet der Server den Upload,
mit:
https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/tools/espota.py
Beides Teile vom normalen ESP8266-Arduino-Core.
