Arduino IDE 2.0.3 läuft nicht unter Win 7
OP #7278992
Läuft die Arduino IDE 2.0.3 bei jemanden auf Win 7 ?
1.9.x Versionen waren kein Problem, die 2.0.3 startet nicht mal.
Ja, ja, ich weiß, bei v. 2.0.3 steht Win 10.
Kaum vorstellbar, dass das nicht unter Win 7 laufen soll.
Woran kann es liegen ? Braucht die ein neues NetFramework, weil zu blöd,
um standalone Software zu programmieren ?
Gast #7279069
DCF 7. schrieb:
> weil zu blöd, um standalone Software zu programmieren ?
Du bist ziemlich Respektlos. Nutzt Arduino Software ohne dafür zu
bezahlen und haust dann solche Sprüche raus. Geht's noch?
Warum sollten sich die Arduino Entwickler um eine uralte Windows Version
scheren, die seit fast 3 Jahren End-Of-Life ist?
Wenn du das tote Pferd weiter reiten willst, dann schreibe doch deine
eigene IDE und veröffentliche sie. Dann schauen wir mal, was du so
drauf hast und ob du überhaupt befugt bist, derartige Kritik zu üben.
Gast #7279092
Habe hier ein Ballerspiel. Läuft angeblich erst ab Win10. Dann hat
jemand herausgefunden man braucht nur eine Library aus dem Windows
Verzeichnis in das Spieleverzeichniss kopieren und es läuft auch unter
Win7.
Diese Frage ist durchaus berechtigt. Vielleicht findet sich hier jemand,
der weiß. wie man 2.0.3 unter Win7 zum laufen bringt.
Gast #7279102
Es ist doch offensichtlich. Das ganze Projekt wurde erneuert. Neue
Frameworks, neue Bibliotheken und neu ist wohl auch der integrierte
Browser. Die haben sogar die Programmiersprache gewechselt. Ist doch
klar dass man dazu aktuelle Versionen benutzt, nicht alte aus Windows 7
Zeiten.
Gast #7279109
Ich habe die Arduino - IDE 2.* mal unter Windows installiert. Ging
Problemlos.
ABER sie erzeugte bei mir Bluescreens ohne Ende. Ich vermute ein
Hardware-Treiber mischt da mit.
Die Diskussion hab es aber schon mal hier. Da hat mit einer der Mod's
hier eine brauchbare Erklärung für das Verhalten geliefert.
Einfach suchen danach.
Ich habe das Problem so gelöst.
Die Version 1.* lasse ich weiter unter Win-7 laufen. Wenn ich den Code
schreiben will schreibe ich ihn unter der Version 2.* in einer
VM-Maschine mit Linux-Mint.
Das klappte leidlich gut. Grund ist das bescheuerte
Linux-Hardware-Einbindungssystem. Da habe ich als Anfänger noch Stress
mit. Weil jedes mal wenn ich den Strom von den Arduino trenne Linux o.
die VM stress macht das Teil wieder anzumelden.
Da ich die Code-Vervollständigung (punkt.pulldown, richtigen Namen
vergessen) aber mag, speichere ich den Code in ein Shared-Verzeichnis.
Dann klicke ich auf ein Spezial-Icon welches den Code in Version 1.*
läde, und kompiliert. Klappt bisher prima, da die Libs bisher unter
beiden IDE's laufen soweit ich das feststellen kann.
Wäre auch sonst ein echtes Problem wenn man das Rad neu erfinden muss.
Gast #7279119
> Zeiten.
Das ist nicht der Punkt. Es wäre kinderleicht gewesen, Windows7
weiterhin zu unterstützen. Genau genommen hat es sogar etliche
zusätzliche Zeilen Code gekostet, das nicht zu tun!
Sprich: hier wollte nur jemand aus niederen Beweggründen Windows7
unbedingt abschiessen. Das ist alles.
Gast #7279120
Nur mir veralteten Bibliotheken, das wäre unvernünftig gewesen.
Sie benutzen dort NodeJs 16, das läuft halt nicht unter Windows 7. Die
dazu kompatible Version wäre v14, doch die ist in 5 Monaten End-Of-Life.
Der zu Windows 7 kompatible Chrome Browser ist schon aus dem Support
raus. Es wäre sehr unvernünftig, die IDE mit einem Web Browser
auszustatten, der nicht mehr gepflegt wird.
Sehr kompetent, deine Beiträge. Aber das sind wir ja gewohnt.
Gast #7279135
Ok. nächste Frage - was wäre Vernünftig?
Die einen wollen kein Win10 - betrachten es als Orwellsche Überwachung.
Die anderen wollen kein Linux - der nicht funktionierende Kleinkram ist
zu aufwendig.
Die dritten wollen kein NodsJs - mehr Sicherheitslücken als
Programmzeilen.
Noch andere lehnen alle ab, was von Google kommt. Won allem den Chrome.
Bleibt doch nur Win7 übrig. Und ein Hilfesystem, das ohne Browser
auskommt.
Gast #7279145
Naja. Win-7 wird von FF unterstützt. Kaspersky erledigt das httpS.
Und mit Hilfe eines Shared-Dir kann man super zwischen Linux in der VM +
Win-7 wechseln.
Ich denke das ich so noch einige Jahre überleben werde.
Bankgeschäfte mache ich dann halt mit den Tablett wenn es nicht mehr
geht.
Gast #7279149
Tatsächlich?
Auch wieder: warum nicht? Es gibt keinerlei technischen Grund dafür!
Also da wäre erstmal die Frage zu stellen, wozu eine IDE überhaupt einen
Browser braucht. Und wenn sie schon einen braucht, dann sollte es egal
sein, welcher das ist.
Gast #7279159
Mit Sicherheit gibt es einen, aber das musst du die Entwickler des
Frameworks fragen. Nicht mich und auch nicht die Entwickler der Arduino
IDE.
Ich programmiere gerne mit Qt, das setzt auch Windows 10 voraus.
Java 17, auf das ich beruflich gerade upgrade, läuft auch nicht mehr
unter Windows 7.
Gast #7279165
Nö.
3 Gründe über die man nachdenken muss.
1. Lizenzen
2. Arbeitsaufwand (selbst ein zu schreiben gegenüber ein SDK einbinden)
3. Kosten
Gast #7279361
Kaum vorstellbar das jemand mit einer großen Fresse den Source Code
nicht selber fixen kann.
Gast #7279736
Läuft und läuft sind bei der 2.* ein Unterschied.
Fakt ist und das habe ich getestet.
1. Es ist zu installieren.
2. Man kann darin prima Code schreiben
3. Es ist möglich den Code in einen Nano zu schieben.
ABER.
Es kommt selbst wenn das Prg. NICHT gestartet ist, zu unerklärlichen
Bluescreens. !!!
Mein System ist mit Hardware-Treibern ohne Ende voll gestopft. Und es
läuft seit > 10 Jahren ohne Bluescreen. Die einzige Änderung die ich
gemacht habe war diese Software zu installieren.
Nachdem ich die Version 2.* wieder offiziell (via Programme
->deinstallieren) deinstalliert habe, lief mein System einwandfrei.
Dies lässt für mich nur eine Erklärung zu. Entweder die Software
installiert ein permanent laufenden Dienst o. Treiber der plötzlich aus
unerklärlichen  Gründen panik bekommt und das System crasht. Und einer
der Gründe ist i.d.R. immer ein Speicherüberlauf/Fehler.
Das sind aber nur Vermutungen. Ich war + bin zu faul die Ursache zu
finden.
Wie oben geschrieben ich starte halt die VM und dann das Programm und
fertig ist. Ich habe aktuelle 4 Programme in der Linux-VM installiert.
Die VM-Festplatte ist FIX auf 100 GB eingestellt. Und das reicht locker
aus für alles was ich will.
Kleine Anmerkung noch : Die neue KiCad-Version kann auf Win-7 auch nicht
installiert werden. Da verweigert allerdings schon der Installer die
Installation. Sie hockt nun auch in der VM mit Linux ;)
#7279773
Dann verwende halt so eine 1.9.x Version, wenn Du auf dem veralteten
Windows 7 beharrst. Ist doch kein grosses Problem.
Office 365 läuft ja auch nicht auf dem veralteten C64, da muss man eine
entsprechende Software von damals laufen lassen und es funktioniert dann
einwandfrei.
Gast #7279778
Dieter schrieb:
> Ja, das mag ein Grund sein.
Und selbst wenn ich es heraus finde würde ich diese Info nicht weiter
geben.
Ich habe die Erfahrung gemacht das Tricks schon mal zu Problemen führen
bei dummen Usern. Und dann heißt es ich bin schuld.
Die bilden sich nämlich ein das das solche Sache funktionieren wie eine
Fertig-Suppe. sieht man ja hier im Forum deutlich. Den Stress tue ich
mir nicht an.
Also geben ich nur offizielle Sachen raus. Dann kann ich die Schuld
normgerecht weiter schieben.
Anders gesagt. Installiere es, such den Fehler. Genieße die
Aufmerksamkeit und danach den Stress.
Gast #7279815
> finden.
Wenn du schon zu faul bist, deinen eigenen Rechner in Ordnung zu
bringen, warum bitteschön sollten die Arduino Entwickler so fleißig
sein, ihr Programm samt der verwendeten Bibliotheken auf das längst
abgelaufene Windows 7 zurück zu portieren?
Für wen sollten sie das tun? Für dich? Wenn ja, warum? Was kriegen sie
dafür von dir?
Du wirfst den Leuten vor, unfähig zu sein. Du behauptest, es besser zu
können, lehnst aber aus Faulheit ab. Macht es da nicht "klingeling" in
deinem Kopf? Statt Unfähigkeit könnte es auch einfach daran liegen, dass
die Arduino Macher keine Lust auf diese Mühe haben. So wie du auch keine
hast. Schonmal daran gedacht?
Gast #7280083
> dafür von dir?
FALSCH
Ich habe es getestet weil ich "läuft ab .." Aussagen nicht weiter traue
als ich pi*i machen kann.
Der Test hat gezeigt das es nicht sauber läuft. Ich habe für mich eine
Lösung gefunden. ALLES GUT.
Ich bin nur zu faul es unter Win-7 ans laufen zu bringen. Das ist aber
allein MEIN Problem. ICH habe nicht gejammert sondern nur Tatsachen
festgestellt.
Und so nebenbei. Es hat mich eher motiviert mich mehr mit Linux herum zu
schlagen. Denn meine Aussage steht. Win-7 ist die letzte MS-Version mit
der ich arbeite.
Gast #7280141
Es steht jedem frei diesen Frickelkram mit Editor-Guckloch ganz
einfach nicht zu benutzen. Egal welche Version.
Das foerdert auch die persoenliche geistige Hygiene.
Man sieht es ja an den Fragen der Benutzer wohin das fuehrt.
#7280782
> der ich arbeite.
ich gabe zu, daß ich mich mit Linux als Desktop-OS nicht
auseiandersetze.
Ich kenne Win über die vielen Jahre zumindest so gut, daß ich Probleme
recht schnell lösen kann. Es sind auch immer weniger Probleme geworden,
auch wenn MS immer wieder dafür sorgt, neue zu schaffen.
Eine "letzte MS-Version" wird es für mich nicht geben, soweit reicht
mein Blick in die Zukunft nicht. Der Umstieg Win7 auf Win10 bei mir
hatte einen einfachen Grund: es lief alles noch, ein paar alte Sachen
waren sogar kompatibler als unter Win7. Warum hätte ich also unbedingt
an einen alten Win7 festhalten sollen? Win10 wird hier vermutlich bis
2025 bleiben, was dann ist werde ich sehen.
ArduinoIDE 2.0.x ist bisher über einen kurzen Test nicht hinausgekommen,
keine portable-Installation wie unter 1.x.x möglich, diverse
Ungereimtheiten z.B. bei den Espressif-Paketen usw. Also läuft absehbar
weiterhin die 1.8.19 mit Notepad++ als externem Editor. Reicht für meine
Hobbyanwendungen sehr gut aus.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #7280889
Michael U. schrieb:
> Also läuft absehbar
Kann ich verstehen.  Außer den Punkt.Pulldown für die Vorblendung der
Eigenschaften reizt mich NIX an der 2.* .
Es ist nur so das sich meine Rechtschreibung auch beim Programmieren
nicht bessert, besonders bei ekelhaft langen Parametern.
Wie oben geschrieben speichere ich den Code und rufe dann die IDE 1.*
auf. Die macht dann automatisch den Rest.
Etwas ähnliches macht auch mein b4x. Nur habe ich keinen Bock für jede
2. Lib nenn Wrapper zu schreiben. Also habe ich mich an der C-Zeug
gewöhnt.
Und die Klammer-Markierung in der 2.* hilft mir da sehr die verhassten
Dinger unter kontrolle zu bringen ;=)
Gast #7281664
Jens schrieb:
> Wir man hier immer so angepisst, wenn man eine Frage stellt?
Natürlich nur wenn die Frage so extrem "seltsam" ist!
Der Hersteller sagt, min. Win10!
Und dann läuft es nicht mit Win7
Welch ein Wunder....
Dann kommt der Hammer:
Für eine klare, zutreffende und eindeutige Ansage wird dieser Hersteller
für blöd erklärt.
Es ist ok, wenn man lieber mit einem veralteten und ungewartetem BS
spielt.
Aber dafür andere für blöd erklären?
Gast #7281959
Weil du ein Opfer im Haifischbecken bist. Nur Opfer machen Fehler, die
anderen sind die Jäger. Daran musst du dich gewöhnen, wenn du in diesem
Forum klar kommen willst.
Leider ist das der aktuelle Zeitgeist, nicht nur hier.
Gast #7282208
Das die Frage ueberhaupt aufkommt, belegt nur die Unfaehigkeit
der "Informatiker". Der praktische Zugewinn an Funktionalitaet
sogenannter "aktueller" Versionen ist derart gering, dass
man ganz selbstverstaendlich diese Ghetto-GUI auf auf den
aeltesten NT-Kerneln laufen lassen koennte.
Es fehlt das Regulativ. In einer Firma wuerde man dazu einen
Ingenieur einstellen und mit hinreichenden administrativen
Vollmachten ausstatten um dieses unfaehige Informatikervolk
regelmaessig und besonders bei so eklatantem Versagen zu
zuechtigen. Z.B. mit einer Flusspferdlederpeitsche.
Die Codierschweinchen koennen es sonst einfach nicht besser.
