Statistik/Stochastik oder Numerik?
OP #7279293
Hi Leute
Ich studiere Elektro- und Informationstechnik im Bachelor. Ich hab die
Möglichkeit, im nächsten Semester zwischen den beiden Modulen
Statistik/Stochastik und Numerik zu wählen. Interessieret tut mich
beides sehr, deshalb wollte ich mal Eure Meinung wissen, was "wichtiger"
im Alltag eines Elektroingenieurs ist. Natürlich wird beides wichtig
sein, aber ich muss mich nun einmal für eins davon entscheiden. Was noch
anzumerken ist, es wird bei einem Modul bleiben (es wird nicht darauf
aufgebaut).
Für Eure hilfreichen Antworten bedanke ich mich im Voraus :)
Gast #7279304
Die Antwort ist wie immer kommt drauf an. Numerik hast du in den ganzen
Simulationstools und eventuell machst du auch mal was mit
Matlab/Simulink. Ist von Vorteil, wenn du was von den Solvern verstehst.
Stochastik/Statistik wäre zum Beispiel wichtig wenn du dich mit Rauschen
beschäftigst.
OP #7279306
> ganzen
> beschäftigst.
Ich werde mich sehr wahrscheinlich in Energietechnik vertiefen und sehe
mich da auch in der Zukunft. Mir fehlt halt die praktische Erfahrung, um
entscheiden zu können, was sinnvoller wäre.
Beitrag #7279383 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7279471 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7279642
Niemand ist gewungen, zwischen den beiden Modules zu wählen. Das
Verständnis der PO sollte sein, dass man MINDESTENS eines der Module
absolvieren muss.
Wenn man sich also für beide interessiert (sehr lobenswert!), macht man
halt beide (und lässt sich hinterher die bessere der beiden Noten
anrechnen).
So einfach kanns sein ... ;-)
Gast #7279672
Falls du in Richtung Entwicklung (DSP/FPGA/Programmierung) gehen willst
dann Munerik, willste in Richtung Fertigung/QM (Wirtschaftsingenieur)
dann Stochastik/Statistik.
Einiges in der Nachrichtentechnik nimmt Bezug auf Stochastik (Stichwort
AWGN)
https://de.wikipedia.org/wiki/Additives_wei%C3%9Fes_gau%C3%9Fsches_Rauschen
Regelungstechnik ist auch so ein Anwendungsfall, da eher Stochastik als
Numerik wenn du mit blinden Vertrauen in die benutzte Numerik-bibliothek
leben kannst
IMHO kann man Stochastik auch gut im Selbststudium/-experiment lernen,
bei Numerik dagegen sollte man schon Vorlesungen mit Mathe-Background
gehört haben um dann nicht in die "Konverganezfalle" zu tappen.
Zum selbstlernen mal nach Python und Stochastik/statistik suchen bspw.:
https://www-ekp.physik.uni-karlsruhe.de/~quast/jupyter/IntroStatistik.html
Für Numerik "Schwedtlick/Kretzschmar" oder "Numerical Recipies".
Gast #7279695
> anrechnen).
wann hast du zuletzt studiert, ist keinen falls abwertend gemeint, habe
sowohl HS und dann UNI gemacht und nur in sehr seltenen fällen kann man
eine Note nicht anrechnen lassen eingetragen werden die immer, am KIT
musste man auch immer bestehen auch wenn es Freiwillig war, sobald man
zu einer Prüfungsleistung anmeldet muss man sie auch bestehen sonst
verliert man den Prüfungsanspruch wäre mir fast mal passiert.(hat schon
bei meinem Vater angefangen in den 70ern) Ein Beispiel war ein
programmiere Kurs als Wahlfach glaube 3 ETCS oder so, dort bestand die
Prüfungsleistung aus wöchentlichen abgaben an Programmieraufgaben,
sobald man die erste abgegeben hatte musste man den den Kurs bestehen.
Auch wenn man den Kurs nicht hätte machen müssen und man genug ETCS
hatte.
Auch wenn viele immer meinen das Studium wurde leichter ist das nicht
ganz richtig, hat sich einfach viel geändert.
Ich würde empfehlen wenn es Zeitlich geht einfach beide Vorlesung
besuchen aber die Prüfung würde ich nur dort schreiben wo du das bessere
Gefühl hast das es gut wird.
Man hat eh immer zu wenig zeit für die Vorbereitung da sollte man die
Zeit gut nutzen. Ich selber habe immer gerne andere Vorlesungen nur
einfach angehört, manchmal passt es gut in den Vorlesungsplan wenn man
eh schon auf dem Campus ist kann man die zeit auch nutzen.
Persönlich habe auch auch viel aus solchen Vorlesungen mit genommen wo
ich nicht die Prüfung geschrieben habe.
und selbstverständlich sollte man sich so viele Skripte und Bücher etc.
sicher wie man kann solange man noch Zugang hat. :)
#7286145
Zu meiner Zeit konnte man beliebig viele Wahlfaecher machen. Das lief
unter Interesse befriedigen. Was ja das Wichtigste an einem Studium ist
- das Selbstlernen anwerfen.
Teilweise waren die Prof nicht gut, resp konnten's nicht rueberbringen,
haben auf einer nicht-geeigneten Herleitung bestanden. Teilweise waren
die Uebungen unklar, verbrauchten zuviel Zeit fuer den Wissensgewinn.
Jedenfalls konnte man sich die eintragen lassen welche man wollte. Nicht
unbedingt die, bei welchen man am Besten war, sondern die welche
allenfalls im CV erscheinen sollten.
Ja, es gab auch die Minimalisten, welche die seichtesten Faecher
waehlten.
Gast #7286336
Das bemängeln auch schon einige, dass man das eigentliche Studieren so
in der Form nicht mehr hat, bzw. es nicht leicht ist es so zu machen, da
man schon häufig recht eingeschränkt ist. Und dort helfen die
Prüfungsordnungen auch nicht mit solchen Vorgaben wie von mir erwägt,
dass angerechnet werden muss. Aber vielleicht gibt es heute noch
UNIs/FHs, die das ermöglichen.
Weiß jetzt nicht, ob jemand in HR heute interessiert, was für ein Fach
man da noch zusätzlich gemacht hat im CV. Aber da kenne ich mich nicht
aus, musste zum Glück nie durch HR-Abteilung.
Gast #7286560
Also die PO ist das eine, aber das Studentenverwaltungsprogramm das
andere. Letzteres verhindert bei uns inzwischen, dass man freiwillig
mehr Veranstaltungen besucht als unbedingt erforderlich.
Humboldt würde sich im Grabe umdrehen.
Bei Vorlesungen fällt das natürlich nicht auf. Bei Übungen usw. sollte
man also den Dozenten fragen, ob er irgendwie eine Teilnahme ermöglichen
kann. Die meisten Dozenten freuen sich über motvierte Studenten.
Gast #7288222
Laufen die zeitgleich ab, oder braucht man dazu Eintrittskarten?
Bei Numerik ist wohl von der Menge ganz schön heftig, während vor der
Statistik viele weglaufen -> so gibt es nur wenige, die wirklich gut
sind in Statistik.
Auf der + Seite ist man aber auch wissenschaftlich besser drauf, und
auch im Alltag kann so ein Statistik-Knowhow recht nützlich sein.
Es gab mal so eine Posse rund um das Monty Hall Problem.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ziegenproblem
Und dann noch ein Buch von der begabten vos Savant:
https://www.amazon.de/-/en/Marilyn-vos-Savant/dp/B01F81POPQ
Eventuell sollte man sich das ansehen (Fernleihe o.ä.), und nochmal
überlegen.
Normalerweise kann man auch ganz gut in dem Semesterapparat in der
Bibliothek nachsehen, was es da so an Büchern zur Auswahl gibt. Schau
dir die Bücher und die Materialien an, und dann erkennst du vielleicht
eher, wo die Vorteile liegen.
Gast #7323352
Beide Module, Statistik/Stochastik und Numerik, sind wichtig für einen Elektroingenieur und können in vielen Bereichen des Berufs nützlich sein. Statistik/Stochastik kann beispielsweise bei der Auswertung und Analyse von Messdaten und der Entwicklung von Prognosemodellen nützlich sein, während Numerik für die Lösung von numerischen Problemen in Bereichen wie der Simulation und Optimierung von elektronischen Systemen und der Signalverarbeitung relevant sein kann.
Es hängt also davon ab, welche Art von Arbeit oder welche Richtung du später einschlagen möchtest. Wenn du dich beispielsweise für die Arbeit mit Datenanalyse und statistischen Methoden interessierst, könnte die Wahl von Statistik/Stochastik für dich sinnvoller sein. Wenn du dich hingegen mehr für die numerische Lösung von Problemen im Zusammenhang mit elektronischen Systemen interessierst, könnte Numerik die bessere Wahl sein.
Es ist auch wichtig zu beachten, dass beide Module nicht das Ende des Lernprozesses darstellen, es gibt immer die Möglichkeit sich in diesen Bereichen weiterzubilden. Ich würde dir raten dich für das Modul zu entscheiden, das dir von der Inhaltsbeschreibung her mehr zusagt und in dem du dich mehr engagieren möchtest.
