C# auslesen von Excel Tabellen 32 oder 64 Bit
Gast #7280535
Nabend,
ich versuche gerade in C# Daten aus einer Excel Tabelle auszulesen, was
im Prinzip auch kein wirkliches Problem darstellt:
1. In HKEY_CLASSES_ROOT nach einem entsprechenden Provider suchen
(Microsoft.ACE.OLEDB.xx.0).
2. Dann den entsprechenden Connection String für die OleDbConnection
zusammenbasteln.
3. Mit SELECT Spalte auf das entsprechende Tabellenblatt, was man sich
eventuell übers Schema holt, die Abfrage machen und per ExecuteReader
auslesen.
Nur wie zur Hölle bekomme ich heraus ob der entsprechende Provider in 32
oder in 64 Bit installiert ist?
Und wie greife ich dann von einer 32 Bit Anwendung auf einen 64 Bit
Provider oder umgekehrt zu?
Habe momentan einfach 2 weitere Konsolen Anwendungen gebaut, in 32 und
64 Bit, die den Import übernehmen und dann per Console ausgeben. In der
Hauptanwendung werden diese dann per Process Start und
RedirectStandardOutput, CreateNoWindow von mir nacheinander gestartet
und per StandardOutput.ReadLine() ausgelesen; was auch funktioniert aber
alles andere als elegant ist.
Klar ich könnte über COM-Sockets, Window Messages oder auch über
irgendwelche memory mapped Files das Ganze lösen, nur müsste das doch
irgendwie besser gehen, also der Zugriff auf die entsprechende
Provider-Variante.
Achja, das Konvertieren in irgendein anderes Format, z.B. csv scheidet
leider aus.
Gast #7280543
Chris K. schrieb:
> Wer braucht wirklich 64 bit Excel ?
Das ist mir absolut egal, nur manche haben es eben.
Aber mein eigentliches Problem ist eh ein anderes. Meine Anwendung ist
zwangsweise auf 64 Bit weil ich zig 64 Bit Dll importiere, von denen mir
auch manche überhaupt nicht in 32 Bit vorliegen, sonst hätte ich eh zwei
Versionen gebaut.
> Wenn das wirklich jemand benötigt der nutzt vorher was anderes für seine
> Daten z.B. eine richtige Datenbank.
Auch das ist nicht der Punkt.
> Warum nicht einfach die Registry abfragen?
Und bitte wo da?
#7280546
Do I have Microsoft Excel 64 bit edition installed?
Answer / Solution
Please follow the KCS Knowledge Article guidelines to properly format
your answer/solution
***WARNING! The following instructions require you to open the Windows
Registry Editor.  Changing the Windows Registry could render your PC
useless.  We highly recommend that you backup your Registry before
continuing!***
    Start > Run > Regedit
    Expand HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\xx.y\Outlook
where xx.y is a version number, typically 10.0 through 20.0.  If this
key does not exist then it is likely registered under Wow6432Node, which
means it is a 32-bit version.
    Look at the value in the key called Bitness.  This value should be
either x86 (32-bit) or x64 (64-bit).
 Schlechter Tag und google defekt.
Gast #7280566
Schlaumaier schrieb:
> Ist zwar VB sollte man aber umschreiben können.
https://administrator.de/tutorial/herausfinden-ob-eine-microsoft-office-anwendung-installiert-ist-mit-vbs-bzw-vba-204951.html
> Hat bei mir funktioniert als ich das mal Testweise ausprobiert habe.
> Leider wurde das Projekt gestoppt.
> Hab aber keine Ahnung ob es mit moderneren Versionen funktioniert.
Du hast mir gerade noch gefehlt. An welcher Stelle dieses dumpfen
Skriptes steht ob DER PROVIDER (nicht irgendeine Anwendung) in 32 oder
64 Bit installiert ist? Und wo steht welche Softwarekomponente welchen
OLEDB Provider mitbringt? Also bitte lass es einfach sein und troll
woanders.
Und wo wir gerade dabei sind, antworte bitte NIE WIEDER auf einen meiner
Threads (oder einen anderen).
Gast #7280569
> Die alternative ist.
> Du rufst einfach ein Provider auf, und fängst den Fehler ab.
> Mache ich ja auch.
Wenn du nur ansatzweise lesen könntest wäre dir nicht entgangen, dass
ich dafür bereits zwei Konsolen Anwendungen habe (von denen eine dann
das richtige Ergebnis liefert), wobei natürlich bei der unpassenden der
Fehler abgefangen wird. Aber das kann es doch echt nicht sein.
#7280574
32 bit werden nach Program Files (x86) installiert
64 bit nach Program Files
dann nach vorhanden sein checken ....
Fehler einfach abfangen...
Aber warum der Weg über OleDbConnection?
Altlasten oder aktuellen Prozess modernisieren anstatt sauber neu zu
gestalten und verarbeiten?
Gast #7280578
Ich suche nach wie vor eine Möglichkeit festzustellen ob DER PROVIDER in
32 oder 64 Bit ist, nicht irgendwelche Anwendungen.
Vorgabe ist, es müssen Daten aus einem Excelsheet mit bekanntem Aufbau
importiert werden, zusätzliche Software ist nicht zulässig, nicht mehr
und nicht weniger, Spielraum NULL.
#7280583
Check wo und welcher Provider installiert ist dann weisst du welcher
installiert ist.
File Vorhanden dann .....
OleDB   Object Linking and Embedding, Database
Also warum nicht gleich ne richtige DB anstatt den Weg über OleDB zum
Excel File.
Das Design und das hängenbleiben an Excel Files wird in Zukunft mehr
kosten verursachen als das Prinzip jetzt neu zu denken und neu zu
gestalten.
Gast #7280607
> installiert ist.
Es ist jetzt nicht bekannt wie die jeweiligen Umgebungen letztlich
aussehen, nur das ein entsprechender Provider vorhanden sein wird ist
Vorgabe.
> Excel File.
> gestalten.
Das Excel File ist aber vorgegeben, daran ist nicht zu rütteln, ob es
mir gefällt ist nicht relevant, es ist so umzusetzen und nicht anders.
Nicht mit einer Datenbank, nicht mit einer CSV oder sonstwas.
#7280613
Excel Files können oft seltsame Zustände annehmen.
Ist die Datei zu sehr angewachsen ?
Den Fall hatte ich auch mal alte formatierungen ... löschen usw. und
schon wurde das File von ca. 5 Mb auf nur noch 40 kB gecleant.
Viel Spaß noch mit dem Excel File das zwar als einziges File Format über
alle Jahre nicht verändert hat aber noch immer alle Schwächen seit 20
Jahren mitschleppt.
Plain Text bzw. csv oder Datenbank wäre noch immer viel besser zu
verarbeiten.
Gast #7280618
Nein, es werden maximal 100 Zeilen sein und immer eine andere Datei.
Die Dateien kommen von Extern aus einem definierten Prozess, mit genau
definierter Struktur, den keiner jemals wieder anfassen wird.
> Jahren mitschleppt.
> verarbeiten.
Klar, aber wie gesagt die Strukturen davor sind gesetzt und ich könnte
mir zig Varianten ausdenken mit denen es besser gehen würde.
Bin unter anderem auch am überlegen die xlsx Dateien einfach zu
entzippen und mit einem eigenen Modul die entsprechenden Daten aus dem
xml zu lesen. Wollte das zwar vermeiden aber es scheint als könnte das
letztlich doch der einfachere Weg sein.
#7280625
>> Jahren mitschleppt.
>> verarbeiten.
Du Armer musst dich einem schlechten Export deines Kunden beugen. Warum
auch immer die Externen das excel Format gewählt haben, vielleicht nur
abhängig oder zu wenig Kenntniss um alternativen Formaten.
Aber es scheint so als du einen neuen einfacheren Weg gefunden hast.
Software ist Soft Ware und bleibt immer weich ;-)
Gast #7280883
Ich frage mich gerade was ein Excel-File mit einer Datenbank zu tun hat.
Ein Excel-File auslesen mache ich via Interop. . Und das ist nur ne DLL
die in meinen Verzeichnis hockt.  Da Interop aber eine
Excel-Installation voraussetzt, prüfe ich mit einen Start-Prg. das
vorher nach.
Was die Datenbank angeht.
Wenn sie vorgeschrieben ist, reicht ein Telefon-Anruf. Dann weiß ich
welche Version installiert ist, und ich rufe den passenden Treiber auf.
Schreibe in den nachtrag des Vertrages das diese DB zwingend
erforderlich ist.
Mit Updates kann man auch Geld verdienen. ;) Und den Provider
austauschen ist schnell verdientes Geld.
Wenn sie nicht vorgeschrieben ist, bestimme ich sie und nutze eine
Norm-DB also Excel o. mit Runtime-Installation bzw. DLL  eine
SQL-Version.
Weshalb mein Link da richtig war. Denn dann kann ich feststellen welche
Version von Access auf den Rechner ist, falls ich mich für
MDB(Access-Format) entscheide.
Davon abgesehen, wenn man ein Start-Modul nutzt kann man eine Globale
Variable festlegen. Deren Status schreibt man in eine Ini-Datei oder
Registry.  Im Start-Prg. liest man die aus, und übergibt sie an das
Haupt-Prg. .  Da schreibt man eine if-then Anweisung nach den Motto.
If bit_status = 32 bit then den_provider else den_ anderen
Wenn das prg sauber beendet wurde, dann schreibt man den Bit_status
wieder in die Reg bzw. ini.
Somit stellt sich das Programm selbstständig richtig ein.
Ähnliches machen übrigens viele Programme bei Sprachen wechsel.
Gast #7280932
> vorher nach.
Excel kann aber nicht immer als gegeben vorausgesetzt werden, also
Sackgasse.
> erforderlich ist.
Du scheinst es einfach nicht zu verstehen, es gibt keine Möglichkeit an
den Gegebenheiten noch etwas zu verändern. Der Drops ist gelutscht.
> SQL-Version.
Ist aber vorgeschrieben, also nogo.
Die Entscheidungsfreiheit besteht aber nicht. Abgesehen davon gibt es
mehrere Wege wie ein entsprechender Provider auf das jeweilige System
gekommen sein könnte.
Ja, gemurkster Coder der mit dem eigentlichen Problem so gar nichts zu
tun hat und nicht im geringsten zur Lösung beiträgt, aber was solls ich
weiß ja von wem es kommt.
Blöd nur das der 32 Bit Provider den 64 Bit Provider ausschließt und
umgekehrt. Die Anwendung muss zwangsweise in 64 Bit sein, also auch hier
kein vernünftiges weiterkommen wenn der Provider als 32 Bit installiert
ist, weil Office oder irgendetwas Anderes (Datenbank Anwendung) den
schon in 32 Bit installiert hat.
Nicht relevant.
Auch hier wieder keine Relevanz.
Gast #7280939
Guest schrieb:
> Hast du Libraries wie EPPlus in Betracht gezogen? Damit geht es viel
> sauberer.
Ja, nur war mir EPPlus dafür zu aufgebläht, hab jetzt ExcelDataReader
(https://github.com/ExcelDataReader/ExcelDataReader, gibt es au als
NuGet-Paket) ausprobiert und es sieht soweit gut aus.
Ein kurzer Überflug des Quelltextes zeigt, dass die es genau so machen
wie ich es selber vorhatte, also entzippen und xml selber auswerten,
darum auch keine Provider Abhängigkeiten. Traurig das Microsoft durch
diese unsägliche 32/64 Bit Geschichte die OLEDB Provider praktisch
untauglich macht, aber ist eben so.
#7281011
Eine Frage rein aus Interesse (ich bin nicht firm mit Windows/C#):
Was hat es mit dieser ganzen Provider/OLEDB-Geschichte auf sich?
Unter Python gibt es diverse Libraries, da reicht ein Zweizeiler und ich
hab ein Excel/Open-Document-Sheet in einem zweidimensionalen Array (oder
einer komplexeren Datenstruktur).
Gibts bei C# sowas nicht?
Gast #7281015
Wieso man ein Provider für Excel braucht ist mir auch nicht klar.
Aber ich weiß nicht alles. Wie gesagt ich bearbeite Excel via
INTEROP-Befehlen. Das sind eigentlich auch nur wenige Befehle.
Sieht so aus.
Imports Microsoft.Office.Interop.Excel.XlApplicationInternational
Public excel As New Microsoft.Office.Interop.Excel.Application
excel.Workbooks.Open(excel_pfad)
wert = excel.Rows(zeile).cells(spalte).value
Gekürzter Code. Nur die reinen Excel-Befehle
Gast #7281061
Falls die Dateien aus einen Excel >2007 kommen geht auch folgender
Trick.
Mal kopiert die Excel-datei. Dann Entpackt mal sie mit ein Zip-code. Und
liest danach die XML-Datei aus.
Interop gilt ja als veraltert. ;)
Gast #7281085
Im Prinzip kannst du das ganze am performantesten und mit maximaler
Kompatibilität über die von Microsoft zur Verfügung gestellten OLEDB
Provider machen. Dabei kannst du praktisch mit SQL direkt auf den Sheets
arbeiten.
Doch sowas gibts auch, ich benutze mit ExcelDataReader ja jetzt
letztlich so etwas, nur haben solche Libs unter C#, wie auch bei Python,
teilweise eine zweifelhafte Qualität gegenüber der vom Excel-Hersteller
angebotenen und empfohlenen Variante (ACE OLEDB Provider).
Wie so vieles andere auch.
Ohne Excel kein Interop, aber du bist ja Resistent bzw. Immun gegen
diese Information.
> Sieht so aus.
Toll und ohne Excel?
> Nachtrag:
> Excel-Dateien in eine Datenbank zu befördern und dann nach Norm
> auszugeben ist aktuell mein "Täglich Brot".
Das macht deine Vorgehensweise auch nicht besser.
> Trick.
Natürlich kommen die aus Excel >2007, sind ja xlsx und keine xls
Dateien, aber mit dem Lesen hast du es ja eh nicht unbedingt.
Oder man macht genau das im Speicher, oder noch besser man lässt das
eine Lib machen, wenn ich doch nur wüsste welche Lib sowas machen
kann?!? Achja, hatte ich ja gerade erst oben beschrieben, die
ExcelDataReader Lib macht genau das.
Ohne Excel sogar als unbrauchbar...
Gast #7281095
Klasse. Für eine einfache Aufgabe eine Lib. Das macht man mit den
eingebauten xml-Reader viel einfacher.
Aber du kannst es ja besser.
Ich nutze fremde Libs nur wenn es unbedingt sein muss. Dann laufen meine
Programme auf 32 Bit + 64 Bit Systemen nämlich Stressfrei. ;)
Und der Installer erledigt auch das Provider-Problem. Der guckt nämlich
nach und installiert notfalls die 64 Bit Version anstelle der 32
Bit-Version.
Gast #7281100
Und wie entzippst du die xlsx?
Nein, DU brauchst dafür ein ganzes Excel. Und bis auf die Problematik
32/64 Bit war die Provider Variante bislang auch stressfrei.
> Bit-Version.
DU ******* ******* wenn du ein 32 Bit Office installiert hast, oder auch
nur die 32 Bit Access DB Runtime, kannst du die 64 Bit Variante NICHT
mehr installieren...
Gast #7281243
https://learn.microsoft.com/de-de/dotnet/standard/io/how-to-compress-and-extract-files
SO.
Richtig.
Deshalb schaut der Installer nach und schreibt in das Desktop-Icon beim
Aufruf einen Parameter (falls du keine Registry magst).
Den lese ist aus, und rufe den passenden Provider aus.
2. Lösungen für das selbe Problem.
Ich bevorzuge die Auspack-Methode wenn ich keine Excel-Version zu
verfügung habe.
Gast #7281670
> SO.
Genau, du landest wieder im Dateisystem, mit allen Problemen.
Mit einer extra Lib spielt sich alles im Ram ab.
> Richtig.
Es gibt nur immer jeweils einen ACE OLEDB xx.0, da hast du einfach keine
Wahl ob du den in 32 oder in 64 Bit hast.
Und wie schon zig mal geschrieben ist meine Anwendung zwangsläufig eine
64 Bit App, wenn dann der Provider als 32 Bit auf dem System installiert
ist, warum auch immer, ist an der Stelle einfach Ende. Da helfen auch
keine 1000 Parameter am Arsch der Welt nicht weiter. Bist du wirklich
dermaßen doof, das du es einfach nicht raffst?
DU KANNST DEN PROVIDER NUR ALS 32 ODER 64 BIT AUF DEM SYSTEM HABEN,
NICHT BEIDES. UND ICH BRÄUCHTE DEN ZWANGSLÄUFIG ALS 64 BIT. WO HILFT DA
BITTE DEIN SCHEIẞ PARAMETER?
Keine Lösung für irgendein Problem.
> verfügung habe.
Du besitzt nicht im Ansatz die Fähigkeiten aus den entpackten XML
Dateien die benötigen Daten zu extrahieren, da du dabei mehrere Dateien
kombinieren musst um an alle Informationen zu kommen, aber schwätz nur
weiter. Ich jedenfalls hab keinen Bock mehr mir dein Gebrabbel weiter
durchzulesen. Von daher ist hier für mich EOD.
Gast #7286219
Das stimmt so nicht ganz. Was stimmt, ist vielmehr dies:
Der Installer (MDACsowieso) läßt es nicht zu, die 32Bit-Version zu
installieren, wenn bereits die 64Bit-Version und/oder ein
64Bit-MS-Office installiert ist.
Und umgekehrt gilt dieselbe Restriktion.
In erster Instanz ist es also eine durch den Installer durchgesetzte
Restriktion.
Nun ist es aber so, dass das System grundsätzlich durchaus in der Lage
ist, mit zwei "verschieden-bittigen" Versionen ein und desselben
COM-Objektes umzugehen. Die werden einfach an verschiedenen Orten im
Filesystem und der Registry installiert.
Die Frage wäre also: Warum verhindert der Installer das für die
OLEDB-Treiber? Oder andersrum: was passiert, wenn man ihm ein
diesbezüglich "cleanes" System vorgaukelt und somit dazu bringt, die
Installation durchzuführen, obwohl es die "entgegengesetzte" bereits
gibt?
Das muss man halt einfach mal ausprobieren und somit herausfinden, ob
die Restriktion auf einen tatsächlichen technischen Grund hat oder nur
eine rein marketingtechnische Intention verfolgt.
Gast #7286819
> gibt?
Weil dann z.B. ein 32-Bit Office was den 32-Bit OLEDB mitgebracht hat
dann den 64-Bit OLEDB benutzt, mit dem Ergebnis das es crasht.
Da ich aber nicht die Wahl habe wohin welcher OLEDB auf den Zielsystemen
installiert wird, ist das alles eh eine rein akademische Diskussion.
Gast #7287127
Das sollte aber nicht so sein. Genau, um das zu verhindern, gibt's ja
die SysWOW64-"Virtualisierung". Und dieser Mechanismus funktioniert
durchaus bei Zehntausenden von 32Bit-Anwendungen. Und ausgerechnet bei
einem Produkt aus dem eigenen Haus versagt er? Das wäre doch eine sehr
seltsamer Zufall...
