Windows - SMB Share, anderer Port
OP #7281673
Hallo
Ich hatte die Idee, den SMB port zu forwarden. Und zwar mache ich das
so. Auf dem Client ist https://github.com/jimparis/unwebsockify drauf.
Das lass ich so laufen, das es TCP traffic von port 8445 nimmt, und an
meinen Server per TLS+Websocket mit HTTP Basic Auth sendet. Der sendet
es weiter an meinen NAS server, und dort drauf läuft python3 websockify.
Das wiederum verbindet sich auf port 445, den SMB Port.
Unter Linux alles kein Problem. Ich gebe im file manager
smb://127.0.0.1:8445/freigabe/ ein, und komme auf das Share. Das läuft
erstaunlich gut, viel besser als das webdav zeugs das ich vorher
genommen hatte.
Nun dachte ich, ok, mach ich das auch auf Windows. Also unwebsockify mit
pyinstaller in eine standalone exe umgewandelt, und genau wie unter
linux aufgerufen. Soweit so gut, läuft, und leitet die Daten wie
gewünscht weiter. Nur, darauf zuzugreifen scheint unmöglich zu sein?
Andere hatten das Problem wohl auch schon, beim forwarden von SMB über
SSH.
\\IP:PORT\freigabe\ geht schonmal nicht, verbindet sich nicht zum port.
\\IP@PORT\freigabe\ verbindet sich zum port, aber versucht WebDav statt
SMB!?!
Einfach port 445 statt 8445 nehmen geht nicht, den hat sich Windows /
der lanmanager service, schon geschnappt. Auch auf z.B. 127.0.0.2:445
kann ich es nicht binden lassen. Forwarding per netsh portproxy ging
auch nicht, wird zwar in netstat als listening angezeigt, kommt aber
auch nie was an, geht wohl weiterhin an den lanmanager. Im Internet
findet man dann noch 2 hacks. Eine Abhänigkeit zwischen dem lanmanager
und dem port forwarding service herstellen war der erste, brachte keine
Änderung. Der andere war das Windows Loopback Testinterface zu
installieren, aber das Ding droppt einfach nur allen traffic, ist
komplett nutzlos dafür.
Und da bin ich jetzt mit meinem Latein am Ende. Ist das wirklich einfach
unmöglich? Kann man bei Windows wirklich nicht einmal den SMB Port
angeben?
DPA schrieb:
> Weil bei Windows bei Netzlaufwerken SMB einfach am besten
> funktioniert, in punkto Geschwindigkeit und Integration.
Wenn du die Freigabe zwingend als Netzlaufwerk einhängen möchtest ist
direktes SMB wohl wirklich das Mittel der Wahl.
Meine Lösung um von unterwegs auf den Share zu kommen ist eine
zwischengeschaltete Nextcloud-Instanz. Die hat den Share als "externe
Quelle" eingebunden.
Bringt halt noch so schöne Sachen wie Kalender, Kontakte usw. mit.
DPA schrieb:
> Weil bei Windows bei Netzlaufwerken SMB einfach am besten funktioniert,
Naja, ich bezweifle das SMB bei der Geschwindigkeit, im vom TE
beschriebenen Szenario, wirklich am besten funktioniert und einfach ist
es dabei auch nicht mehr.
Umgekehrt braucht man für SFTP nur einen SFTP Share Mapper (sshfs,
winsfp, sftp-drive oder irgend einen Anderen).
Microsoft verwendete dafür einstmals den Begriff CIFS = Common Internet
File System, um zu suggerieren, es sei als weltweit universelles
Filesystem sinnvoll einsetzbar. Als Reaktion auf Suns WebNFS mit
ähnlichen Hintergedanken. In dieser Rolle angekommen sind beide Ansätze
nicht, m.E. zu recht.
Ich habe selber in der Vergangenheit umfangreiche Tests von Durchsatz
und Latenz von NFS (3/4), SMB (1/2/3) und SFTP gemacht. Im LAN war da
die Rangfolge, sowohl unter Linux als auch Windows immer SMB > NFS >
SFTP. SFTP krankte dabei vorallem an der erhöhten CPU-Last. Sobald man
jedoch die Verbindung von NFS und SMB durch einen OpenSSH-Tunnel geführt
hat, der zudem auch kein Gigabit mehr hatte, war der Durchsatz durch
SFTP etwas höher als bei SMB und bei NFS nochmals etwas unter SMB.
Danach war für mich klar, im LAN benutze ich SMB (v3) sowohl unter
Windows als auch unter Linux und für Remote Sachen am besten SFTP. Wobei
ich, wenn ich eh einen Tunnel habe, aus Faulheit manchmal auch da
einfach SMB benutze.
Ich fand es unmöglich, mit SMB 1.0 das Lan auch nur ansatzweise
auszulasten. Erst mit 2.0 war das der Fall, aber schneller als NFS ist
es auch nicht. Auch mit NFS 2 war das kein Problem. Das legte SMB 1.0
bzw CIFS als Basis für Internet-Traffic nicht eben nahe.
Verschlüsselung ist im Internet ohnehin Pflicht. Ob als Tunnel oder
direkt.
Da eigentlich immer alles TLS nutzt, ist das hoch optimiert, von da her
will ich meinen momentanen Ansatz mit dem Websocket Tunnel und SMB schon
beibehalten.
Ich brauche ja nur irgend einen Weg, damit Verbindungen an port 445 bei
irgend einer IP bei meinem Programm ankommen. Oder halt irgend einen
weg, windows bei zu bringen, für SMB einen anderen Port zu nehmen.
Das muss doch irgendwie gehen. Es kann doch nicht sein, dass das ganze
an einer simplen Portnummer scheitert...
So kann man das wohl zutreffend zusammenfassen. Beide kommen mit packet
drops ähnlich schlecht klar, beide schleppen Altlasten mit sich, die sie
entweder unsicher machen oder durch Ausschluss die Kompatibilität zu
bestehenden Installationen zerstören.
Es ist eben extrem schwierig bis unmöglich, etwas gleichzeitig
performant, störsicher und sicher über ein Netz zu übertragen, welches
nicht seinerseits darauf ausgelegt ist, gleichzeitig geringe Latenzen
und hohe Übertragungssicherheit zu garantieren.
Aber natürlich: Jeglicher Ansatz auf höherer Ebene (z.B. der heute
übliche völlige Schwachsinn, den Kram über irgendwelche
"Web-Technologien" abzuhandeln) ist natürlich genauso zum Scheitern
verurteilt. Der muss entweder wichtige Features der Net-FS wegwerfen
oder wird noch langsamer und unzuverlässiger sein. Das liegt in der
Natur der Sache.
