Fehler in der Leitung finden
Gast #7284422
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage: Gibt es ein Gerät, mit dem man relativ genau
Wackelkontakte in einer Leitung finden kann? Z.B. habt Ihr eine
Stromleitung mit Kabelbruch. Oder jemand bohrt die Leitung an, oder haut
nen Nagel rein? Wie findet man die genaue Stelle? Oder zumindest eine
ungefähre Länge, damit man einschätzen kann, wo der Fehler sein kann?
Ich habe selbst mal versucht so einen Fehler zu finden. Ich hatte dafür
so ein Gerät, dass ein Signal in die Leitung einspeist und Handgerät, um
die Leitung zu verfolgen. Diese Leitungssucher. Die funktionieren in dem
Fall nicht, da das Signal einen kleinen Gap überspringt.
Gast #7284690
Wackelkontakte ist nicht die richtige Bezeichnung - wackelt der Kontakt
gerade nicht nützt die beste Messtechnik nichts, dafür muss schon ein
Kurzschluss oder eine Unterbrechung vorliegen.
Georg
Gast #7284832
Ich dachte, dass man genau das im TDR sehen kann. Also Beispiel: Ich
habe ein Stromkabel. Vorne kommen 230V rein, auf der anderen Seite
blinkt die Lampe, weil sobald etwas Last drauf kommt, der Kontakt weg
ist. Oder nur noch ein paar Litzen Kontakt haben.
Oder wenn im Koax (Docsis) ein hoher (Paket) Verlust ist, weil z.B. ein
Biegeradius nicht eingehalten wurde.
Gast #7284901
Wackelkontakt bedeutet, dass mal Kontakt da ist und mal nicht. Wenn der
Kontakt gerade OK ist, wie willst du dann mit einem TDR den Ort der
nicht vorhandenen Unterbrechung feststellen?
Aber dein Wille ist dein Himmelreich, kauf dir halt ein TDR-Gerät,
Beratung ist nur Zeitverschwendung.
Georg
#7284911
Moin
das Thema hatten wir schon mal.
Ich habe so einen. Damit findet man jeden Fehler in Leitungen.
Wen man gut ist, auf den Millimeter.
Man muß nur damit umgehen können und die Anleitung lesen
und auch verstehen können. ( Die Anleitung ist schwer um zusetzen )
( Übung macht den Meister )
https://www.reichelt.de/leitungssucher-mit-sender-und-empfaenger-peaktech-3435-p137819.html?&trstct=pol_4&nbc=1
HolgerR
Gast #7285216
Ich habe mal aus Spass an der Freud das 25 m lange Kabel
einer Kabeltrommel per Pulsgenerator und DSO begutachtet.
Dazu reichen Pulse von 50 bis 100 ns Laenge gut aus.
Und auch wenn es kein Koaxkabel ist, wird der Puls artig
am Ende reflektiert und kann am Einspeisepunkt des Pulses
bequem vermessen werden. Ein Oszi das 100 ns/div aufloest
reicht dafuer.
Wenn man an einer Festinstallation messen will, wird
man aber erdfreie Geraete brauchen.
Die Unterbrechung koennte ja auch auf "N" liegen.
Von ELV gab/gibt(?) es einen Bausatz fuer so einen Pulsgenerator.
Da schwang, von einem 74HC00(?) getreben, ein 455 kHz Piezo
und steuerte einen "Impulsverkuerzer" mit einem 74HC86 an.
Der war extra fuer solche TDR-Messungen gedacht und z.B.
per USB-Powerbank auch einfach erdfrei zu betreiben.
Wenn es den Bausatz nicht mehr gibt, auch leicht auf Lochraster
zu improvisieren.
@TO: Einfach mal versuchen. Die Anforderungen an die Technik
sind relativ gering. Vorher mal mit einem Verlaengerungskabel
ueben.
Gast #7285328
Glaube ich gerne. Einziges Problem bei der Methode: du kennst den
Verkürzungsfaktor deiner Leitung nicht. Faktor 2 kann da leicht drin
sein.
Den müsste man eventuell an einem anderen, bekannten Leitungsstück
bestimmen. Vermutlich muss es ebenso verlegt sein (unter Putz?); da
traue ich mich jetzt keine genaue Aussage über den Einfluss.
> reicht dafuer.
Das sehe ich nicht so.
Die Ausbreitungsgeschwindigkeit liegt irgendwo zwischen 10cm und max.
30cm pro ns, also 5-15cm Leitungslänge pro gemessener Nanosekunde. Mit
100ns/div kannst du vielleicht noch 10ns abschätzen, das wären dann 50cm
- 150cm Ungenauigkeit. Das wird dem TO nicht reichen.
Gast #7285413
Mit dem Bausatz habe ich früher erfolgreich Impedanzfehler in der
Koax-Netzwerkverkabelung (10Base2) gesucht.
Da hatte ich auch ein ganz normales Analog-Oszi dran.
Mit etwas Übung konnte man der Signalform die Art des Fehlers erkennen
und seine ungefähre Lage aus der signallaufzeit abschätzen. BTW: Das
waren fast immer defekte Crimpstellen oder entfernte
Abschlußwiderstände.
Gast #7285440
> das wären dann 50cm
Immerhin weiss er dann vllt, welche Wand er aufstemmen muss :).
Wenn er dort noch einmal misst, ist ein kuerzerer Puls und
eine bessere Zeitaufloesung natuerlich ratsam.
Aber man sollte fuer den Anfang die Trauben nicht zu hoch haengen.
> den Verkürzungsfaktor
meiner Kabeltrommel koennte ich ja jetzt ausrechnen.
Das hilft dem TO leider nicht.
Aber der Bausatz belegt es ja: Der Aufwand ist ueberschaubar und
ein Messergebnis sicher hilfreich.
Gast #7285549
Ohne Zweifel. Ich hatte ja den TDR ins Spiel gebracht. Man braucht dann
trotzdem etwas Equipment, das nicht jeder so zufällig zu Hause rumstehen
hat und eben auch etwas mehr als Basiswissen.
Da mag der Vorschlag hier ihm vielleicht besser helfen:
Ist nicht ganz billig, aber ein schnelles Skope ist auch nicht billig.
#7285756
Es gibt von Psiber Tool einen Kabelsucher/Fehlstellensucher, hatt ich
mal benutzt, da hängst ein vergleichbares Kabel mit bekannter Länge dran
(am anderen Ende offen) die angezeigte Länge kann dann mit einem
Korrekturfaktor so geändert werden, bis sie mit der bekannten Länge
übereinstimmt.
Konnte die defekte Stelle damit auf etwa 5cm genau bestimmen, (ich
wußte, wo das Kabel verlegt war)
Das beigefügte Kabelortungsgerät war dabei nicht notwendig, hätte es
aber erlaubt, einen unbekannten Verlauf zu orten.
Gast #7285764
> ...und die Abzweigdosen auch nicht!
Es soll ja nicht jede Hausfrau drankommen :).
Bestimmt teuer. Ich hatte das vor einigen Jahren selber mal
mit einem TTL-Quarzoszillator und einem Taschenradio probiert.
Das funktionierte ueberhaupt nicht. Das war auch nicht schlimm,
da nur ein Versuch.
> billig.
Deswegen habe ich ja mal die Kabeltrommel examiniert, wo den
so die sinnvolle untere Grenze waere. Fuer eine grobe Ortung
sollte ein 20 MHz Scope schon reichen. Und den Puls kann
man mit 2 ICs erzeugen. Ein Oszi hat womoeglich jemand in
seinem Bekanntenkreis oder in der Firma.
Ueber Kabelfinder werden ja immer wahre Wunderdinge berichtet.
Die besseren sind aber auch teuer.
Vllt laesst der TO doch den Elektriker kommen, der sowas
schon in seinem Werkzeugkoffer hat.
Meinen ELV-TDR-Generator habe ich vorzugsweise dazu verwendet,
meine CB-Antenne (7/8 mit Koaxtrichterspeisung) auf ihrer
Resonanzfrequenz "klingeln" zu lassen.
Aber nur kurz :).
Gast #7285773
Eventuell ist es nicht ganz klar geworden. Es geht nicht darum, dass ich
akut einen solchen Fehler habe, sondern dass ich gerne so ein Gerät
hätte. Und ja, ist auch etwas GAS.
Oder er selbst mit 400 MHz, MSO.
Also ich selbst habe dieses Teil hier:
https://www.kurthelectronic.de/product/ke7200-pro-kit/?lang=en
Da ist auch so ein Kabel-Finder mit dabei. Aber wie gesagt, wenn da in
einer Leitung eine kurze Unterbrechung drin ist, überspringt das Signal
diese. Und in der Wand kann man die Unterbrechung nicht erkennen. Und am
Kabel selbst vielleicht erahnen.
Gast #7285816
Aha.
Ja fuer solche Poster habe ich dann noch meine Spezialempfehlung.
Schliess einfach einen 2 kW Heizluefter ans Ende an.
Dann wird sich der Zustand des "Gap" schon finalisieren.
Der Fehler im Kabel sollte dann einfach zu finden sein.
Wenn du schnell genug bist, mit dem IR-Thermometer oder der
IR-Kamera. Ansonsten an der Farbe der Tapete.
Gast #7285863
Hans schrieb:
> Aber wie gesagt, wenn da in einer Leitung eine kurze
> Unterbrechung drin ist, überspringt das Signal diese. Und in
Mit dem weiter oben verlinkten Peak-Tech Gerät (und einer zusätzlichen
Sender-Einheit) sollten sich auch solche Probleme lösen lassen; lt.
Anleitung kann man dann an beiden Enden des zu testenden Kabels mit je
einem Sender (mit unterschiedlichen IDs) einspeisen und findet die
Fehlerstelle genau dort, wo die vom Empfänger angezeigte ID wechselt.
Diese Methode scheitert halt spätestens dann, wenn das fragliche Kabel
zwei (oder mehr) derartige Fehlerstellen aufweist; dann wird wohl die
angezeigte ID auch irgendwo (zwischen den beiden Fehlerstellen) wechseln
ohne daß sich genau an der Stelle eine Unterbrechung finden wird.
Gast #7286012
Ok, super, vielen Dank für die Empfehlung. Werde ich mir dann mal
besorgen.
#7286241
Hans schrieb:
> Hmm... die Bewertungen von dem Peaktech scheinen eher durchwachsen zu
> sein. Das Video spricht aber auch für sich. Signal ist da, Signal ist
> weg.
https://www.amazon.de/product-reviews/B0B1V3DSDV/ref=acr_dp_hist_1?ie=UTF8&filterByStar=one_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar
Einer der Bewerter könnte ich sein. Mein Gerät ist aus 2015 und hat
gefühlt eine Macke: das Signal kommt und geht ohne ersichtlichen Grund.
Dann hatte ich über Amazon ca. 2020 ein neues Gerät bestellt und siehe
da: exakt dasselbe Verhalten. Dieses Gerät ist unter verschiedenen
Bezeichnungen und "Herstellern" im Handel aber leider noch das Beste für
das Geld. Man muß viel experimentieren oder benutzt es täglich und hat
dann Routine.
#7287164
> dann Routine.
Du hast die Bedienungsanteilung nicht gelesen oder verstanden oder zu
wening Ahnung von dieser Messtechnik. Man kan das Gerät einpolig oder
zweipolig anschließen. Nur bei zweipoligem Anschluß gibt das Gerät
genaue Ergebisse.
Bei zweipoligen Anschluß ist die Anzeige genaugigkeit von verlegten
Leitungen unter 1 Millimeter.
Ich habe in meinen Mietshaus Baujahr 1968 die Verkabelung im Treppenhaus
von Nullung auf Erde umgebaut, da ich die Schaltung unbedingt über ein
FI wollte.
Selbst mein Elektriker hat gesagt, er hätte es nicht hinbekommen ohne
alles aufzureißen. Das Gerät hat mir jeden Kabelfehler auf den
Millimeter genau hinten den vertäfelten Wänden angezeigt, auch wo der
Elektriker von 1968 einfach die Drähte getauscht hat.
HolgerR
Beitrag #7287197 wurde von einem Moderator gelöscht.
