Erfahrung nanoVNA mit LoRa Antennen
OP #7284458
ich spiele derzeit mit dem Gedanken einen nanoVNA zu kaufen, da ich LoRa
Antennen bauen und durchmessen möchte. Über den nanoVNA findet man ja
einiges hier, leider habe ich nichts zu Lora, besonders 868MHz finden
können. Ist der nanoVNA dafür noch zu gebrauchen oder ist das zu nah am
Limit von 900MHz? Mir ist bewusst, dass ich damit keine perfekten
Laborwerte messen kann, aber zum halbwegs genauen Einstellen sollte er
ja reichen oder? Hat jemand Erfahrungen damit?
Danke für Eure Hilfe
Gast #7284612
Den Antennen ist es ziemlich egal, was da für Signale drüber laufen. Die
interessiert nur die Trägerfrequenz. Es gibt keine speziellen LoRa
Antennen.
Gast #7284912
Hallo David,
für jeden der gelegentlich, oder öfter gern selbst Antennen baut, oder
Filter messen möchte und das Budget klein, ist der NanoVNA eine große
Hilfe. Auch wenn er mit professionellen Geräten im Funktionsumfang
natürlich nur bedingt mithalten kann, so ist recht genaues messen
zweifelsfrei möglich.
Lies Dir das mal durch : https://www.gunthard-kraus.de/
Gunthard hat sich dem NanoVNA ausführlich gewidmet und die
Verkaufszahlen und kopiererei des Gerätes sprechen ja auch für sich.
Viellleicht können wir alle uns darauf einigen das er jedenfalls besser
als ein GridDipper ist ;-)
Wenn, dann nimm einen im Metallgehäuse mit Accu und Touchscreen, dann
ist man auch mobil für Außeneinsätze. Außerdem gibt es das kostenlose
Programm NanoVNA Saver für den PC.
Spannende Frage in die Runde wäre, wer den Kauf denn schon bereut hat
#7285016
> Hilfe.
Absolut!
David P. schrieb:
> Der ist mir dann doch ein bisschen zu teuer.
Lass dich davon nicht abschrecken, das ist eine Investition die du auch
für andere Aufgaben nutzen kannst.
Kabel überprüfen zb. (Dämpfung, Länge ermitteln, Unterbrechungen und
Kurzschlüsse finden)
VNASaver kann TDR.
Gast #7288255
Mit dem NanoVNA kann man LoRa-Antennen ausmessen, das funktioniert. Die
Bedienung ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber irgendwann kommt man auch
damit zurecht.
Beachte allerdings folgendes, das hat mich doch am Anfang sehr
überrascht: Für LoRa baust du meistens sehr kleine Antennen, die nah am
Gerät, an anderen Gegenständen oder an Personen sitzen, was die Antennen
dann beim tatsächlichen Einsatz massiv verstimmt. Damit muss man dann
eben leben, aber daher reicht dann meines Erachtens nach auch ein
"einfacher" NanoVNA, weil man die Antenne nur "ungefähr" optimieren
braucht und sich der Rest dann sowieso aus den schlecht vorherzusehenden
realen Einsatzbedingungen ergibt. Von Selbstbau-Antennen für Gateways
rate ich allerdings ab, das lohnt sich einfach kaum, da gibt es auch
kostengünstig relativ ordentliche kommerziell erhältliche Antennen.
#7290901
someone schrieb:
> Damit muss man dann eben leben, aber daher reicht dann meines Erachtens
> nach auch ein "einfacher" NanoVNA, weil man die Antenne nur "ungefähr"
> optimieren braucht und sich der Rest dann sowieso aus den schlecht
> vorherzusehenden realen Einsatzbedingungen ergibt.
Du weißt aber das du auch einfach eine 5m Angel nehmen kannst, das Kabel
OSL herauskalibrieren und an der Spitze der Angel die Antenne messen
kannst?
Damit bist du in der Lage die Antenne auch unabhängig von weiteren
Einflüssen zu testen und Optimieren.
Ich fahre damit eigentlich Recht gut, im Vergleich sind die im
"Freifeld" optimierten Antennen auch am neuen und beeinflussten
aufstellort ein wenig besser als die mit Einfluss optimierte Antenne.
Gast #7290926
Er meint sicherlich die SPÄTEREN Einsatzbedingungen, die eben nicht
ideal sind und vielleicht auch nicht bekannt.
Das Thema hat man immer dann, wenn man eine Antenne entwickelt die
später von anderANDEREN Leuten irgendwo verbaut wird. Da hilft dann nur
alles möglichst breitbandig auszulegen, damit es trotz
Resonanzverschiebung durch externen Einflüsse noch irgendwie passt. Aber
diese Breitbandigkeit kann bei verkürzten PCB-integrierten Antennen
schon eine Herausforderung sein.
Wir hatten mal so einen Fall, Antennenentwicklung für ein Funkmodul das
in Millionenstückzahlen produziert wird und vom Anwender irgendwie
irgendwo auf anderen Boards integriert wird.
#7291177
Ja, ich weiß.
Im Gegenteil, der Gedanke bezog sich eigentlich Sogar auf eine meiner
zuletzt gebauten Antennen. Die ist mit 400kHz jetzt nicht sonderlich
breitbandig.
Simulant schrieb:
> Aber diese Breitbandigkeit kann bei verkürzten PCB-integrierten Antennen
Das mag sein, nur wer redet von verkürzten PCB Antennen? Also außer dir,
erst Mal geht's nur um den Frequenzbereich und nicht um eine bestimmte
Antennenform.
Nur weil sowas dein Fachgebiet zu sein scheint braucht sowas nicht
unbedingt jeder, ich komme auch mit einfachen L/4 Stäben zurecht.
Und da es hier nur um die Frage geht ob der NanoVNA geeignet ist (ja ist
er!) brauchen wir diesen speziellen Fall auch nicht betrachten.
Die Resonanzverschiebung bei meiner ML war nach Abgleich im Freifeld
weniger dramatisch beim Wechsel in die beeinflusste Umgebung als der
Wechsel von "beeinflusst abgestimmt" ins Freifeld.
Gast #7291281
Wegen der Aufgabenstellung "da ich LoRa Antennen bauen und durchmessen
möchte" hatte ich vermutet, dass es um kompakte Lösungen geht für
Sensorik oder sowas. Einen simplen Monopol müsste man eher nicht
nachmessen.
Gast #7291443
Simulant schrieb:
> Einen simplen Monopol müsste man eher nicht nachmessen.
Du glaubst auch an magnetische Monopole, oder?
Noch funktioniert die Abstrahlung von EM-Feldern über Dipole, weil das
H-Feld von einem fließenden Strom und das E-Feld durch
auseinandergezogene Ladungen erzeugt wird. Daran ändert auch eine
Massefläche zur Spiegelung des Feldes nichts, ggf. braucht man einen
Balun.
Und selbst bei einer einfachen J-Antenne tut man ausgesprochen gut
daran, sie nachzumessen. Wie gut die Antenne sein muss, hängt davon ab,
wie gut erreichbar der nächsten Gateway ist und ob man aus
Stromspargründen mit möglichst wenig Sendeleistung auskommen möchte.
Gast #7291665
Danke für die hilfreichen Anmerkungen. Meine 868 MHz-Antennen sind in
Millionenstückzahlen in Geräten verbaut, da freue ich mich über
Nachhilfe von Funkamateuren ganz besonders.
Monopol = Strahler plus hinreichend großer Ground, die meisten Leser
dürften es verstanden haben.
Gast #7291679
Wie schön für dich. Verstanden scheinst du sie allerdings nicht zu
haben.
Da scheinen dir ein paar Grundlagen der Elektrostatik zu fehlen.
Der "hinreichen große Ground" legt im Sinne der Elektrostatik eine
Randbedingung fest, die deinen "Monopol" spiegelt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Spiegelladung
Damit entsprich das einem Dipolfeld mit E-Feld senkrecht zur Gnd-Ebene.
Langwellen- und Mittelwellensender benutz(t)en diese Tatsache
bekanntlich für vertikal polarisierte Abstrahlung.
Entsprechend brauchst du bei niederohmiger Einspeisung im einen Fall
eine symmetrische (z.B. 1/2λ Dipol) und im anderen (z.B. 1/4λ über Gnd)
eine asymmetrische Ankopplung (bzw. entsprechende
Transformationselemente).
Gast #7291728
Boah, da wäre ich mit meinem HF-Studium und Promotion zum Dr.-Ing in der
HF-Messtechnik nie drauf gekommen. Da lernt man nur Skat spielen.
Praktisches Beispiel eines Monopols für 868 MHz,
https://www.ti.com/lit/an/swra227e/swra227e.pdf
Interessanter wird's wenn der Ground deutlich kleiner ist als der
lambda/4 Strahler, dann muss man tatsächlich messen und anpassen.
Beispiel:
https://infocenter.nordicsemi.com/pdf/nwp_009.pdf
Gast #7291813
Simulant schrieb:
> ... Dr.-Ing
Ich hab's befürchtet
Auch dies Antenne ist ohne die Gnd-Fläche als Spiegel für das Feld
hoffnungslos aufgeschmissen. Die abgestrahlten Wellen sind im Fernfeld
nun mal symmetrisch und daher muss bei der Erzeugung des Feldes der
zweite Pol irgendwoher kommen (und sei es durch Spiegelung am Gnd).
Gast #7292114
Wie kann man sich nur so vehement und dauerhaft dagegen sträuben
anzuerkennen, dass in der Literatur halbe Dipole als Monopole bezeichnet
werden? Natürlich gibt es diese Monopole nicht, die Erklärung dafür
wurde ja gegeben.  Aber die (an sich falsche) Bezeichnung hat sich eben
durchgesetzt.
