Warum gibt es kein HAL_GPIO_RegisterCallback
Gast #7284828
es gibt ja bei den STM32 seit ein paar Jahren diverse Peripherals, zu
denen man seine eigenen Callbacks registrieren kann, z.B.
HAL_DMA_RegisterCallback(&hdma_usart1_tx, HAL_DMA_XFER_CPLT_CB_ID, &UART_DMA_TransferComplete);
Für die GPIO kann ich aber keine solche Funktion finden. Warum ist das
eigentlich so? Gerade da würde es doch Sinn machen, sich damit nur auf
den interessierenden Pin zu konzentrieren.
Gast #7284869
> denen man seine eigenen Callbacks registrieren kann,...
Ach nein. Du verwechselst da was, nämlich eine Softwareumgebung von ST
mit den Mikrocontrollern von ST.
Deine Callbacks sind lediglich Erweiterungen irgendwelcher Interupts.
Aber wenn du nicht gerade einen Interrupt für Zustandswechsel eines
Ports haben willst, dann kann es für das Verwenden des Ports auch keinen
Callback-Mechanismus in deinen Bibliotheken geben.
Versuche einmal, hinter all deinem Bibliothekszeug die Peripherie auf
dem Silizium und deren Funktionen zu vestehen.
W.S.
Gast #7286798
Bauform B. schrieb:
> Weil du nach EXTI statt GPIO suchen müsstest.
Danke, das war die halbe Miete.
Aber EXTI scheint irgendwie eine Ausnahme zu sein: Normalerweise kann
man die Nutzung von Registr CallBack bei CubeMX über
Project Manager | Advanced Settings | Register CallBack
über ENABLE aktivieren. Aber dort gibt es kein EXTI. Auch in
stm32f1xx_hal_conf.h, wo das dann seine Wirkung zeigt, gibt es das nicht
für EXTI.
Genau das will ich aber: Auswerten eines Bewegungsmelders per interrupt.
#7286840
schuld ist wohl die EXTI-Hardware, die hat ein paar Sonderfälle und
Unterschiede von Chip zu Chip. Vielleicht war es zu einfach zu
schwierig, das HAL-konform sauber abzubilden.
Du könntest einen Input Capture Interrupt verwenden. Das geht zwar nicht
mit jedem Pin, aber immerhin mit 18 von 48 bzw. mit 26 von 64 Pins. Alle
Timer außer TIM6 und TIM7 können das (also die Hardware, HAL kenne ich
nicht). Bonus: dank digitalem Filter reagieren sie nicht so leicht auf
Störimpulse.
Ich frage solche Eingänge so nebenbei in irgendeinem Timer-Interrupt ab.
Aber das ist natürlich Geschmackssache.
Gast #7286861
Ich habe es jetzt "old school" mit
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
gemacht (überschreiben der weak-Definition). Ist zwar nicht schön,
erfüllt aber (zumindest erstmal) seinen Zweck.
Wobei ich gerade merken durfte, daß GPIO_Pin dort nicht, wie im Manual
und den Treibern beschrieben, mit 0..15, sondern mit dem Wert der
Registerposition gehandelt wird. Also
Pin Px0 => 1
Pin Px1 => 2
Pin Px2 => 4
Pin Px3 => 8
usw..
Gast #7286975
...wobei die Pins tatsächlich auch so definiert sind, und das dann auch
funktioniert:
#define GPIO_PIN_0                 ((uint16_t)0x0001)  /* Pin 0 selected
#define GPIO_PIN_1                 ((uint16_t)0x0002)  /* Pin 1 selected
#define GPIO_PIN_2                 ((uint16_t)0x0004)  /* Pin 2 selected
#define GPIO_PIN_3                 ((uint16_t)0x0008)  /* Pin 3 selected
Also muß man wohl tatsächlich immer durchgängig mit dem HAL-Zeugs
arbeiten...
