STM32: Problem mit return-Funktion
OP #7285240
Ich habe in meinem Projekt eine Software-Entprellung, die mittels
if( hw.semaDebounce->get_And_Reset_If_Larger(10) )
aller 5ms (Zeitbasis sind hier 500µs) eine Tasterauswertung laufen lässt
und am Ende den Entprellzustand zurück gibt.
Seltsam war aber, dass der Code viel schneller als in 5ms Abständen
ausgeführt wurde. Nach einer Weile rumprobieren blieb übrig, dass in der
"return"-Variante anscheinend das Delay übersprungen wird. Denn als ich
die Funktion testweise mal als "void" setzte, lief das alles
erwartungsgemäß.
Anbei hab ich mal den AssemblyCode beider Varianten gegenübergestellt
und dort sieht man, dass die Zeilen 7 bis 9 in der return-Variante
fehlen. Das ist nämlich genau der Funktionsteil der Delay-Funktion.
(Dort habe ich den Delay so gesetzt, dass ich 1-Sekunden printouts
bekomme.)
Was für Ideen habt ihr zu diesem Problem und wie kann ich das beheben?
Danke schon mal im Voraus.
Hannes
OP #7285264
Hi Jörg,
Ok, ich dachte da gibt's vielleicht nen schnellen Tipp zum Starten...
Also die Entprellfunktion hatte ich dann auf das hier reduziert:
PressStates PushButton::debouncePB(void)
  if(hw.semaDebounce->get_And_Reset_If_Larger(1000) ){ //repeated after 100ms
    printf("\n 1second");
    return this->pressState;
und
void PushButton::debouncePB(void)
Also quasi fast leere Funktionen.
Die Datei mit den Semaphoren habe ich angehängt.
Moderator Persönliche Seite #7285371
Εrnst B. schrieb:
> Und der Code läuft in einer ISR, und kann immer wieder aufgerufen
> werden, während der vorherige Aufruf noch in seinem printf steckt?
Naja, das printf wird ja hoffentlich keine Sekunde brauchen. ;-) Ich
hätte aber da auch lieber 'ne LED blinken lassen.
Kannst du nicht doch irgendwie was mehr posten? In deiner Disassembly da
oben fehlen beispielsweise die Adressen, sodass ich keine Idee habe,
wohin einzelne der Sprünge da gehen. Vermutlich fehlen da auch noch
relevante Teile des Codes, da sie außerhalb deines kleinen Ausschnitts
sind. Kannst du vielleicht die zugehörigen .o-Dateien posten?
OP #7285389
Christian F. schrieb:
> Hier fehlt ein return-Statement falls die Bedingung nicht erfüllt ist.
> Das ist "Undefined Behavior".
Ohje... Es lag tatsächlich daran.
@Stefan
Die Option war bereits aktiviert und ich hatte dort am Ende der Funktion
auch eine Warnung eingeblendet:
> control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
Aber nicht gedacht, dass das ein Problem sein könnte. Jetzt bin ich
schlauer.
Also vielen Dank fürs korrekte Draufzeigen.
