Relaistreiber MDC3105
OP #7286004
Hallo Gemeinde,
es gibt solche "fix-und-fertig"-Relaistreiber,
welche schon alles Hühnerfutter integriert haben.
z.B. MDC3105
Im Datenblatt steht:
Internal Zener Eliminates Need for Free−Wheeling Diode
Ist dem wirklich so oder gehört die Freilaufdiode nicht direkt
über das (5V)-Relais?
Die Zener schützt dann den Halbleiter, aber besser wäre es doch, wenn
die
Spannungsspitze direkt am Relais unterdrückt wird.
Die Frage ist also:
Ist noch eine zusätzliche Freilaufdiode sinnvoll?
Runout
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7286063
Thomas T. schrieb:
> aber besser wäre es doch, wenn die
Es gibt beim Abschalten keine "Spannungsspitze" am Relais. Sondern der
Relaisstrom fließt im ersten Augenblick einfach in unveränderter Größe
weiter und sucht nach einem Weg.
Den findet er im einfachsten Fall in der Freilaufdiode.
Wenn die nicht da ist, aber dafür diese Z-Diode, dann fließt er über die
Z-Diode und die Spannungsversorgung wieder zurück in die Spule. Wenn die
Versorgung gut mit Kondensatoren geblockt ist, dann ist das auch ok.
Gast #7286100
Thomas T. schrieb:
> Die Frage ist also:
Nein. Die Lösung mit der Z-Diode über dem Transistor kann sogar besser
sein, weil der Strom durch die Relaisspule nach dem Abschalten schneller
abklingt als bei einer Freilaufdiode. Dadurch werden die Relaiskontakte
geschont.
Gast #7286151
Wie kann den nach dem abschalten der Strom einfach noch weiter fliessen?
Ich habe glernt, dass beim Abschalten in der Relaisspule eine Spannung
erzeugt wird welche entgegengesetzte Polarität der Erregerspannung hat.
Also fliesst der Strom nicht "einfach so weiter"
Beitrag #7286298 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7286322
Was tut er denn stattdessen? Hält er kurz inne und wartet ab, was die
Spannung so macht?
> Ich habe glernt
Hab ich auch mal so gesagt bekommen. Heute weiß ich einen viel besseren
und einfacheren Weg. Denn der Strom erzeugt das Magentfeld. Und das
Magnetfeld erzeugt einen Strom. Und es ist eben viel leichter
nachzuvollziehen, wenn hier keine umständliche Spannungsbetrachtung
angesetzt wird, sondern der Weg des Stromes verfolgt wird.
Besonders, wenn du mal Schaltregler mit der Spule analysierst, kommst du
an der Betrachtung des Stromflusses nicht vorbei.
Wolfgang schrieb:
> Über die Zenerdiode
... und die Stromversorgung zurück zur Spule. Es gibt also diese beiden
Zustände:
1. kurz vor dem Abschalten
            I
5V --------->-------.
                    v I
                   C|
                    | Transistor leitet -> C-E verbunden
                   E|
0V ----------<------'
             I
2. direkt nach dem Abschalten
            I
                    v I
                    -.         Transistor sperrt -> ZD wirkt
                    ^  ZD 5V
             I
Der Witz ist, dass sich direkt nach dem Abschalten am eigentlichen
Stromfluss nichts geändert hat. Passend dazu die alte Merkregel: eine
Induktivität verhindert eine schnelle Stromänderung. Das wird erst in
den nachfolgenden µs und ms passieren.
Johannes F. schrieb:
> Die Lösung mit der Z-Diode über dem Transistor kann sogar besser sein
Das kann man auch mit einer F
> Die Lösung mit der Z-Diode über dem Transistor kann sogar besser sein,
Weil die in der Spule gespeicherte Energie als Verlustleistung in der
Z-Diode anfällt.
Das "Problem" dabei ist aber, dass der Strom über die Versorgung muss.
Und die sollte dafür gut geblockt und niederimpedant sein. Sonst zappelt
die Versorgungsspannung.
Wenn man den schnellen Abschalteffekt zusammen mit einem "engen"
Freilaufkreis will, dann sollte die Z-Diode in Reihe zur Freilaufdiode
dierekt ans Relais. Oder man setzt dort eben eine bidirektionale
TVS-Diode mit ausreichend hoher Spannung ein.
Beitrag #7286351 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7286363
Physik-Verbieger-Detektor schrieb im Beitrag #7286351:
> Erkläre doch mal, wie eine Freilaufdiode funktionieren soll, wenn Deiner
> Ansicht nach die lenz'sche Regel nicht gilt und sich die
> Spannungsrichtung nach dem Abschalten Deiner Ansicht nach NICHT umkehrt!
Auch wenn du zu Recht gesperrt bist: stimmst du mir zu, dass der Strom
durch die Relaisspule nach Abschalten des Transistors in den ersten µs
quasi "unverändert" in selber Richtung weiterfließt?
Vermutlich schon, denn darauf beruhen die ganzen Theorien für
Schaltregler. Und dort gibt es dann auch diesen linearen bzw.
exponentiellen (aber auf keinen Fall sprunghaften) Stromverlauf.
Wenn du mir also zustimmst, dass der Strom nach dem Abschalten weiter
fließt, wohin würde der denn in dieser Schaltung fließen:
5V -----------------.
              .-----o
              |     |   oberer Spulenanschluss
              -     |   unterer Spulenanschluss
              ^     v I
              '-----o
                   C|
                      Transistor sperrt -> C-E offen
                   E|
0V -----------------'
Natürlich fließt der Strom, der aus dem unteren Spulenanschluss
herausfließt, über die in Flussrichtung liegende Diode zum oberen
Spulenanschluss zurück und schließt den Stromkreis.
> wenn Deiner Ansicht nach die lenz'sche Regel nicht gilt
Wo habe ich das geschrieben? Ich sage nur, dass diese Betrachtung der
Spannung hier völliger Käse und absolut verwirrend ist.
Gast #7286374
Oh, oh....
Du musst noch viel lernen, bevor Du hier mit nachträglichem Editieren
Recht zu bekommen versuchst!
Hier kannst Du Dir sogar in einer Animation ansehen, was beim Zu- und
Abschalten einer Iduktivität an Gleichspannung passiert:
https://www.elektroniktutor.de/analogtechnik/l_gleich.html
Wenn das nicht so wäre, dann würde kein Schaltregler funktionieren, denn
es würde keine Energie im Magnetfeld gespeichert werden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7286501
Ja, da sieht man, dass der Strom, der auf 100% angestiegen ist, im
ersten Augenblick mit 100% weiterfließt. Und was meinst du nun, welche
Weg denn  dieser 100%-Strom, der von der Spule getrieben wird, nun in
meiner komplexen Schaltung aus Diode und Spule nimmt?
Die zentrale Aussage in der dortigen ewig langen Abhandlung ist "die
Induktionsspannung ist im Moment des Abschaltens am höchsten und vom
Entladewiderstand abhängig" und nichts anders bekomme ich mit meiner
viel simpleren Strombetrachtung auch heraus: wenn da kein erkennbarer
Strompfad ist, weil kein Freilaufpfad erkennbar ist, dann steigt die
Spanunng sogar so weit an dass es funkt oder sich sonst irgend ein Weg
findet. Und der geht dann üblicherweise über den gesperrten Transistor,
der schlagartig die in der Spule gespeicherte Energie abbekommt.
Wenn aber ein Freilaufpfad existiert, dann kann ganz einfach die Höhe
der Spannung ausrechnen, weil ich eben den Strom kenne und die
Widerstände bzw. Durchlassspannungen der beteiligten Bauteile weiß.
Dass die Spannung an der Spule "negativ" wird, liegt allein an den
eingezeichneten Spannungspfeilen und der Definition, was denn nun
positiver oder negativer ist: dort, wo der Strom herauskommt ist die
Spannung per Definition positiver.
Kurz vor dem Abschalten des Relais ist der "obere" Anschluss noch an
positiven +5V war und der "untere" Anschluss an negativen 0V. Alles klar
soweit: von "oben nach unten" habe ich eine positive Spannung.
Und wenn dann gleich nach dem Abschalten aus dem "unteren" Anschluss der
Spule auf einmal Strom herauskommt, dann ist er positiver als der
"obere" Anschluss, in den der selbe Strom hineinfließt. Augenscheinlich
hat sich tatsächlich die Spannung an der Spule von "oben nach unten"
betrachtet für den äußeren Betrachter auf magische Weise "umgepolt".
Das kommt aber nur daher, weil die Spule vom (Strom-)Verbraucher zur
(Strom-)Quelle geworden ist.
Und der eigentliche "Stolperstein für Anfänger" mit dieser laufend wie
ein Mantra propagierten "negativen" Spannung ist eben, dass es in der
Schaltung mit dem Relais auf GND bezogen eben nirgends solch eine
"negative" Spannung gibt. Vielmehr ist die Spannung am "unteren"
Spulenanschluss sogar "positiver" als die Versorgungsspannung!
> denn es würde keine Energie im Magnetfeld gespeichert werden.
Der Strom speichert Energie im Magnetfeld. Du kannst 1kV an die Spule
anlegen und trotzdem hat die anfangs keine nennenswerte Energie
gespeichert. Wenn in der Spule aber 10 A fließen, dann ist Energie im
Magnetfeld eingelagert.
Zum Glück hast du das am allerwenigsten zu entscheiden. Nicht umsonst
bist du hier gesperrt.
Beitrag #7286681 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7286700 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7286711
"Ich weiß zwar nicht, warum..."
Ein entscheidender Teil Deines Problems, sowie der Grund
(einzig und allein das) für die Löschung des letzten Posts.
Speditör schrieb:
> Oh, oh....
...hingegen hatte niemanden gejuckt.
Aber ich rede da bekanntlich gegen eine Gummiwand.
Gast #7286873
Das stimmt auch. Trotzdem (oder gerade deswegen) fließt der Strom in der
gleichen Richtung und im ersten Moment mit demselben Betrag weiter.
Man vergegenwärtige sich dies, indem man die Spannungen und den Strom im
Verbraucher- vs. Erzeugerzählpfeilsystem an der Relaisspule
kennzeichnet.
Ist die Spule „Verbraucher“, sei oben Plus und unten Minus, der Strom
fließe von oben nach unten (in der gleichen Richtung wie der
Spannungspfeil). Unmittelbar nach dem Ausschalten bewirkt die
Induktivität der Spule das Aufrechterhalten des Stroms – dieser fließt
also immer noch von oben nach unten, nun ist die Spule aber „Erzeuger“;
das heißt, die in der Spule induzierte Spannung muss nun
(entgegengesetzt zum Spannungspfeil) unten positiver sein als oben, also
nun unten Plus und oben Minus.
Liegt der obere Anschluss der Spule nun fest an dem positiven Pol der
Versorgungsspannung, ist am unteren Pol also das Potential
Versorgungsspannung plus Induktionsspannung (ggf. begrenzt durch
Freilaufdiode oder Z-Diode parallel zur C-E-Strecke des Transistors)
gegenüber Masse.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7287026
Man sagt auch umgangssprachlich der Strom könne nicht springen oder die
Elektronen sind halt doch träge. Gab früher in irgendeinem Baukastenbuch
eine schöne Zeichnung, wo die Elektronen als kleine Figuren durch die
Spule und Schalter rennen. Dann wird der Schalter aufgemacht und erst
mal laufen die hintern auf und schubsen ein paar aus den Kontaktflächen,
die dann eine Funken abgebend auf dem anderen Kontakt wieder eintauchen.
