Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino zu viel Stromaufnahme? Alternative gesucht
von Arduino Fan (Gast)
Ich nutze aktuell einen Wemos d1 mini ESP 8266 mit WLAN um bei einem
Gerät per Optokoppler Tastendrücke zu simulieren. Der Arduino nutz 5V
die ich irgendo im Gerät abgegriffen habe. Doch leider scheint es so
dass immer wenn ich schlechten WLAN Empfang habe die Stromaufnahme vom
Arduino so groß wird dass meine mein Gerät abschaltet.
Anfangs fing die LCD Anzeige des Gerätes auch an zu flackern. Durch
einen Kondensator konnte ich das aber gut unterdrücken. Gibt es eine
Möglichkeit das Abschalten zu verhindern? Es handelt sich um einen Auber
rdk-300. Ich möchte die Schutzschaltung dey Gerätes nicht verändern.
von uff basse (Gast)
Arduino Fan schrieb:
> Der Arduino nutz 5V
Wo ist der Arduino? Ein ESP8266 ist kein Arduino!
"Irgendwo im Gerät abgreifen" ist eine ganz schlechte Idee da
niemand weiss vieviel Strom du dort abzapfen darfst. Du musst
dir schon eine zuverlässige Quelle suchen, zumal ein ESP
beim WLAN Transfer (Senden) eine Menge Strom zieht.
von Klaus H. (nikolaus10)
und zwar mehr wie 300mA , und das auch noch impulsartig ...
Stimmt ich nutze immer nur die Arduino IDE.
Ich wollte mir das Netzteil 230v auf 5V sparen, deshalb dieser Eingriff.
von olaf (Gast)
Tja, geht halt nicht. So gut wie jeder Microntroller ist besser wie
ein ESP8266 wenn es darum geht Strom zu sparen, aber WLAN ist nunmal
extrem ineffizient was Energie angeht. Da kannst du nicht viel machen.
Olaf
von c-hater (Gast)
Bist du BWLer?
Für die ist dieser Ansatz ganz typisch: Sparen, sparen und nochmals
sparen, koste es, was es wolle...
Oder auch: Wir haben keine Zeit und kein Geld, eine Sache gleich richtig
zu machen, dann machen wir sie lieber zwei Mal.
Dann wird halt investiert. Hab ihr nen Vorschlag für ein kleines
Netzteil für den Wemos?
von Sebastian (Gast)
> Gibt es eine Möglichkeit das Abschalten zu verhindern?
Eine Alternative zum separaten Netzteil wäre Netzwerkverbindung mit
Kabel. Braucht zwar auch Strom, aber nicht ganz so viel wie WLAN.
Für alles andere müsste man mehr über die Innereien des Auber wissen ...
LG, Sebastian
Hier mal das innere des Auber.
Ein Lan Kabel scheidet leider aus.
von Gugscht (Gast)
irgendein USB-Steckernetzteil, die haben oft um die 1A oder mehr.
Da wo die gelbe und rote Leitung dieses S oder Z machen sind 4
Messpunkte auf der Platine. Da habe ich die 5V her.
von Cyblord -. (cyblord)
fragt man sich ob die zulässigen Biegeradien eingehalten wurden.
Na, zumindest scheint das Gerät kein Kondensatornetzteil zu haben,
sondern ein Schaltnetzteil mit galvanischer Trennung. Aber das scheint
nicht genug Reserven für das WLAN des ESP zu haben, wie an dem
Zusammenbruch der Hintergrundbeleuchtung der Anzeige zu sehen ist. Da
fällt mir auch nur ein separates Netzteil ein.
LG, Sebastian
von Bauform B. (bauformb)
olaf schrieb:
> WLAN ist nunmal extrem ineffizient was Energie angeht.
Eigentlich müsste doch UDP statt TCP ohne Sender auskommen? Für
Tastendrücke reicht ja eine Richtung. WPA u.ä. braucht man sowieso nicht
und DHCP mit 1 Woche Lease reduziert dann die Abstürze auf einen am
Sonntag.
Aber warum nicht 433MHz? Die Empfänger kommen mit µA aus. Oder Infrarot.
Oder Ultraschall, bevor das ganz in Vergessenheit gerät.
von Dieter W. (dds5)
Einmal das und zum Anderen könnte die dann erhöhte WLAN Sendeleistung
die Regelung des Netzteils stören.
> Sonntag.
Und genau ab hier fangen jetzt die schlechten Ideen an. Der thread hat
seine Haltbarkeit erreicht und kann nun geschlossen werden. Es ist alles
gesagt, was gesagt werden konnte und musste.
von Sebastian W. (wangnick)
Was du eventuell tatsächlich noch probieren könntest wäre das WLAN immer
nur kurz zu aktivieren, Status zu übermitteln, eventuelle Befehle
abzurufen, und dann wieder abzuschalten. Womöglich reicht für den dazu
nötigen Strom der Kondensator aus den du schon hinzugefügt hast. Leider
ist die Aktivierung von WLAN eine recht zeitaufwändige Angelegenheit.
Aber mit einer festen IP-Adresse z.B. könntest du dir zumindest die
zusätzliche Zeit für das DHCP-Protokoll sparen.
Das geht natürlich nur wenn es ausreicht dass Befehle nicht sofort,
sondern z.B. erst nach 5 Sekunden ausgeführt werden wenn der Kondensator
sich wieder geladen hat.
LG, Sebastian
von Forist (Gast)
... mehr als ...
https://wieals.de/
Was heißt schon "impulsartig"? Eben genauso, wie er "impulsartig"
sendet.
von hinterwälder (Gast)
Forist schrieb:
> ... mehr als ...
> https://wieals.de/
In Bayern gelten andere Regeln.
Diese Wlan Optimierung klingt echt interessant aber ich habe es mir
einfach gemacht und Tasmota drauf geflasht und nutze MQTT.
Wieviel F sollte der Kondensator denn haben? Ich mein ich habe 470 oder
680 uF genommen.
Ein Handy Netzteil scheint mir zu groß, obwohl ich nicht sicher bin
wieviel Platz die Elektronik ohne das Plastik drumherum braucht.
> 680 uF genommen.
Kannst du die Spannungseinbrüche denn messen? Oszilloskop? Sonst bleibt
es ein Stochern um Nebel wohin du deine wertvollen Coulomb verprasst,
und ob bei schlechtem WLAN nur die Sendezeiten das Netzteil in die Knie
zwingen (also ein grösserer Kondensator helfen würde) oder ob der
durchschnittliche Verbrauch insgesamt zu hoch wird.
Aber im Nebel kannst du natürlich auch einfach Mal 2200uF oder 4700uF
probieren. Die sind bei 5V ja auch noch nicht allzu gross.
LG, Sebastian
von Thomas (kosmos)
pack doch einen kleinen Akku rein der das ganze etwas puffert. z.b. 4 x
Micro NiMH.
Iin so einem Halter, der Platz sollte reichen, ansonsten gibts die
Halter auch in flacher Ausführung also alle Zellen nebeneinander.
https://www.reichelt.de/batteriehalter-fuer-4-microzellen-aaa-druckknopf-halter-4xum4-qdk-p57126.html
von Wolfgang (Gast)
> 680 uF genommen.
Vielleicht ist sein ESR oder seine ESL zu groß. Gegen schnelle Einbrüche
hilft der dann nicht. Oder/und die Leitung zum µC ist einfach zu lang.
Da hilft nur ein Oszi.
Hast du direkt an den Versorgungspins des ESP8266 die erforderlichen
Abblockkondensatoren (100nF o.ä.)?
von Stefan F. (Gast)
> Hab ihr nen Vorschlag für ein kleines Netzteil für den Wemos?
Ein altes Smartphone Ladegerät.
Nein. Das WLAN Modul muss sich am Access Point anmelden und sich alle
paar hundert ms mit "ich bin noch anwesend" melden. Sonst wird es
abgemeldet.
von Εrnst B. (ernst)
Hast du für sowas noch Platz?
https://www.reichelt.de/ac-dc-wandler-85-305-v-ac-5-v-dc-modul-mw-irm-02-5-p203023.html
(oder gleich die 3.3V-Version?)
Ähnliches gibt's auch in Billig bei ALI, suche nach "HiLink". Vorsicht:
die Original-HiLink waren in Ordnung, bei den inzwischen massenhaft
aufgetauchten Nachbauten ist das zweifelhaft...
Ich hatte noch ein kleines Netzteil. Nun ist es eingebaut und
funktioniert.
von Lian (Gast)
WLAN braucht Strom bzw. Leistung.
Nutze eine Technologie mit weniger Leistungsbedarf.
> funktioniert.
LG, Sebastian
von Joachim B. (jar)
ich frag trotzdem mal "wat is ne Auber?"
obwohl
> funktioniert.
kann denn heute niemand mehr normale Fragen stellen und vor dem
Abschicken lesen, die Autokorrektur abschalten wenn EDIT als Gast schon
ausscheidet?
von Wolfgang (Gast)
Da hast du wohl etwas in den falschen Hals bekommen.
Die Firma heißt vollständig Auber Instruments
https://www.auberins.com/
