ESP32 Problem mit LCD
Gast #7286550
Moin
Ich habe mir nach Anleitung einen Controller für meinen Keramikbrennofen
gebaut. Das ganze basiert auf einem ESP32 und einem WEB Frontend.
Zusätzlich ist ein LCD 12864 angeschlossen um auch direkt Programme zur
Temperaturkontrolle auswählen zu können. Alles funktioniert richtig gut
bis auf das LCD. Beim Einschalten des ESP32 zeigt das Display nur
kryptische Zeichen. Auch wenn ich mit dem Drehencoder durch das Programm
gehe nur kryptische Zeichen. Wenn ich auf dem ESP32 den Reset Button
drücke gehts. Wenn ich den ESP32 ohne das LCD starte und dann das LCD
anschließe gehts auch. Stromversorgung habe ich durch 5V Netzteil. Aber
auch mit USB Versorgung habe ich es schon versucht ohne Erfolg. Ist das
eine elektrisches Problem oder muss ich irgendwo einen delay
einprogrammieren.....???
Für Hilfe dankbar
Gruß Uli
Gast #7286563
Und falls der Treiber ein RESET oder Clear-Befehl kennt dann löse den
mal aus nach ca. 1-2 Sek.
Wären die ersten Lösungsansätze die ich ausprobieren würde.
Beitrag #7286569 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7286571 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7286588
Ulrich Wallis schrieb im Beitrag #7286569:
> 0,638. Reicht das?
Ziemlich knapp. Der ESP32 braucht schon 500mA. Und du willst doch sicher
noch ein Relais ansteuern, oder?
Wenn du Fragen zur Schaltung hast, solltest du sie zeigen. Also den Plan
und detaillierte Fotos vom Ausbau. Ansonsten bekommst du antworten, die
sich auf Gott und die Welt beziehen, aber nicht auf deine Schaltung.
Gast #7286604
Ulrich Wallis schrieb im Beitrag #7286571:
> Macht CLEAR das gleiche wie DELETE?
Klingt jedenfalls gleich.
Aber ohne Schaltplan und der Hoffnung das du das richtig nachgebaut hast
;) wird es schwer.
Aber schau mal ins Datenblatt von den Display. Besonders welche
STARTwerte es braucht. Die sind fast immer höher als der Regelverbrauch.
Sehr oft geben Hersteller beim Verbrauch ein "von-bis" an. Rechne IMMER
mit den Maximal-Wert.
Dann rechne das andere Zeug zusammen. Lege auf die Summe 20% drauf (für
Kleinkram + Toleranzen) und dann weißt du ob dein Netzteil reicht.
So rechne ich immer. Und hatte noch nie Probleme.
Gast #7286706
Wer auch immer da in meinem Namen geantwortet hat... Ich wars nicht!
Das Netzteil hat 3A. Ich denke das sollte reichen. Angeschlossen ist es
doch wohl auch richtig. Sonst würde es ja nach dem Reset nicht
funktionieren. Das LCD wird auch direkt vom Netzteil mit Spannung
versorgt.
Die Anleitung die ich genommen habe
https://github.com/Saur0o0n/PIDKiln
Beitrag #7286898 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7286914
Schlaumaier schrieb im Beitrag #7286898:
> Ulrich Wallis schrieb:
>> Das Netzteil hat 3A
> Dem ist zuviel. Mein Freund hat in sein Tesla auch ein LCD und es musste
> den Strom halbieren. Ohne ging es nicht. Versuch mal am Poti zu drehen.
Fake !!!
Bin ich nicht.
Beitrag #7286921 wurde von einem Moderator gelöscht.
