Hallo, im Heizungskeller habe ich einen Mini-PC am Laufen der mit dem Router im Erdgeschoß verbunden ist. Ich nutze schon seit Jahren digitale Temperatursensoren die mit dem Rechner per I2C verbunden sind. Jetzt möchte ich den MCP9808 als Temperatursensor einsetzen. Er ist besser und billiger als der DS1631. Den MCP9808 setze ich schon über ein Jahr als mobilen Sensor und D1 Mini Pro über WLAN ein, also es geht über den Router zum Mini-PC. Der Http-Webserver empfängt nicht nur Daten, sondern sendet auch über einen Request Anweisungen zurück. Jetzt möchte ich von einem ESP32 bzw. D1 Mini Pro direkt auf den Mini-PC zugreifen. Der Weg über I2C wäre zu umständlich. Unter https://randomnerdtutorials.com/esp32-wireless-communication-protocols/ werden einige Protokolle aufgeführt. Was sollte man verwenden? mfg klaus
Klaus R. schrieb: > Was sollte man verwenden? HTTP, wenn das dein Mini-PC eh schon spricht. Ansonsten wird MQTT recht gerne für sowas verwendet. Oder du bastelst dir selber was mit UDP oder TCP.
Klaus R. schrieb: > Was sollte man verwenden? Das was alle beteiligten verstehen! Klaus R. schrieb: > Der Http-Webserver Damit hast du dir doch quasi schon deine Antwort gegeben...
Hallo, OK, das Protokoll wäre damit festgelegt. Mein Problem ist aus meiner Sicht, wie kann ich den Umweg über den Router vermeiden? Dazu muß ich sagen, WiFi oder Blue Tooth habe ich auf dem Mini-PC noch nicht eingerichtet. Bekommt das WiFi oder Blue Tooth des Mini-PC dann eine eigene IP-Adresse? mfg Klaus
Klaus R. schrieb: > Hallo, > OK, das Protokoll wäre damit festgelegt. > Mein Problem ist aus meiner Sicht, wie kann ich den Umweg über den > Router vermeiden? > Dazu muß ich sagen, WiFi oder Blue Tooth habe ich auf dem Mini-PC noch > nicht eingerichtet. Bekommt das WiFi oder Blue Tooth des Mini-PC dann > eine eigene IP-Adresse? > mfg Klaus Willst du den Mini-PC zu einem eigenen WiFI-AP machen und ein vom Router separates WLAN aufspannen? LG, Sebastian
Sebastian schrieb: > Willst du den Mini-PC zu einem eigenen WiFI-AP machen und ein vom Router > separates WLAN aufspannen? Wenn nötig, ja. Hintergrund ist, ein ESP32 bzw. D1 Mini Pro hat unter Umständen Probleme den Router zu erreichen. Deshalb wollte ich die Nahverbindung nutzen. mfg Klaus
Klaus R. schrieb: > Hintergrund ist, ein ESP32 bzw. D1 Mini Pro hat unter Umständen Probleme > den Router zu erreichen. Deshalb wollte ich die Nahverbindung nutzen. Notfalls an den Mini PC einen ESP per UART anbinden und den im Netz mit den anderen ESP per UDP die Daten übertragen.
Klaus R. schrieb: > Sebastian schrieb: >> Willst du den Mini-PC zu einem eigenen WiFI-AP machen und ein vom Router >> separates WLAN aufspannen? > > Wenn nötig, ja. > > Hintergrund ist, ein ESP32 bzw. D1 Mini Pro hat unter Umständen Probleme > den Router zu erreichen. Deshalb wollte ich die Nahverbindung nutzen. > mfg Klaus Dann stell einen weiteren AP neben deine PC! Die gibts schon <20€ und ein kleiner Switch ist auch bereits enthalten. Bsp.: https://www.amazon.de/TP-Link-TL-WR841N-300Mbit-Anschluss-Glasfasermodem/dp/B001FWYGJS/ref=sr_1_3
Klaus R. schrieb: > Sebastian schrieb: >> Willst du den Mini-PC zu einem eigenen WiFI-AP machen und ein vom Router >> separates WLAN aufspannen? > > Wenn nötig, ja. Klaus R. schrieb: > Bekommt das WiFi oder Blue Tooth des Mini-PC dann eine eigene > IP-Adresse? Das wäre die einfachste Lösung. Der Mini-PC würde dann WLAN mit komplett separaten IP-Adressen aufspannen, evtl. auch incl. DHCP-Service. Der ESP wäre dann aber vom Internet abgeschnitten und könnte nur den Mini-PC erreichen. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Welches Betriebssystem läuft denn auf dem Mini-PC? LG, Sebastian
Und als Protokoll nimmt man typischerweise für sowas MQTT. Das ist dann auch direkt kompatibel mit NodeRed, ioBroker etc.
Klaus R. schrieb: > Hallo, > OK, das Protokoll wäre damit festgelegt. > > Mein Problem ist aus meiner Sicht, wie kann ich den Umweg über den > Router vermeiden? Ich verwette meine Großmutter, dass du mit "Router" definitiv keinen IP-Router (OSI Layer 3) meinst, sondern einfach nur einen schnöden WLAN-Accesspoint (OSI Layer 2). Richtig? Wenn wir das geklärt haben, können wir gerne weiter diskutieren.
Frank E. schrieb: > Ich verwette meine Großmutter, dass du mit "Router" definitiv keinen > IP-Router (OSI Layer 3) meinst, sondern einfach nur einen schnöden > WLAN-Accesspoint (OSI Layer 2). Richtig? Ich habe es etwas flapsig formuliert. Es ist eine FritzBox 7490. Aber ich möchte die FritzBox ja aus dem Verkehr herauslassen und nur immerhalb des Heizungsraumes übertragen. mfg Klaus
Harry L. schrieb: > Und als Protokoll nimmt man typischerweise für sowas MQTT. Das ist dann > auch direkt kompatibel mit NodeRed, ioBroker etc. Darüber hate ich auch schon etwas gelesen. Ich möchte dabei aber von einem D1 Mini Pro auf den Mini-PC direkt drauf gehen. Und dort arbeite ich unter Windows und VB.NET. Gibt es da MQTT, NodeRed, ioBroker? mfg Klaus
Sebastian schrieb: > Das wäre die einfachste Lösung. Der Mini-PC würde dann WLAN mit komplett > separaten IP-Adressen aufspannen, evtl. auch incl. DHCP-Service. Der ESP > wäre dann aber vom Internet abgeschnitten und könnte nur den Mini-PC > erreichen. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Welches > Betriebssystem läuft denn auf dem Mini-PC? Auf dem Mini-PC läuft Windows 8.1 und demnächst Windows 11. Programmiert wird in VB.NET. Zur Zeit werden die mobilen Sensoren mit D1 Mini Pro per Windows-Dienst und Http-Webserver angebunden. mfg Klaus
Klaus R. schrieb: > und nur immerhalb des Heizungsraumes übertragen. Hat denn dein Mini-PC Wlan? Notfalls per USB-Stöpsel nachrüsten, wenn's fehlt oder schon anderweitig verwendet wird. Der ESP32 kann einen AP aufmachen, an den sich dann der Mini-PC verbindet. Der Weg andersherum, Mini-PC startet den AP, und ESP32 verbindet daran, geht natürlich auch, je nachdem was in deinem Windows leichter einzurichten geht.
Klaus R. schrieb: > Und dort arbeite > ich unter Windows und VB.NET. Gibt es da MQTT, NodeRed, ioBroker? > mfg Klaus Ja, gibt es. In ioBroker installiert man ‚Adapter‘. Da gibt es auch MQTT Server/Client in einem Adapter und auch NodeRed ist integriert, damit sind keine weiteren Server nötig.
Hast du dir schon mal FHEM angesehen, da ist fast alles drin und läuft unter Python auf fast allen Rechnern und BS.
Zwei Netzwerke kann man in Windows auch einfach mit der Netzwerkbrücke verbinden. Beide Adapter in der Adapterliste auswählen und dann gibt es die Option die Brücke zu erstellen.
Εrnst B. schrieb: > Hat denn dein Mini-PC Wlan? Mein jetziger Mini-PC hat WiFi und Bluetooth, was ich nicht genutzt habe. Ein ZOTAC C1331 ZBOX nano Barebone sollte eventuell noch vor Weihnachten kommen. Mit dem kann ich mich dann in aller Ruhe beschäftigen. Der hat: • Wi-Fi-Unterstützung ◦ 802.11ac-WLAN (Dualband) ◦ Bluetooth 5 Wie ich schon sagte, ich habe aktuell per VB.NET einen Http-Webserver der läuft unter Windows als Dienst. Die Sensoren sollen aber nicht den Umweg über die FritzBox machen, sondern auf kurzem Wege im Heizungskeller direkt mit dem Mini-PC sich verbinden. Wenn ich dazu noch einen ESP32 als AP benötigen würde wäre das in Ordnung. Ich werde mal hier nach einem AP schauen. https://randomnerdtutorials.com mfg Klaus
J. S. schrieb: > Ja, gibt es. In ioBroker installiert man ‚Adapter‘. Da gibt es auch MQTT > Server/Client in einem Adapter und auch NodeRed ist integriert, damit > sind keine weiteren Server nötig. Zur Zeit ist es so dass drei mobile Sensoren über die FritzBox den Http-Webserver, der auf dem Mini-PC unter Windows als Dienst läuft, mit Daten füttern und gelegentlich als Request noch einen Befehl erhalten. Geplant ist ebenfalls mehrere Temperatursensoren, vermutlich 4 Sensoren, an einen D1 Mini Pro zu betreiben. Es werden wohl 3 - 4 D1 Mini Pro eingesetzt die dann alle über den Http-Webserver Daten liefern werden. Die Verbindung wird nach der Lieferung eines Datenpakets jeweils wieder beendet. Grundsatzfrage: Wozu braucht man jetzt einen AP? Der Http-Webserver baut für jede Verbindung eine eigene Instanz auf. mfg Klaus
Klaus R. schrieb: > Grundsatzfrage: Wozu braucht man jetzt einen AP? Weil du meintest, dass im Keller kein WLan ist, und du deshalb dort nicht per WLan (über die Fritzbox bereitgestellt) funken kannst. d.H.: Lösung: Wlan im Keller bereitstellen. Entweder über einen neuen AP oder einen Wlan-Repeater, oder der miniPC dort spielt AP, oder eben der ESP.
Klaus R. schrieb: > Wenn ich dazu noch > einen ESP32 als AP benötigen würde wäre das in Ordnung. Das hatte ich dir doch oben schon vorgeschlagen. Ein ESP8266 reicht da auch.
Klaus R. schrieb: > Grundsatzfrage: Wozu braucht man jetzt einen AP? Mach mal eine Skizze. Du möchtest doch die Fritzbox aussen vor haben und ein zweites WLAN zur direkten Kommunikation zwischen Mini-PC und den D1-Mini-Pro haben, oder?. Dazu muss irgendwo ein WLAN-AP laufen, an den sich die anderen Geräte verbinden. Der WLAN-AP kann einer der D1-Mini-Pro sein, es kann der Mini-PC sein, oder es kann ein separates Gerät wie der genannte TL-WR841N sein. Wie man unter Windows-8/11 einen WLAN-AP einrichtet? Ich hab https://www.windowspro.de/michael-pietroforte/internet-verbindung-freigeben-windows-8x-als-access-point gefunden. Versuch es doch einmal. Starte auf dem Mini-PC die Eingabeaufforderung als Administrator, und gebe ein:
1 | |
2 | |
Bei mir kann sich dann mein Smartphone in das neue WLAN "keller" einbuchen. LG, Sebastian
Brain 2.0 schrieb: > Das hatte ich dir doch oben schon vorgeschlagen. > Ein ESP8266 reicht da auch. Das wäre für mich in jedem Fall umsetzbar. Solch eine Lösung wurde hier schon einmal beschrieben. https://randomnerdtutorials.com Danke Brain. mfg klaus
Sebastian W. schrieb: > Wie man unter Windows-8/11 einen WLAN-AP einrichtet? Ich hab > https://www.windowspro.de/michael-pietroforte/internet-verbindung-freigeben-windows-8x-als-access-point > gefunden. Versuch es doch einmal. Das wäre vermutlich mein Favorit. Ich werde mich sofort mal einarbeiten. mfg Klaus
Harry L. schrieb: > Und als Protokoll nimmt man typischerweise für sowas MQTT. Wenn HTTP bereits vorhanden ist, eher nicht.
Rüdiger B. schrieb: > Hast du dir schon mal FHEM angesehen, da ist fast alles drin und läuft > unter Python auf fast allen Rechnern und BS. Perl, nicht Python.
