recipe for target .o failed
OP #7288581
ich habe ein Problem beim Kompilieren eines Programmes.
Es bringt die Fehlermeldung
"recipe for target 'sdkarte/fat16.o' failed"
"recipe for target 'sdkarte/sdcard.o' failed"
"recipe for target 'networkcard/enc28j60.o' failed"
Das ist ein fertiges Programm wo ich mir aus dem Internet runtergeladen
habe, da ich in die Netzwerkschnittstelle Programmierung einsteingen
möchte.
Das Programm habe ich von einem Atmel Studio 4 in das neu Microchip
Studio Importiert.
Es ist auch das "WinAVR-20100110" Programm Installiert.
Habe auch schon beide Programm Deinstalliert und wieder Installiert
Hab auch hier schon im Form nach dem Fehler gesucht aber keine
Passendelösung gefunden.
Für die Hilfe schon mal ein Danke!!
Gast #7288664
Eigentlich sollten Compiler, shells, etc. jeweils Fehlermeldungen
ausgeben, wenn was nicht geht. Die Meldung oben kommt von make, wenn ein
Befehlsaufruf einen Fehler zurückgibt. Das sagt rein gar nichts darüber
aus, was passiert ist, das sollte der Befehl dir sagen, make kann das
nicht wissen.
Gast #7288868
Das sind nur die Fehlermeldungen der "letzten Instanz". Sie besagen
nicht mehr als: Da ist irgendwas was schief gegangen.
Sprich: die wirklich aussagekräftigen Fehlermeldungen kommen in der
Ausgabe VORHER.
OP #7288881
> Ausgabe VORHER.
Stimmt beim öffenen bzw Laden des Programmes kommen am Anfang die
Fehlermeldungen
14:47:18: [ERROR] Failed to Retrieve the Version Information for the
utilty C:\Programme\Atmel\WinAVR-20071221\bin\avr-gcc.exe with arguments
-dumpversion
--version
Auf dem Angegeben Pfad habe ich das Programm auch Installiert.
Gast #7289018
Torsten M. schrieb:
> hab mal das Programm nochmals Deinstalliert und habe jetzt das
> WinAVR-20100110 und AS7 Installiert.
Das ist doch Schwachsinn. Laß' einfach die Uralt-Toolchain weg. Die, die
das Studio mitbringt, ist ja auch schon nicht gerade "bleeding edge".
Passe halt einfach die Quelltexte an. Das kann nicht so wild sein.
OP #7295760
ich habe mit dem Programm jetzt schon einwenig "gespielt" und
verschieden Sachen Ausprobiert und im Internet nachgelesen.
Hab es um den I2C-Bus erweitert, wo jetzt DI, DO und AI angesprochen
werden bzw abgefragt werden.
Das ganze lass ich mir bzw würde ich mir gerne auch einer Webpage auch
anzeigen lassen.
Der Webserver läuft auch soweit und wenn ich das ganze mit den Internen
IO vom IC mache bekomme ich das auch Angezeigt.
Das ist die Abfrage
  "<x=\"javascript:send('B')\"><img src=\"%PORTA1\" border=\"0\"></a> Port A1<br>\r\n"
  "<x=\"javascript:send('C')\"><img src=\"%PORTA2\" border=\"0\"></a> Port A2<br>\r\n"
x = a href
Das die Ansteuerung für den I2C
case ('B'):
          I2C_Start_Wait(Ausgaenge, I2C_WRITE);
          Invert(Ausgaenge,1);
          I2C_Stop();
          break;
Wenn ich jetzt aus %PORTA1 eine Variable deklarier wo ich in der case
Funktion setzt sollte es normal Funktionieren.... dachte ich mir
zumindest mal.
