HTML -> Javascript -> CGI
OP #7288980
Ich verzweifle an einer (aus meiner Sicht) eigentlich einfachen Aufgabe.
Mit Webseitenprogrammierung habe ich nur wenig Erfahrungen.
Um ein Diagramm mit Daten fuer 12 Stunden anzuzeigen wird ein
HTML-Dokument aufgerufen mit:
http://server/diagramm_daten_12h.htm
Im HTML wird dann ein Perlscript zur Aufbereitung der Daten fuer die
richtige Anzahl  von Minuten aufgerufen:
<script src="./daten_csv_schreiben.cgi?nr_of_min=720"></script>
Es stoerte mich schon laenger, dass ich fuer verschiedene Zeitspannen
verschiedene HTMLs haben muss. Also habe ich den Aufruf in einen
Parameter verlagert:
http://server/diagramm_daten.htm?zahl=2222
Ich bin soweit gekommen, dass im HTML der Parameter "zahl" extrahiert
und angezeigt wird.
  <body>
    <script type="text/javascript">
      const queryString = window.location.search;
      const urlParams = new URLSearchParams(queryString);
      const ANZAHL = urlParams.get('zahl');
      document.write(ANZAHL);
    </script>
<-- hier wird das Perlscript zur Aufbereitung der Daten aufgerufen -->
Wie geht das, dass ich die "720" durch den Inhalt von ANZAHL ersetzen
kann?
Dann braeuchte ich nur noch ein HTML mit dem Zeitraum in Minuten im
Aufruf.
http://server/diagramm_daten.htm?zahl=720
Randbedingung: es gibt kein PHP.
wendelsberg
Beitrag #7288990 wurde von einem Moderator gelöscht.
Admin Persönliche Seite #7288999
Ich würde das mit der fetch-API machen. Damit kannst du eine externe
Ressource laden (in deinem Fall die URI des CGI-Skripts), ohne dafür
erst ein HTML-Tag erstellen zu müssen. Dein CGI müsste dann auch keinen
Javascript-Code zurückgeben, sondern könnte einfach die Daten ein einem
beliebigen Format liefern (z.B. JSON) das du dann per JavaScript
weiterverarbeiten kannst. Hier ist ein Beispiel:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Response/json
Gast #7289042
Es sollte eine einfache Aufgabe sein.
Das alte System, mit den CGI Scripten ist ausgestorben. Hat nicht
wirklich funktioniert. Gab an allen Ecken und Enden Probleme.
Heutzutage macht man eine Mischung aus HTML und in Javascript
geschriebenen Anwendungsprogrammen. Im Browser läuft ein
Anwendungsprogramm, das auf Benutzereingaben reagiert, Daten holt und
als HTML ausgibt.
Eigentlich ist das, was Andreas vorgeschlagen hat, 'Request' und
'document.createElement' der richtige Weg.
Aber da brauchst du einiges an Einarbeitungszeit. Und die Frameworks,
wie Angular, Ember, React... machen die Sache nicht wirklich einfacher.
Gast #7289216
Kann nicht sein. Bisher ist noch kein einziger Webprogrammierer auf dem
Teppich geblieben. Es muss irgendeinen Grund geben, warum ein
document.createElement unter 30 Layern an Frameworks und Build-Tools
versteckt werden muss.
#7289222
Der Grund ist simpel: Inversion of Control & Modularisierung. Einzelne
Komponenten und deren Funktion von bestimmten Seiten entkoppeln, um
diese einfach wiederverwendbar zu machen.
Es ist nur so, dass die meisten Anwender das gar nicht verstehen. DIe
denken einfach, cool, hip, besser, packen wir auch noch rein! (und
irgend etwas selber machen ist ja unprofessionell und unwartbar).
#7289226
> und angezeigt wird.
Du kannst das einfach leicht anpassen:
document.write(`<script src="./daten_csv_schreiben.cgi?nr_of_min=${+ANZAHL}"></script>`);
Ist zwar nicht mehr zeitgemäss, sollte aber gehen. Und falls du noch
einen default für ANZAHL willst, schreib einfach "+ANZAHL||234" stat
+ANZAHL.
Gast #7289378
> Parameter verlagert: [...]
Andreas und Daniel haben Dir ja schon sehr gute Tipps gegeben, denen ich
gerne noch eine andere Idee hinzufügen möchte, nämlich interaktive Plots
mit einer entsprechenden Library. Davon gibt es etliche im Netz, bekannt
wäre beispielweise D3.js, aber das ist ein ziemliches Monster und bedarf
einiger intensiver Einarbeitungszeit -- kann aber auch viel.
Zwei einfachere Plottinglibraries, die ich hie und da verwendet habe,
sind
Flot [1] und jqPlot [2]. Damit kannst Du Deine Daten gleich vom CGI
laden (oder sie über das CGI und Fetch- oder eine andere AJAX-API
nachladen) und Deine Diagramme interaktiv mit der Maus bedienen.
[1] https://www.flotcharts.org/
[2] http://www.jqplot.com/
OP #7289797
Das ist mir egal, ganz im Gegenteil. Der Server ist ein Olinuxino A10,
der ist auch nicht wirklich das Rechenleistungsmonster, tut aber seit
Jahren treue Dienste.
Nein, das ist nicht das Problem.
Das hier:
erzeugt eine data.csv in /dev/shm, die dann gleich danach in eine solche
Diagrammerzeugungslibrary (hier highcharts) eingelesen und dargestellt
wird, das funktioniert auch seit Jahren prima.
Knackpunkt ist wirklich nur, dass der Parameter aus der URL (zahl=2222)
in den Aufruf des cgi-Scriptes uebergeben wird und dort die
beispielhafte "720" ersetzt.
Der Vorschlag von Daniel tut auch leider nicht das, was er soll.
  <body>
    </script>
ruft das cgi-Script nicht auf, ohne dass Fehler im apache-log
erscheinen.
funktioniert auch nicht, vermutlich, weil 1. "ANZAHL" aussserhalb von
<script type="text/javascript"> ...     </script> nicht mehr sichtbar
ist und 2. weil "document.write" in reinem HTML ja sowieso nicht
existiert.
erzeugt immerhin einen Eintrag im apache-log (ist an der Stelle ANZAHL
noch gueltig?)
[Sun Dec 18 13:22:58.297944 2022] [cgid:error] [pid 1998:tid 2952737824] [client 192.168.0.112:50268] AH01264: script not found or unable to stat: /va
r/www/html/daten_csv_schreiben.cgi, referer: http://daxbaseo/diagramm_betriebsdaten_12h.htm?zahl=12
wendelsberg
#7289904
Versuche es mal mit:
document.write(`<script src="./daten_csv_schreiben.cgi?nr_of_min=${+ANZAHL}"><`+`/script>`);
Innerhalb eines <script> tag schliesst das </script> im template string
sonst den script bereich frühzeitig ab.
> existiert.
Auserhalb eines script blocks wird das document.write sowieso nicht mehr
als JS ausgewerted, sondern als Text. das document.write(` ist dann nur
Text, das <script
src="./daten_csv_schreiben.cgi?nr_of_min=${+ANZAHL}"></script> ein
normaler script tag, und ${+ANZAHL} hat keine spezielle bedeutung.
