Lötstation für rund 50€
Gast #7289117
Guten Abend,
ich bin Lötanfänger und benutze aktuell einen billig Lötkolben für rund
15 Euro von Konrad und hab damit paar Lötübungen gelötet. Mit diesem bin
ich allerdings nicht zufrieden! Jetzt darf ich mir zu Weihnachten eine
richtige Lötstation kaufen.
Ich habe mit dieser vor an Arduino Projekten zu arbeiten und anderen SMD
Projekten. Mein Budget liegt bei 50-70 Euro.
Je günstiger desto besser ;-). Habt ihr da Empfehlungen. Nach etwas
Recherche bin ich auf die Zd-931 und die Brandson Lötstation gestoßen.
Mir wär wichtig das man gut an Ersatzteile wie Lötspitzen kommt. Wie
gesagt bin ich noch absoluter Löt-Anfänger. Daher wäre es gut wenn mir
dazu noch Empfehlungen für Löt (für die genannten Anwendungen) und
passenden Lötspitzen sowie anderem notwendigem Zubehör geben könntet.
Vielen Dank und viele Grüße
(Firma: nix) #7289167
Nabend,
ich habe inzwischen alles auf solche Hakko-T12-Spitzen nebst Haltern
umgerüstet.
Lötstationen dafür gibt es komplett mit Lötkolben und häufig ein paar
Spitzen für etwa 60-80 Euro, besser geht nicht.
JBC und Weller sind besser, aber um ein Vielfaches teurer, lohnt
vielleicht beim gewerblichen Löten.
Die Spitzen (gibt unzählige Formen für die unterschiedlichen
Anwendungen) sind relativ billig und halten fast ewig. Heizleistung in
etwa 80W, damit konnte ich schon kleine Kupferbleche löten.
Der Hauptvorteil ist, dass ähnlich wie bei JBC und Weller das
Heizelement direkt vorne in der Spitze ist, Anheizzeit so um 10-20
Sekunden.
Die Spitzen vom ZD-931 usw. sind wirklich nur die Lötteile, die Heizung
ist im Kolben.
Such mal nach KSGER oder Quicko (oder so).
Meine Stationen sind Eigenbau, funktionieren aber genauso.
Old-Papa
#7289179
Old P. schrieb:
> Nabend,
> umgerüstet.
Yepp, wobei man fuer 80 dann auch idR auch direkt noch Heissluft dabei
hat, auch ganz praktisch fuer so einiges.
Spitzen gibts bei Ali wie Sand am Meer und die sind dazu wirklich
spottbillig.
Hab' hier vorher meine Alte ERSA in Betrieb gehabt, als die bevorzugte
Spitze irgendwann (eher schnell) durch war, wollte ich Ersatz...ca. 7.-
und es gab nur 3 Formen/Groessen..
Fuer die chinesischen Stationen, die es unter ganz verschiedenen Namen
gibt (Yuhai ? bei mir) bekommt man fuer 7.- gleich ein Dutzend Spitzen,
in jeder Menge Formen und auch noch unterschiedlichen Groessen, deutlich
haltbarer als meine alten ERSA sind die auch..
Gast #7289189
habt ihr vllt. ein konkretes Beispiel für so eine t12 Station und eine
passende Spitze dazu. Mir ist nur wichtig das sie vor Weinachten
ankommt. (Also am besten nicht von Bangood oder Ali o.Ä.)
Ich habe jetzt paar dieser Stationen gefunden von 30-80 Euro alle mit
75W Leistung und OLED Display.
Diese von KSGER habe ich bei Amazon gefunden:
https://www.amazon.de/Digital-Temperature-Controller-Soldering-Electric/dp/B07HJ4XH9X/ref=mp_s_a_1_10?crid=1QZIEJ17NVB8Z&keywords=t12+lötstation+80w&qid=1671302972&sprefix=t12+lötstation+80w%2Caps%2C152&sr=8-10
Gast #7289199
Nö lohnt auch beim privaten Löten. Wenn man mal mit ner JBC gearbeitet
hat, will man nix anderes mehr. Und ja die sind richtig teuer, dennoch
bereue ich nicht, daß ich mich im 2. Anlauf für JBC entschieden habe.
Unschlagbarer Vorteil der JBC ist halt die direkte Heizung, wodurch die
Wärme besser übertragen wird. Folge dessen ist, das man die
Löttemperatur niedriger einstellen kann, was dann die Bauelemente und
PCB's weniger stresst.
#7289202
> ankommt.
Einfach bisschen zu spät dran?
Habe mir vor kurzem ein Pinecil mit zusätlichen Spitzen und USB-C Kabel
geordert.
Ist ts100 usw. kompatibel hat aber mehr Power und IMO handlichere
Spitzen, mit noch mehr Power.
Macht bisher einen richtig guten Eindruck, benötigt aber 12..24V.
https://www.pine64.org/pinecil/
#7289211
Adi Bhatia schrieb:
> Hallo,
Ich hatte mir vor 3 Jahren die hier besorgt:
>https://www.aliexpress.com/item/4001125343100.html
Der Haendler (Eruntop) hat die damals aus Polen versendet, das ging
ziemlich fix, jetzt gerade hat der die Station aber anscheinend nicht.
Wenn Du ein wenig suchst, wirst Du aber ganz sicher bei Ali andere Shops
finden, die das bereits in der EU zum Versand liegen haben.
Dann koennte es durchaus vor dem 24.12 hinhauen.
siehe:
>https://www.aliexpress.com/item/1995827068.html
#7289258
Ich hatte ein Ersa Pico für 170€, nach ca. 3 Jahren Lötkolben defekt.
Ersatzkolben ohne Station ca.80-100€.
Seitdem habe ich 2 T12 Stationen, möchte ich nicht mehr missen.
Kann ich nur empfehlen, nur die Spitzen sind bei ca. 5€/Siptze natürlich
nicht so langlebig wie die Ersaspitzen.
Mir sind schon 2 kaputt gegangen, bei einer hat sich vorne der Kopf
gelöst und die andere war die Heizung defekt.
https://a.aliexpress.com/_EHIxjN5 ohne Netzteil, als billigen Ersatz ein
Laptopnetzteil mit max. 24V nehmen, wird sich in irgendeiner Schublade
finden, wenn man selber keinen hat, Familie/Freunde fragen.
Gast #7289271
So ist es. Habe mir vor 35 Jahren gleich zwei WECPs (Weller) hingestellt
(kleiner und großer Lötkolben) und damit über 20 Jahre beruflich meine
Prototypen gelötet. Heute sind beide Lötstationen wieder privat im
Einsatz, immer noch mit den ersten Lötspitzen. Das Sach ist unkaputtbar
und hält ein Leben lang. Das Beste, was ich je gekauft habe.
War aber schon damals nix für Billigheimer und Entenklemmer.
Gast #7289289
Ich hab nicht jetzt für die KSGER T12 Lötstation entschieden. Allerdings
hab ich sowohl in den Amazon Bewertungen als auch in Reviews auf YouTube
gesehen, dass die Lötstation nicht richtig geerdet sind und das ist dann
natürlich Lebensgefährlich! Habt ihr ne alternative oder eine Lösung
hierfür?
Gast #7289296
Ich habe versuchsweise Backpulver mit Cyanacrylat getränkt und die
exotherme Reaktion zum Löten einiger Sot-57 genutzt. Ergebnis: nicht zu
verachtender konkaver Meniskus, hochlänzend. Gerne wieder! Wenn man in
der Materie ist,  dann redet die Materie mit einem, statt umgekehrt
(Firma: nix) #7289318
Schlaumaier schrieb:
> Kleiner Nachtrag:
> Für jemand der dauernd die Spitzen wechseln will/muss.
> Ein Ersatzkolben kostet 10 Euro. Der ist schneller gewechselt als die
> oft heiße Spitze.
Bei meiner T12 dauert der Wechsel etwa 10-20 Sekunden und ich kann das
mit nackten Fingern machen.
Und ja, ich wechsel oft. Mal habe ich die feine für SMD drauf, meistens
die normale (D08) und wenns mal an Masseflächen geht, kommt eine dickere
rein.
Old-Papa
Gast #7289806
Adi Bhatia schrieb:
> Allerdings
Das ist zum Teil eine Philosophie-Frage.
Also erstens: man will eigentlich, daß man nicht durch ein hohes
Potential an der Lötspitze (was evtl. sich durch irgendwelche
Kriechströme oder so ergeben hat) seine Schaltung ruiniert.
Und zweitens: man will aber auch nicht, daß man durch einen deftigen
Kurzschlußstrom (der z.B. aus einem noch nicht entladenen Elko kommt)
einen Funken mit der Lötspitze schlägt.
Und drittens: man will eben auch, daß bei einem kaputt gegangenen
Netzteil der Lötstation weder die Schaltung, woran man grad lötet,
ruiniert wird noch daß man selber einen Schlag abkriegt.
Von daher hätte man gern eine Erdung, aber die soll nicht
sau-niederohmig sein. Wo man da seine Präferenzen hinlegt, ist eben
obige Philosophie-Frage, verschiedene Leute haben da ihre verschiedenen
Ansichten und das ist ein prächtiges Thema zum Diskutieren.
Ich selbst hab mich für einen Potentialausgleich durch einen 3 Watt
Widerstand von 22 K und parallel dazu einen 100..470 nF MKT Kondensator
entschieden. Sowas erdet etwaige Kriechströme und schließt Transienten
(insbesondere kapazitive Einstreuungen bei Schaltreglern) ausreichend
niederohmig kurz.
W.S.
