Beleuchtung in längerem Flur mit Bewegungsmelder schalten
OP #7289417
Guten Abend,
ich würde gerne die Beleuchtung in unserem Flur bei Bewegung automatisch
schalten. Der Flur ist ca. 5 Meter lang, 1,25 Meter breit und die
Deckenhöhe beträgt 2,50 Meter.
Mit welchen Bewegungsmelder(n) bekommt man so etwas hin und wo montiert
man diese am besten? Melder mit Mikrowellen scheiden wohl aus, da sich
hinter den Zimmertüren Personen bewegen.
Bei meinen Tests mit einem preiswerten REV MR-023
(https://www.rev.de/DE_produkt_5036.ahtml) im Zentrum der Deckenfläche,
dessen 180 Grad Linse senkrecht nach unten zeigte, war der
Erfassungswinkel über die Länge des Flures eher 90 Grad als 180 Grad.
Auch eine Montage im Zentrum einer Seitenwandfläche funktionierte nicht
ausreichend, vermutlich weil in beiden Fällen an den Randzonen des
Erfassungsbereichs die Sektoren nicht deutlich genug durchschritten
werden, sondern man sich zunächst innerhalb eines Sektors auf den Melder
zu bewegt. Bei ungünstiger Positionierung direkt vor Zimmertüren könnten
sich womöglich weitere Probleme mit der Erfassung ergeben, z.B. dass das
Betreten des Flures nicht sofort erkannt wird, sondern erst die danach
folgende Bewegung in Längsrichtung des Flures.
Bevor ich da weiter mit Try&Error rangehe, was angesichts der Wände und
Decken nicht ganz einfach ist, da ich den Melder ja jedes mal montieren
und verkabeln muss, würde ich mich über Tipps zu Meldern und
Montageorten freuen.
Ich habe noch einen zweiten Melder, der zwar nicht von REV ist, aber
fast identisch aussieht und auch vergleichbare technische Daten hat.
Falls sich hier jemand mit Bewegungsmeldern auskennt und mir helfen
kann, würde ich mich sehr freuen.
Herzlichen Dank.
Beitrag #7289421 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7289464
Von Steinel gibt es eine Deckenleuchte mit vier eingebauten, einzeln
ausrichtbaren Bewegungsmeldern
https://www.steinel.de/de/leuchten-sensoren/produkte/leuchten/nach-produktkategorie/deckenleuchten/dl-vario-quattro-s-035440.html
Ist zwar offiziell eine Außenleuchte, aber der Leuchte sollte es egal
sein wenn sie im Flur montiert wird.
Steinel hat auch vernetzbare Innenleuchten, wenn du mehrere Leuchten,
jeweils mit einem Sensor, an der Decke anbringen willst. Da habe ich nur
eine mit HF-Bewegungsmelder gesehen. Die willst du ja nicht. Trotzdem
https://www.steinel.de/de/leuchten-sensoren/produkte/leuchten/nach-produktkategorie/innenleuchten/rs-20-s-079734.html
Wenn du mehrere Lichtschalter im Flur hast könntest du die durch
speziellen Bewegungsmeldern austauschen. Die Bewegungsmelder werden
parallel geschaltet und sind leider ziemlich hässlich:
https://www.steinel.de/de/leuchten-sensoren/produkte/sensoren/bewegungsmelder-daemmerungsschalter/bewegungsmelder-innen/ir-180-up-easy-055790.html
Das war jetzt nur das Programm eines Hersteller. Andere kannst du dir
selber anschauen.
Gast #7289490
Um einen 5 Meter langen, schmalen Flur abzudecken, wirst du mehr als
einen Sensor benötigen.
Dann mach doch die Türen zu ;-) Bei offener Tür sollte aus dem Raum
sowieso genug Licht in den Flur dringen, um sich zu orientieren.
Hast du einen Radarsensor probiert?
Die Antennen besitzen eine Richtwirkung und wenn du den Sensor nicht
gezielt durch die Tür gucken lässt, passiert da nichts. Dabei solltest
du zwischen Abstands- und Dopplerradar unterscheiden.
#7289875
Rosa schrieb:
> Guten Abend,
Du hast die Funktion des einfachen PIR Melders sehr gut erfasst! Und
genau wegen der relativ geringen Deckenhöhe im Verhältnis zu der Länge
des Flures kommen die optischen Eigenschaften da an ihre Grenzen. Die
Optik müßte extrem kleine Stufungen haben um unter diesem Winkel noch
Unterschiede auf dem PIR abbilden zu können. Oder du nimmst zwei
Sensoren parallel an gleicher Stelle, die sich den Erfassungsbereich
teilen.
Ich würde zu einem Radarsensor raten und den ggf. mit Alufolie an den
Seiten „blind“ machen.
Gast #7289908
Mit Festeinbau hatte ich für schlechte Erfahrungen, da man diese Melder
schlechter ausrichten kann. Die simpelste Variante wäre in alle
Hängeleuchten LED-Lampen mit integriertem Bewegungsmelder zu testen.
Dann muß bloß der Lichtschalter immer ein sein. Es gibt natürlich eine
gewisse Ruhestromaufnahme.
Gast #7290056
... schrieb:
> Mancher PIR-Sensor hat eine Fresnelzylinderlinse.
PIR-Sensoren benutzen überhaupt keine Fresnellinsen.
Eine Fresnellinse würde in einziges Bild auf den Sensor werfen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fresnel-Linse
Vor dem Sensor sitzt ein Linsenarray, so dass bei Bewegung einer
Wärmequelle vor dem Array nacheinander die verschiedenen Bilder des
Objektes über den Sensor wandern und der Sensor eine schwankende
FIR-Einstrahlung detektiert.
OP #7290165
Hallo allerseits,
tausend Dank für die zahlreichen Antworten, es sind ja viele hilfreiche
Tipps  und Erklärungen dabei gewesen. Meine Bedenken hinsichtlich eines
Mikrowellen-Sensors kamen daher, weil eine der Zimmertüren eine dünne
Glassscheibe hat und der Verkäufer mir daraufhin von HF-Sensoren abriet.
Ich habe leider keine Erfahrung damit, ob sich ein HF-Melder bei Türen
aus Glas oder Holz unterschiedlich verhält oder ob sogar Reflektionen
ohne direkte Sichtverbindung möglich sind, z.B. wenn Zimmertüren halb
offen stehen. Wenn ich den Sensor in der Mitte der Flurdecke montieren
würde, blickt er in der einen Längsrichtung direkt auf die 2,5 Meter
entfernte Glastür und nach weiteren 2 Metern auf eine Person. Wenn ich
diese Situation mit der Reichweiten-Einstellung des von Hannes
verlinkten RS 20 S in den Griff bekomme, käme der vermutlich in Frage.
Gast #7290179
Weder eine Glas- noch eine Holztuer schirmen sowohl IR als auch
Mikrowelle/Radar soweit ab, dass der Sensor da nicht ausloest.
Bei Mikrowelle koenne eine geeignet geformte Blende vllt
Abhilfe schaffen.
Und auch beide werden sowohl reflektiert und koennen sogar
gebeugt werden.
"Fehlalarme" sind also normal...
Ich habe mal bei einem chinesischen PIR-Sensor einen Blick
auf die Optik riskiert. Und das hatte eher Aehnlichkeit mit
einer Fresnellinse als mit einem Linsenarray.
Wie eine Fresnellinse aussieht, weiss ich von meiner Kamera.
Da sitzt so ein Dingens vor dem Dachkantprisma zum Scharfstellen.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7290189
H. H. schrieb:
> Den Fehler kann man nie mehr ausbügeln, das steht schon an so vielen
> Stellen falsch.
Anbei etwas aus einen Datenblatt eines solchen Sensors:
Der PID 11 ist aus folgenden Elementen aufgebaut: Jalousieblende,
optisches Fenster, Parabolreflektor, Sensorelement, dreistufige
Verstärkerschaltung und Gehäuse. Die Jalousieblende verhindert das
Einfallen von Streulicht auf den Sensor und bestimmt zusammen mit dem
Parabolreflektor die Richtcharakteristik. An der Rückseite besitzt die
Blende ein infrarotdurchlässiges Fenster zum Schutz vor Luftströmungen.
Der Parabolreflektor fokussiert die Strahlung auf das Sensorelement.
https://de.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=ideen-und-tipps/pir-sensoren-leitfaden
Eine Fresnel-Linse konzentriert die Infrarotenergie auf den Sensor und
vergrößert den Erfassungsbereich. Die Linse sorgt dafür, dass die
Lichtstrahlen aus verschiedenen Winkeln gesammelt und auf einen einzigen
Punkt gebündelt werden.v Wenn eine Änderung der Signaldifferenz zwischen
den beiden pyroelektrischen Elementen festgestellt wird, schaltet sich
der PIR-Sensor ein und sendet ein elektronisches Signal an einen
integrierten Halbleiter.
Gast #7290236
Keine Ahnung, was du da für eine PIR-Sensor hattest.
Hier ist z.B. das Datenblatt von so einem Linsenarray, wo für jede
Einzellinse der Lichtkegel spezifiziert ist (Fig.2). Bei einer
Fresnel-Linse müssten sich die Kegel alle im Brennpunkt treffen - das
tun sie hier eindeutig nicht.
http://www.ladyada.net/media/sensors/NL11NH.pdf
Und lass dich nicht durch die falsche Bezeichnung "Fresnel Lens" im
Titel in die Irre führen - auf Grund der optischen Abbildung ist es
keine.
Gast #7290273
Du kannst mir schon zutrauen, dass ich ein "Haeufchen Linsen"
aka Linsenarray, von einer "Linse mit Rillen" aka Fresnellinse
unterscheiden kann.
Deswegen habe ich ja selbst eine Inaugenscheinnahme gemacht.
Moeglicherweise :) gibt es ja einfach beides in PIR-Detektoren.
Ein Datenblatt gab es natuerlich nicht aus China dazu.
Es ist auch nur die "uebliche" Schaltung mit einem LM324.
Bevor man die verbaut, macht man vorher sowieso einige Tests
bzgl der Orientierung und der Einstellung von Sensor und/oder
Daemmerungsschalter.
Wer nicht laufen will, kann ja ein RC-Car mit einer Kerze durchs
Zimmer hetzen.
Ja, eben.
Gast #7290383
Dann muss dahinter ein Array von PIR-Sensoren sitzen. Sonst starrt das
Ding mit seiner einen Linse einen einzelnen Punkt an und kann keine
Bewegung in einem größeren Winkelbereich erkennen.
In der EKMC-Serie von Panasonic wird ein 2x2 Array mit einem Linsenarray
kombiniert, um 64 Geschichtsfelder aus 16 Linsen herauszuholen. Dadurch
ergibt sich eine höhere Lichtstärke der Optik. Das lassen sie sich aber
deutlich bezahlen.
#7290603
Im Gang hast du wie schon genannt radiale Bewegung. PIR ist da an seinen
Grenzen. 2 PIR ist da sicherer.
HF hat da Vorteile.
Steinel empfielt den Dual HF COM1
https://www.steinel.de/de/sensoren-professional/produkte/sensoren/sensoren/praesenzmelder-schalter/dual-hf-590703.html
Ansonsten haben die ja auch einen "Wizard" für die Produktwahl:
#7290794
Die Verwirrung kommt daher, daß es mehrere Lösungen für das
Abbildungsproblem gibt.
Eines davon ist die Verwendung von ZWEI Fresnellinsen (ineinander
verwoben) die fest auf zwei PIR Sensoren bzw. einen Sensor mit zwei
Bereichen fokussieren. Eine Bewegung wird also dadurch erkannt, daß
wechselweise mal der eine oder andere Sensor eine Änderung sieht. Diese
Differenz wird ausgewertet.
Die Linsenarrays bilden gemeinsam auf einen Sensor ab, haben aber
zwischen sich tote Bereiche. Hier wird ausgelöst wenn die Wärmequelle
den Bereich der einen Linse verlässt und es danach erneut zu einer
Fokussierung durch eine andere Linse kommt.
Zwischen beiden Lösungen gibt es noch Abstufungen/Überschneidungen.
