Solaranlage autark für Garage zum Laden eines E-Autos
Gast #7289887
Für eine Garage ohne Stromanschluss suche ich ein kleines einfaches
Speicher-WR-System um ein E-Auto zu unterstützen. Etwa:
 * 1-3 kW-Peak auf dem Dach
 * 5-10 kWh Batterie
 * 10-16A reicht (Ladeknochen)
 * einfache Bedienung, automatisch
Das System soll anzeigen (Lampe?) ob die Batterie >~30% geladen ist,
also ob sich anstecken lohnt. Das System soll dann früh genug abschalten
um die Batterie zu schonen und wieder ein, wenn z.B. am nächsten Tag
wieder 30% drin sind.
Geht das mit jedem WR-System automatisch? Könnt Ihr was empfehlen? Auch
im Bezug auf die Batterietechnik, da die Garage natürlich keine Heizung
hat und -20 - +60° durchaus möglich wären.
Es gibt sogenannte Hybrid Wechselrichter. Ich habe einen 48v 5kw. Damit
lade ich mein Auto. Daran ein paar Lifepo4 Blöcke aber du kannst auch
was fertiges Kaufen.
Die Teile haben Solarladeregler und Wechselrichter in eins. Allerdings
gäbe es auch die Möglichkeit aus einem Stromnetz den Akku zu laden oder
die Last als Bypass zu versorgen wenn der Akku alle ist.
oszi40 schrieb:
> Aktueller Solarertrag jetzt im Winter mit Schnee maximal 0,5 kWh
> bei 8h
> Sonnenschein. Damit ist autark "leicht" übertrieben.
Ich habe heute bei meiner 3kwp Anlage 1.33kWh geerntet. Wenn ich mich
nicht verrechnet habe könnte man damit gut 6,5km weit fahren.
Natürlich muss man dann noch Ladeverluste und co abziehen und es bleibt
wirklich kaum was über...
Zur Dimensionierung: Für <3kWh lohnt das Anstecken m.E. nicht. Daher
5-10kWh Batterie. Und dazu halt Solarzellen, die tagsüber (8-17°°) im
Sommer nicht allzu viel mehr erzeugen. Dass man mit 3kW-Peak dann im
Winter nur einmal pro Woche anstecken kann, ist klar und OK.
Wenn man sein Auto nur mit sehr geringer Leistung laden kann, fällt
natürlich der Eigenverbrauch von ca. 300W mehr auf, als wenn man mit 11
kW lädt.
Sven schrieb:
>> bei 8h
Das hat gefälligst zu reichen!
Thomas U. schrieb:
> Sven schrieb:
>>> bei 8h
Wenn man ein grüner ist könnte das reichen.
Wenn die Autohersteller noch etwas an ihren Karren optimieren könnte es
auch besser werden.
Wenn ich mit so wenig Leitung lade wird der Akku nicht voll. Es gehen
Lüfter und Pumpen an. Natürlich nicht geregelt sondern sofort und
verbrauchen den meisten Strom einfach.
> kW lädt.
Dann kauf die ein Tesla. Der hängt den locker ab. Der Schafft
sogar mein 19 % Berg (ca. 2 km lang) mit 90 Sachen hoch einfach so. Und
an einen modernen Supercharger bist du bei laden auch nicht mehr viel
langsamer als an einer Tanke.
Und der kleine Tesla ist sogar preislich in der Klasse eines BMW. Ne 11
KW Wallbox in die Garage und in einer Nacht ist der zu ca. 70-80 % voll.
Ab 80 % läd der eh immer langsamer.
So macht man das richtig.
Und vergiss eins nicht. Die Städte spinnen immer mehr rum. Euroklasse 5
war vor einigen Jahren noch gang+gäbe. Heute wirst du dafür fast
geprügelt.
