Arduino/avrdude Flashen ohne Bootloader
Gast #7289943
vielleicht wisst ihr Rat?
Folgendes Setup
ich habe ein selbst entwickeltes Board mit ATMega328, 5V, 16MHz und ISP
Interface. Abweichend vom Standard nutze ich den Athena Bootloader,
sodass ich später per Netzwerk die Software aktualisieren kann. In
Arduino arbeite ich mit der Einstellung "Arduino Pro oder Pro Mini".
Ein rein privates Projekt.
Den Bootloader kann ich mit avrdude auch erfolgreich flashen und dann
per tftp auch Software aktualisieren.
Wenn ich aber über die Arduino IDE mit dem AVRISP mkII oder direkt mit
avrdude meine Software flashe, ist der Bootloader weg.
Wie kann ich Arduino bzw avrdude so konfigurieren, dass der Bootloader
nicht überbügelt wird?
Danke für jegliche Tips!
Gast #7289969
Das geht nicht!
Ein Chip Erase ist ein Chip Erase und bleibt ein Chip Erase.
Aber:
Du kannst eine eigene boards.local.txt erstellen wo du dann deinen
Bootloader einstellst und dann Programm+Bootloader in einem Stück
schreibst.
#7290940
Zum Beispiel indem man den vorhandenen avrdude(.exe) in der
Arduinoinstallation löscht und durch ein FTP-Programm für den
Athena-Bootloader ersetzt, das dann in avrdude umbenannt wird.
Dann wird nichts weggebügelt.
Just my 2 cents
Gast #7291615
EAF (Gast)
18.12.2022 15:31
>Das geht nicht!
Eher nicht. Das Flash wird "Page" weise gelöscht und man kann den
Boodloader stehen lassen. Was man tun muss: im Linker File die
Code-Section entsprechend setzen, damit der Bootloader nicht
überschrieben wird.
Gast #7291730
Sicher, dass das ein guter Tipp ist?
Hier wird festgelegt welches upload tool verwendet wird:
https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/blob/master/boards.txt#L197
https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/blob/master/boards.txt#L202
Eigene Einstellungen kann man in der boards.local.txt vornehmen
Hier wird der Path festgelegt:
https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/blob/master/platform.txt#L101
Eigene Einstellungen kann man in der platform.local.txt vornehmen
Somit besteht keinerlei Notwendigkeit AVRdude zu entfernen.
Ja?
Wie?
Mein Stand ist:
Wenn man einen ISP Adapter nutzt, wird bei -U, auch der Bootloader
gelöscht.
Der Linker hat da gar nichts dran zu melden.
Dabei ist es doch gar kein Problem, wenn der Bootloader dabei gelöscht
wird, da doch Arduino auch eine *.hex mit Anwendung und Bootloader, in
einem  Brocken, erstellt.
#7291885
EAF schrieb:
> Mein Stand ist:
> gelöscht. Der Linker hat da gar nichts dran zu melden.
Mit dem ISP-Adapter hat das auch nichts zu tun. Und -U ist eine Option
für das verbreitete ISP-Programm(!) avrdude. In der Tat führt
avrdude(nicht der ISP-Adapter!) beim Vorhandensein der Option -U ein
chip erase durch. Das kann man aber abschalten:
man avrdude
 -D      Disable auto erase for flash.  When the -U option with
         flash memory is specified, avrdude will perform a chip
         erase before starting any of the programming operations,
         since it generally is a mistake to program the flash with‐
         out performing an erase first.  This option disables that.
Man kann also durchaus den Bootloader und die Applikation einzeln
flashen. Man muß bloß sicherstellen, daß sie sich nicht überschneiden
(vulgo: Linkerskript). Und man muß beim zweiten Flashvorgang das
automatische Löschen abschalten.
Alles kein Hexenwerk. OK, für einen Verwender der Arduino "IDE"
vielleicht doch.
#7293476
Ja, klar. Hätte ich ihn sonst gegeben? Für mich ist es eben die
einfachste Lösung. Jeder darf aber seine Lösung als die Einfachste
anbieten, ich werde nicht widersprechen.
Deswegen begann mein Satz mit: Zum Beispiel. Lesen bildet!
Außerdem kann jeder, der den avrdude noch braucht und ein wenig Resthirn
im Kopf hat, den avrdude umbenennen. Hatte nicht damit gerechnet, daß
sowas hier unbekannt ist. Ich bitte um Entschuldigung.
Gruß Klaus (der soundsovielte)
Gast #7293544
Auch der Kollege kann nicht lesen!
Oder verstehen.....
Im ersten Beitrag steht, dass ihm seine Firmware updaten will, über
einen ISP
Adapter, ohne den Bootloader zu überschreiben.
Das geht nicht ohne das Flash vorher gelöscht zu haben!
Ohne löschen, mit alter Firmware drin, kommt eine solche oder
vergleichbare Meldung:
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0002
         0x10 != 0x34
avrdude: verification error; content mismatch
Es bleibt dabei:
Damit die Arduino IDE da mitspielt, muss man ihr den neuen Bootloader
zur Verfügung stellen und die Boarddefinition anpassen.
Dann klappt das schon!
Aber ich habe ja keine Ahnung (von AVR/Arduino/ISP/Flash)...
Und kann offensichtlich auch nicht lesen. Oder gar die maximale
Programmgröße dort eintragen....
Gast #7293556
https://github.com/embeddedartistry/athena-bootloader
Wenn diese Hardware Definition genutzt wird, dürfe eine Zeile in der
(noch anzulegenden) platform.local.txt ausreichen, damit das Eingangs
geschilderte Problem nicht mehr auftritt:
tools.avrdude.program.pattern="{cmd.path}" "-C{config.path}" {program.verbose} {program.verify} -p{build.mcu} -c{protocol} {program.extra_params} "-Uflash:w:{build.path}/{build.project_name}.with_bootloader.hex:i"
Dann lädt der Menüpunkt "Hochladen mit Programmer" Anwendung und
Bootloader in einem Rutsch hoch.
Incl. vorhergehendem Chip Erase
Den Menüpunkt "Bootloader brennen" muss man nur einmal ausführen, damit
die Fuses richtig stehen.
#7293993
EAF schrieb:
> Dort steht, dass ihm seine Firmware updaten will, über einen ISP
Mal davon abgesehen, daß ich die Passage "dass ihm seine Firmware
updaten will" etwas befremdlich finde, kann ich auf den Ausgangssatz des
TO so lange draufglotzen, wie ich will, ich finde da keine Festlegung
auf ISP.
Ich habe einen Vorschlag für Arduino-IDE ohne ISP gemacht, EAF hat einen
Vorschlag mit ISP gemacht. Beide werden vermutlich funktionieren.
Eigentlich wäre jetzt der TO dran, seine sehr vornehme Zurückhaltung
aufzugeben. So langsam kommt mir der Verdacht, daß es sich wieder mal um
so ein Exemplar vom Stamme Nimm handelt, der gerne seinen Arsch
abgewischt haben möchte.
Just my 2 cents
P.S. Habe gerade eine eklige Grippe. Vielleicht bin ich deshalb so
grantig :-(
Gast #7295467
hier nochmal der TO
Ich habe es nun so gelöst:
Bauen mit dem Menüpunkt "kompilierte Binärdatei exportieren"
Dann starte ich auf der Kommandozeile ein kleines shell script, welches
das entstandene hex zunächst in ein bin umwandelt.
Dann schickt es per UDP ein spezielles Kommando an den Atmel, der bootet
daraufhin neu und steht somit im Bootloader.
Das Script startet sodann den tftp upload.
Es ist zwar nicht der ursprünglich beabsichtigte Weg, hat sich jedoch
als sehr komfortabel, zuverlässig und schnell erwiesen. Ein
Update-Zyklus dauert ca. 3 Sekunden.
Danke an alle und frohe Weihnachten
