Windows 7 in anderem PC booten
Gast #7290972
Hi
Ein Kumpel von mir hat einen alten PC mit Win7. Darauf läuft einige
Software die seiner Aussage nicht unter Win10/11 funktioniert und auch
recht umständlich einzurichten war. Afaik irgendwas für seine Hobby CNC.
Jetzt hat wohl die Hardware aufgegeben und er hat die SSD in einen
Ersatzrechner eingebaut (ähnliche CPU, aber anderes Mainboard). Windows
fängt zwar an zu booten, aber macht wohl einen Bluescreen bevor der
Login kommt; selbiges mit einer irgendwann als Backup geklonten SSD. Und
daher hatte er mich angerufen.
Jetzt ist mein Schwerpunkt eher Linux nachdem ich von W98/XP gewechselt
habe. Ich vermute daß Win7 ein paar Treiber fehlen. Google liefert
hierzu Artikel über sysprep, aber das setzt ein laufendes System voraus.
Kann man das Windows auf der Platte dazu veranlassen, fehlende Treiber
zu suchen? Netzwerk ist da, notfalls könnte man die Win7 ISO auf USB
kopieren falls die NIC Treiber fehlen.
#7290978
Sigmund schrieb:
> Hi
bei mir funktionierte nur ein installiertes windows7 vom anderen Rechner
mit Acronis truimage auf USB Stick zu sichern und auf den neuen Rechner
zu installieren, dann konnte ich Treiber nachinstallieren.
Gast #7290984
Völlig normal. ;)
Da ist ja die Hardware total falsch.
Er kann versuchen die Kiste im Abgesicherten Modus zu starten. Dann alle
Treiber entfernen und die für die neue Hardware zu installieren.
Da er die alte Hardware entsorgt hat, ist auch kein sauberes Image für
eine VM mehr möglich.
Wenn er Pech hat, dann muss er Win-7 neu installieren und die Daten von
Hand rüber schaffen.
Ach ja. Eine neue Registrierung ist auf alle Fälle fällig.
Gast #7290990
Mir hat mal folgendes den A... gerettet:
Installiere das mal in einer VM unter Linux. VirtualBox hat
Einstellungen für 0815-Hardware, die kennt W7 vermutlich out-of-the-box.
Gast #7290996
Old schrieb:
> Neuere PCs/CPUs werden nicht mehr von Windows 7 unterstützt und booten
> deshalb auch nicht mehr ein Windows 7 System. Was ist der neue PC?
Quatsch.
Da kommt nur die Meldung da Windows nicht läuft. Richtige DLL rein, und
Ruhe ist.
usuru schrieb:
> Hab gerade mal nachgesehen, VirtualBox hat extra ein Kommando dafür:
> VBoxManage convertdd input.img output.vdi
Dazu muss er aber erst mal eins mit den anderen OS machen. ;)
Gast #7291058
Wenn Du wirklich so schlau wärest, wie Dein Nick vorgibt, dann wüsstest
Du, dass man von der SSD z.B. /dev/sdb anstelle des input.img nehmen
kann. Bei Linux ist alles eine Datei, es ist also egal ob man ein .img
von der Platte macht oder gleich /dev/sdb nimmt.
Aber das weisst Du ja offensichtlich nicht, wie bei Deinen unendlich
vielen anderen Posts.
Gast #7291064
Jedenfalls kann ICH lesen.
Der Freund = TO ist Linux-Fan. Derhalb fragt der FREUND auch hier.
Der Probleminhaber <> TO hat, wie üblich, die Festplatte ausgebaut, und
irgendwie an den neuen PC gehängt. Die Kiste bootet mit der alten
Hardware-Ini nicht.
Das Problem ist ergo ein WINDOWS-Problem.  Und da ist eine Festplatte
eine Festplatte. Und nix komische Einbindung.
Und ich bin schlau !! Kann lesen und ein Problem verstehen.
Gast #7291116
Mario M. schrieb:
> Systemreparatur versucht?
> https://www.giga.de/downloads/windows-7/tipps/windows-7-reparieren/#reparatur2
Zuerst mal den Systemreparatur Datenträger-CD von W7 darauf loslassen.
Die kann man auch auf einem anderen Rechner erstellen.
Nur 32 - 64 Bit sollte übereinstimmen.
Sieht anders aus als in deinem Bsp,,
Alle anderen Gedanken erst mal gaaaanz weit nach hinten schieben.
Hoffentlich ist die HDD eine Kopie bzw. ein Image vorhanden.
Gast #7291200
> Quatsch.
> Ruhe ist.
Wenn du meinst, dann schreib auch dazu welche „richtige DLL“ man wie in
das nicht bootende Windows 7 reinbekommt, du „Schlaumaier“. Ohne dem
hilft es keinem.
Gast #7291207
> hilft es keinem.
Lies ALLE meine Beiträge.
Und lies sie GENAU.
Die richtige DLL verhindert nur das Lügen-Fenster.
Ich habe auch geschrieben das er WIN-7 im Abgesicherten Modus starten
soll.
Dann sind fast alle Treiber weg. Dann entfernt man die Treiber und dann
sollte man hoffen das es Treiber für das System gibt.
Vor allen Dingen der Grafikkartentreiber ist ein Problem. NVIDIA auf ATI
führt IMMER zu einen Bluescreen.
Um das zu Testen kann er das OS ja im VGA-Modus starten.
Gast #7292086
Er scheint es hinbekommen zu haben.
Nach etlichen Bootversuchen/Bluescreens kam er in den abgesicherten
Modus und hat dann dort alle Treiber installiert, die er für das
Mainboard gefunden hat. Grafikauflösung ist noch falsch, aber das ist
nicht so wichtig. Ach ja, und aktivieren mußte er es wieder.
Danke
Gast #7292141
War genau so wie ich es erwartet habe, und wie es bei meinen Win-7 auch
war (wegen Mainboard-Schaden).
Einige BLuescreen und dann hat es sich durch gewürgt. GK Problem hatte
ich nicht, der Treiber war ja i.o.
Genau wie das aktivieren. Musste ich auch ;) Habe ich per I-Net damals
sogar gedurft noch.
Schön das es bei ihm auch geklappt hat.  Ich würde ein Full-Backup
machen von der Platte. Sicher ist sicher ;)
