Antenne für HackRF One gesucht
OP #7291040
Liebe HF-Experten,
ich habe letzte Woche hier im Forum einen HackRF One mit PortaPack2 SDR
Transceiver erworben - so weit, so gut.
Nur habe ich noch wenig HF Erfahrung und brauche daher Euren Rat:
Welche Antenne(n) (mit SMA-Anschluss) würdet Ihr mir für mein
HackRF One empfehlen?
Folgende Spielereien schweben mir aktuell vor (most important first):
- Für Seewetterfax-Empfang (3855.0kHz, 7880.0kHz, 13882.5kHz)
- Für Kurzwellen-Radioempfang (1 - 30MHz)
- Für UKW-Radio-Empfang
- Für AIS-Schiffe  (161,975 MHz bzw. 162,025 MHz)
- Für Seefunk (ca. 156 - 168 MHz)
- Für 433 und 868  ISP-Band-Emfang & Senden
- Für DAB-Radio-Empfang  (ca. 178 - 234MHz)
Ich wohne in Innenstadtnähe einer größeren Stadt, habe
aber einen Garten mit älterem Baumbestand (von wegen
Antennendraht spannen - das würde ich allerdings erst
im Sommer angehen)
Ich möchte erst einmal keine größeren Dachantennen anschaffen,
sondern zunächst einmal "klein" anfangen.
Was wären da Eure Empfehlungen?
Viele Grüße
Igel
Für jede Anwendung die passende Antenne. Eine Antenne für alles gibt es
nicht. Ob du hingegen einen HackRF oder was anderes verwendest, ist
ziemlich egal. Nur dass der HackRF nicht so dolle ist als Empfänger. Was
erwartest du dir von einer solchen allgemeinen Anfrage? Für den Bereich
ab so etwa 60MHz  gibt es breitbandige Scannerantennen, für Kurzwelle
brauchst du eben mindestens ein Draht von ein paar Metern Länge.
Wie viele Antennen darf es sein?
Ich denke es müssten für die Anforderungen mindestens zwei sein.
Für den Empfang unter 30 MHz z.B. eine aktive Magnetic Loop
(Breitbandig).
Für UKW und darüber eine ausziehbare Teleskopantenne die jeweils auf die
resonante Länge eingestellt wird.
> (Breitbandig).
Misch das nicht durcheinander, es gibt Breitbandloops und Magnetic
Loops, letztere sind schmalbandig.
Und die bastelt er sich im Garten ins freie? Damit wird man nicht
glücklich, das wird witterungsbedingt nicht lange halten.
Für alles (RX) ab 25MHz aufwärts könnte es eine Discone werden.
https://www.radioworld.co.uk/skyscan_v1300_full_size_disconna_ant?srsltid=AeTuncrLFvETxzZrs3ZpsC_9St8k_Vg14dGUFIrgdYYR_qnOhy55uwIEBEk
Hallo Andreas,
für die Bereiche MF bis UHF wird es tatsächlich mit EINER Antenne
schwierig.
Was für den Anfang ganz gut geht, ist für Indoor ein Antennen-Set, wie
z.B. dieses:
https://www.amazon.de/NooElec-RaTLSnake-M5-3-Antennenb%C3%BCndel-Softwaredefinierte/dp/B073JWDXMG
Wenn du dann rausgefunden hast, wo dein SDR Schwerpunkt liegen wird,
braucht es dann evtl. auch noch einen anderen Receiver und mehr
Antennen.
OP
Danke an die Autoren der letzten 4 Beiträge für ihre konkreten
Vorschläge.
Ich muss gestehen, dass die Vorschläge ziemlich differieren und ich
jetzt leicht unsicher bin, welchem der Vorschläge ich folgen soll.
Als Einstieg neige ich zu Dirk O.'s Vorschlag.
Erst mal schauen, ob's Spaß macht - aufrüsten geht dann immer noch.
Außerdem fiel mir derweil noch mein Dachboden ein - der ist zwar nicht
super groß, aber so eine Discone könnte ich dort evtl. aufstellen.
Dort gibt es sogar einen 230V Stromanschluss.
Nun ja - ich fange erst einmal mit Dirk O.'s Konvolut an.
Werde es morgen bestellen.
Viele Grüße
Igel1
PS: was meint Ihr dazu (für den KW-Bereich):
https://www.amazon.de/-/en/MLA-30-Portable-Reception-Low-noise-Rainproof-500-kHz-30-MHz/dp/B09248YPNL?th=1
Für die höheren Bänder eine Discone und für Kw eind Drahtantenne passend
zur Frequenz.
Letztere kann man selbst bauen.
Wenn du Blut geleckt hast kommt eh mehr.
Aber nicht  versauern, wenn der Rauschpegel zu hoch ist.
Ich dachte schon, das hochgelobte Degen 1103 ist kaputt oder
 Fake, aber das lag nur an Berlin. Aufm Land spielt das Teil.
Andreas S. schrieb:
> Wellenreiter schrieb:
>> Abzuraten:
>> https://swling.com/blog/2019/10/g8jnj-reverse-engineers-and-reviews-the-mla-30/
> Ah - supi. Danke für den Hinweis, Wellenreiter - das macht dann
> einen Fehlkauf weniger für mich ...
Ich finde das Ding ganz gut. Für jemanden, der keine langen Drähte
spannen will oder kann, eine praktikable Lösung, die sogar in der
Wohnung funktioniert. Draussen ist es natürlich besser.
Hast du dir mal den Frequenzgang in dem Link angeschaut. Das Ding ist
Alles, nur keine Breitbandantenne.
Eine günstige Loop aus China, ein Nachbau der bewährten LZ1AQ Schaltung,
die wirklich gut spielt und nicht allzuviel kostet wäre das:
https://www.ebay.de/itm/115353550787
Ich würd's nicht machen.
Aber wenn du die Dinger in der Hand hast und ausprobierst wirst du
hoffentlich noch genug Zeit zum zurückschicken haben.
Liest man die Rezessionen so scheint die einzig brauchbare unter den
drei Antennen die Teleskopantenne zu sein!
So ein SDR ist schon ein Recht guter Empfänger, ab und an kann an einer
"zu guten" Antenne eine leichte "Überforderung" Auftreten, aber wunder
zaubert so ein SDR mit sowas kurzem an Antennen wie den zwei "Speziellen
Helical Wendeln" auch nicht hervor.
Tipp: Dachrinne/Blitzableiter sind wunderbare Antennen für Kurzwelle,
für VHF/UHF kann man auch alte TV/Radio Antennen auf dem Hausdach
nehmen.
> nehmen.
Da muss man schon in einer verzweifelten Lage sein, wenn man auf
derartige "Antennen" zurückgreifen muss. Abgesehen davon, ob das nach
den Regeln der Technik erlaubt ist. In die gleiche Kategorie fällt, den
Schutzleiter als Antenne zu benutzen. Ein guter Empfang aller häuslichen
Störungen ist garantiert.
Nö, wird doch sogar ganz absichtlich gemacht!
https://www.google.com/search?q=dachrinne%20als%20antenne
http://funkperlen.blogspot.com/2015/02/die-ultimative-geheim-antenne-fur.html
> Abgesehen davon, ob das nach den Regeln der Technik erlaubt ist.
Ich hab sogar schon Kräne auf Baustellen als Antenne missbraucht. Dürfen
tut das auch keiner aber es geht.
> In die gleiche Kategorie fällt, den Schutzleiter als Antenne zu
> benutzen.
Auch Mal nach "Lichtantenne" gibt's auf Edi's Seite, wenn sowas geht,
geht's auch mit einem Blitzableiter oder einer Dachrinne, Heizungsrohr
und Schutzleiter.
> Ein guter Empfang aller häuslichen Störungen ist garantiert.
Erst Versuchen, dann entscheiden!
OP
Zu spät - ich hab's schon bestellt.
Schau'n wir mal ...
Ich hoffe mal, Du meinst die Rezensionen? :-)
Obwohl mir die Rezession auch kräftig zusetzt ...
Ich hatte die Rezensionen gelesen und ja, viele konnten mit den
Stummelantennen nichts anfangen. Einige wenige, die diese
Antennen im dafür vorgesehenen Frequenzband betrieben haben,
schienen aber doch recht zufrieden.
Erwarte ich auch nicht - mir würde schon ausreichen, wenn er meine
Garagen-Fernbedienung empfangen kann, sowie die Sender meines
Funk-Thermometers, die ich gerne einmal dekodieren möchte.
Notfalls lege ich ihm die direkt auf die Nase, ähm Antenne.
Muss ich die dann nicht "enterden", also von der Erde trennen, indem
ich ein Stück Kunststoff in den Ablaufrohren dazwischen setzte?
Und wie sieht's dann mit dem Blitzschutz aus?
Wohl eher mau...
> nehmen.
Yep - da sollte noch eine herumstehen, muss ich bei Gelegenheit
mal nachschauen.
Viele Grüße
Igel1
Nein, nicht zwingend. In so einem Fall ist es einfacher einen Gamma
Match zu benutzen.
> Wohl eher mau...
Soll ja auch nicht zur dauerhaften Installation gedacht sein.
Bei Nichtgebrauch einfach trennen, im einfachsten Fall (Gamma Match)
sind das nur zwei krokoklemmen an der Regenrinne oder Blitzableiter.
Sollte bereits mit 8-18cm Draht direkt in die Buchse des SDR gesteckt
gehen, 8-9cm Draht bei 868MHz und bei 433MHz 16-17cm direkt an die
Antennenbuchse. (L/4 Stab)
