ESP32: Hardware Interrupt triggert spontan.
OP #7291359
Hallo liebe Wissenden ;-)
Ich lese mittels ESP32 einen Stromzähler per RS485 aus, Details siehe
unten. Zwischen GPIO13 des ESP und GND hängt ein Taster. Ein Druck auf
diesen Taster triggert einen Interrupt, der über einen entsprechenden
Handler eine Aktion ausführt.
Funktioniert.
Aber: mehrmals am Tag wird der handler getriggert, OHNE dass jemand den
Taster gedrückt hätte...
Jemand eine Idee, wie ich dieses Problem sinnvoll analysieren kann?
ESP32: https://www.wemos.cc/en/latest/d32/d32_pro.html
RS485:
https://eckstein-shop.de/WaveshareRS485communicationboard2CSP3485onboard2C33V
Stromzähler: https://www.panda-solar.de/Victron-ET112-Energy-Meter.html
Codeschnipsel, der den Interrupt setzt:
pinMode(reset_pin, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(reset_pin, reset_request_handler, FALLING);
Gast #7291372
Wozu analysieren? Du musst immer mit Störimpulsen in deine Leitung
rechnen.
Programmiere eine vernünftige Tasterentprellung. Dann kann es dir egal
sein.
Gast #7291394
Der Internet PullUp Widerstand ist recht hochohmig, bietet keinen Schutz
vor Radiowellen.
Benutze einen externen Widerstand mit 2,2 kΩ, dann hast du sehr
wahrscheinlich Ruhe. In ganz harten Fällen kannst du noch einen 10nF
Kondensator zwischen GPIO und GND packen.
OP #7291395
> rechnen.
> sein.
Mir ist klar, dass ein Tasterdruck ohne Entprellung ggfs. mehrfach den
handler triggert. Aber "Entprellung", um Fehlerkennung zu verhindern ist
mir neu. Wie denn? Eine Mindestlänge fordern?
Gast #7291408
Keith S. schrieb:
> Hast Du dafür Beispielcode? Gibt ja ggfs. auch längere Störimpulse.
Woher sollen die kommen?
ESD liegt eher im Nanosekundenbereich.
Du könntest den Taster regelmäßig, z.B. im 10ms-Takt o.ä. abfragen. Wenn
du ein paarmal hintereinander "gedrückt" liest, wird da wohl was dran
sein und du kannst deine Aktion auslösen.
OP #7291420
Wow - vielen Dank Euch für die vielen Tipps in dieser kurzen Zeit! Damit
komme ich auf jeden Fall weiter. Werde vorsichthalber sowohl auf
externen Pull-up wechseln als auch die Mindestlänge implementieren.
Nochmal: vielen Dank und friedliche Feiertage!
