Linux-Anwendung läuft nur unter bestimmten Distros, hackbar?
OP #7292319
Hallo Forum!
Ich habe hier ein EDA-Tool. Genauen Namen möchte ich nicht nennen.
Herstellerfirma fängt mit M an und wurde von Lufthaken-Firma übernommen.
Unter rpm-basierten Distros wie RedHat, CentOS, Fedora läuft das Tool.
Leider mag ich diese Distros nicht so sehr, da oft ältliche Pakete.
Ein aktuelles Ubuntu ist mehr nach meinem Geschmack, da funktionieren
die Office-Anwendungen auch besser. Leider läuft das Tool dort aber
nicht - wird nicht supported, wird beim Start gesagt.
Im Grunde nimmt das Tool nicht am Paketmanagement teil. Der Installer
entpackt einfach riesige Datenmengen in das /opt-Verzeichnis, inklusive
eigener Libraries in rauhen Mengen.
Ich habe mal von den Dateien /etc/lsb-release und /etc/os-release
gehört. Aber da einfach rumzupfuschen würde ja die anderen
Ubuntu-Anwendungen möglicherweise stören.
Wie merkt das Tool eigentlich, dass es "nicht supported" wird. Kann man
den Check irgenwie tracen und dann umbiegen? Sind da Umgebungsvariablen
im Spiel?
Erschwerend kommt noch dazu, dass es eigentlich gar kein Tool ist,
sondern ein Plugin für eine größere Software eines anderen Herstellers
... Beim Start kommuniziert es aber erstmal über stdout.
Beim Debuggen fertiger Anwendungen unter Linux habe ich bislange keine
Ahnung. Hat hier jemand mal den Fingerzeig auf den richtigen Startpunkt?
Danke im Voraus!
Gast #7292325
Da gibt's keinen genormten Ansatz. Vielleicht prüfen sie nicht mal die
Distribution, sondern z.B. nur die Versionen bestimmter Libraries.
> Kann man
Versuch's mal mit strace. Vielleicht siehst Du kurz vor der Ausgabe der
Fehlermeldung etwas, das weiterhilft.
Wenn die Software dynamisch gelinkt ist, könnte man ihr
Wrapper-Funktionen unterjubeln. Wenn nicht, läuft es auf eine Änderung
des Binaries (sofern kein Kopierschutz involviert ist, der das schwierig
macht) hinaus.
#7292328
Schwer zu sagen, wenn das genaue Tool nicht genannt wird, damit man da
nachschauen könnte. Wenn ich sowas rausbringen wollte, und sicherstellen
wollte, dass es in der vorliegenden Umgebung läuft, dann würde ich die
Versionen der gelinkten Libs als Kriterium nehmen. Die Libs sind’s ja
schließlich auch, die bei ungetesteten Versionen für Probleme sorgen
können.
Pack dein Ding mit der von ihm gewünschten Umgebung in einen Container
oder in eine VM, und gut.
Gast #7292332
Möglicherweise packst Du das Teil einfach in eine VM oder einen
Docker-Container? Auch die kann man mit X-Software benutzen, einige
Anregungen kannst Du unter [1] bei der wunderbaren Jessie Frazelle
finden.
[1] https://github.com/jessfraz/dockerfiles
OP #7292344
Danke allen erstmal, da hört sich vieles nach guten
Experimentiermöglichkeiten an.
Kopierschutz gibt es so direkt keinen, man könnte theoretisch an den
Binaries rumbasteln. Das Programm kontaktiert aber einen Lizenzserver.
Zum Thema "Distro an den Library-Versionen erkennen". Das Tool bringt
enorm viel an eigenen Libraries mit, da wird es wahrscheinlich gar nicht
nach den Distro-Libs gucken ....
Persönliche Seite #7292350
Du kannst auch ein AppArmor Script erstellen. Und dann systematisch die
Dateien erlauben, die es zum laufen nötig hat. Da sieht man auf welche
er zugreifen möchte einfach mit dmesg und ab irgend einem Punkt wird
deine "Nicht supported" Meldung kommen. Stell dich aber mal auf 1-2Std
Arbeit ein, bis du soweit bist. Dann hast du wahrscheinlich als letzten
Zugriff die passende. Das ganze basiert natürlich auf der Annahme, dass
ein Dateizugriff entscheidend ist.
Gast #7292360
Mentor graphics jetzt bei siemens. Wahrscheinlich geht es um den
HDL-simulator modelsim. Oder eines der PCB-Layout-tools....
Persönliche Seite #7292363
Ja, das hilft natürlich wenn keiner weiß von welchem Tool du redest.
Wovor hast du Angst? Denkst du, dass Roland Busch hier persönlich
mitliest und dich anzeigen könnte?
In einem ähnlichen Fall konnte ich z.B. Cadence Incisive (schon ein paar
Jahre her, mit Xcelium hab ich's noch nicht probiert) problemlos unter
Linux Mint laufen lassen.
<seufz!>
Häufig werden solche Tools über ein Wrapper Script gestartet, dem
manchmal nur ein entsprechender Zweig in einem case-statement fehlt.
Wenn du dann bis zum Binary durchkommst, und es immer noch nicht
startet, kannst du mit ‘ldd’ schauen, ob alle Libraries gefunden werden
und diese ggf. per Hand nachinstallieren oder Links auf vorhandene
setzen und hoffen, dass es trotzdem funktioniert.
Möglicherweise hilft dir auch ‘strace’ weiter, wenn das Binary
irgendwann aussteigt.
Oder einfach eine VM mit einem der unterstützten OS anlegen.
Gast #7292369
Pack es doch einfach in einen Snap mit core18 bzw. wenn möglich core20.
Sehe das Problem nicht?
Tipp wenn du den Snap anlegst: Fange direkt mit strict confinement an.
Gast #7292382
> <seufz!>
Wahrscheinlich meint der TOttel Quartus oder Lattice diamond also eine
FPGA-toolchain. Darin ist Modelsim kein "Plugin" sondern ein
Paralleltool das man auch ausserhalb der "größeren" Software benutzen
kann.
Gast #7292461
Ueblicherweise wird nur uname aufgerufen, und der Ausgabestring
geprueft.
uname umbenennen, und ein ausfuerhbares Shellscript an die selbe legen.
Wenn da ein "echo" etwas passendes ausgibt, reicht das dann auch.
#7292470
Du schreibst nicht, ob das Tool als rpm-Paket vorliegt. Ich weiß nicht,
ob es in Deinem Fall hilft, aber unter Debian (und auch ubuntu) gibt es
zum installieren von rpm basierten Paketen das Programm alien.
http://www.debianadmin.com/install-rpm-files-in-debian-and-ubuntu.html
Gast #7292479
Doch, er schreibt, dass es das nicht tut:
Und das hier:
> Ich weiß nicht,
...bringt eher wenig, wenn die Software bereits installiert ist, aber
beim Start eine Fehlermeldung ausgibt.
OP #7292483
Aaalso dass ich nicht alles so direkt beim Namen nenne liegt nicht
daran, dass ich Angst habe, verhaftet zu werden, sondern dass es auch
(ex)Kollegen gab und gibt die schon an solchen oder ähnlichen Sachen
herumgebastelt haben und die hier mitlesen. Falls ich die Lösung finden
sollte, schreibe ich sie hier natürlich rein, damit auch andere was
davon haben.
Der Grund, dass die Hersteller sich auf bestimmte Distros beschränken
ist ja auch nur, dass der - teils kostenpflichtige - Support nicht jedem
Betriebssystem-Problemchen nachgehen möchte...
Es geht um eine größere Landschaft von Cadence-Werkzeugen. Nur ein
einziges Plugin ist von Mentor (hat irgendwie historische Gründe).
Die Cadence-Werkzeuge benutzen genau den von Markus H. beschriebenen
Mechanismus mit dem Wrapper-Skript. Einmal eine Zeile in der Nähe des
case-Schlüsselwortes eines bash-scripts geändert, schon ist die
Distributionsabfrage ausgehebelt.
Die neueren Versionen der Cadence-Werkzeuge benutzen sogar gar keine
Wrapper-Skripte mehr. Da muss man nur die entsprechende Libraries
nachinstallieren und es läuft. Problem: man muss die Library-Namen
irgendwie kreativ erraten, was aber möglich ist. Paar Umgebungsvariablen
muss man auch passend setzen.
Das Mentor-Tool hat aber einen mir komplett unbekannten Mechanismus zur
Distro-Abfrage.
Mit Containern habe ich mich nie groß befasst. Ich habe aber mal eine
Mechanik-CAD benutzt, die als Container lief. Ich war überrascht wie gut
das ging. Ich bin eigentlich mehr für Hardware zuständig.
Ich denke, dass der Charakter des Mentor-Tools als Plugin irgendwie
gegen den Container-Einsatz spricht. Da wird es ja von der Software, der
es dienen soll, wegisoliert.
Ich denke, ich werde mit low-level-Werkzeugen wie strace anfangen. Der
AppArmor-Ansatz klingt aber auch nicht schlecht, falls sich der
Distro-Hinweis irgendwie in einer Datei versteckt.
Gast #7292490
Hier wurde schon strace(1) genannt, das Dir die Systemaufrufe des
laufenden Programms anzeigt. Ebenfalls manchmal nützlich ist das
Programm ltrace(1), das dasselbe mit Library-Aufrufen tun kann.
Ansonsten kannst Du das Binary auch mal mit ldd(1) oder den laufenden
Prozeß mit pldd(1) untersuchen, was das Programm laden will bzw. lädt.
Gast #7292506
Diese Leute sind so unfaßbar dämlich, echt jetzt. Entweder ich setze das
durch, dann aber bitte hart und nicht in einem änderbaren Skript,
oder ich gebe einfach eine Warnung aus und / oder fordere, daß die
Software mit dem Parameter "--unsupported=i_know" gestartet wird.
Unser Freund heißt ldd(1) oder pldd(1).
> Distro-Abfrage.
Alles gut, Container sind kein Hexenwerk, aber eher was für Admins. Aber
für solche Fälle eben auch gut brauchbar.
Naja, die "Vater"-Software wird ja irgendwie mit dem Plugin
kommunizieren. Frei nach dem UNIX-Motto "alles ist eine Datei" kann man
die Dateien, die diese Kommunikation ermöglichen, natürlich in den
Container mounten. Genau so funktioniert das ja auch mit dem Socket des
X-Servers.
Ich glaube, die Traces sind schon genug Aufwand. AppArmor ist da eine
sehr gute Lösung, aber vermutlich auch arbeitsintensiver -- ich möchte
keine Audit-Logs ohne umfangreiche Vorverarbeitung mehr lesen. ;-)
OP #7292525
Es steht ja noch die Vermutung von ... (Gast) im Raum, dass nur uname
aufgerufen wird. Falls das stimmen sollte, ist vermutlich nur wenig
Aufwand nötig.
Ich lege irgendwo im Dateisystem ein fake uname ab, was sich fest
verdrahtet immer mit "Red Hat irgendwas" meldet.
Dann setze ich die PATH-Variable für das Mentor Tool so, dass es auf das
fake uname eher trifft aus auf das echte uname. Geht das so?
Ich kann es aber erst morgen früh testen.
Bitte seid gnädig, ich bin nur Linux-Anwender, kein Linux-Admin.
ldd(1) und pldd(1) kenne ich nur wenig, weil mir dynamisches Linken eh
ein Buch mit sieben Siegeln ist.
Gast #7292544
Calibre / Virtuoso
Die können auch unabhängig voneinander laufen. Müssen meines Wissens
nach nur Zugriff auf die gleiche oa database haben. Ist halt etwas
umständlich.
Cadence gibt in seinem Online Support Portal Tipps wie man die Software
auf nicht unterstützten OS zum Laufen bringen kann. Vielleicht macht
Siemens das auch?
BTW: ein aktuelles Fedora hat doch immer aktuelle Pakete
OP #7292563
> Calibre / Virtuoso
Genau das ist es.
> umständlich.
Ja, aber ich mich möchte ja nicht Nicht-Umständlichkeit von Ubuntu
wieder gegen Umständlichkeit an anderer Stelle eintauschen.
Ich hoffe, es morgen mit dem kleinen "fake uname"-Mechanismus
hinzubekommen.
> Siemens das auch?
Ich habe länger nicht mehr geguckt, aber ich habe Mentor-Foren als
anstrengend in Erinnerung. Geht nicht, ham wer nicht, unterstützen wir
nicht.
Ja stimmt, ich finde aber Distributionen, die mit *.rpm arbeiten immer
doof. Früher oder später verklemmt sich da immer was, so dass der Admin
gerufen werden muss. *.deb ist viel smarter, da kann man jahrelang mit
produktiv arbeiten, auch mit moderner Bürosoftware.
Ferner ist Canonical/Ubuntu die Firma, die am ehesten finanzielle
Resourcen hat, um die Benutzerfreundlichkeit von Linux zu erhöhen.
Gast #7292693
Nicht irgendwo im Dateisystem, sondern da, wo es hingehört: natürlich in
/usr/local/bin/. Aaaber...
Wenn der Entwickler blöd war: ja. Wenn nicht, hat er /usr/bin/uname fest
verdrahtet und ein Umbau von PATH hilft dann wenig.
Angesichts der enormen Varianzen, die ich bei der Ausgabe von uname(1)
bisher gesehen habe, halte ich es aber auch für unwahrscheinlich, daß
irgendwer so blöd ist. Das würde beim ersten selbstkompolierten Kernel
sofort explodieren und wäre keine stabile Lösung.
An PATH herumzufummeln ist übrigens etwas, von dem ich aus verschiedenen
Gründen dringend abrate. Du kannst ein Programm mit einem
vorangestellten VARIABLE=name starten und die Umgebungsvariable damit
nur für diesen einen Prozeß setzen, wie in: "LANG=C man ls".
Alles gut, mußt Du nicht sein.
Eigentlich ist das sogar ziemlich einfach: ein Prozeß öffnet ein Shared
Object (*.so, in der Windows-Welt eine *.dll-Datei) mit dlopen(3), löst
dessen Symbole mit dlsym(3) auf... aber das mußt Du nicht wissen, wenn
es nur darum geht, was der Prozeß tut. Probiers einfach mal aus, viel
Glück und Erfolg dabei, und im Zweifelsfall fragst Du noch einmal. Hier
gibt es viele gute Leute, ganz vorne Ernst und Daniel. ;-)
Gast #7292701
Wenn wir ehrlich sind: in beiden Fällen kann sich was verknoten, und man
braucht dann einen Könner. De facto machen Debian-Pakete aber einen, auf
lange Sicht, viel stabileren Eindruck. Das liegt allerdings weniger am
Paketformat, sondern an der Pflege. RedHat und Konsorten haben sich früh
auf serverseitige Installationen konzentriert und sind im Desktopbereich
weniger angenehm als ein Debian, *Buntu oder Mint.
Die Ressourcen hat RedHat sogar noch viel mehr, aber sie investieren ihr
Geld anders. Eine lange Geschichte vom GCC-2.96 bis hin zu heute Podman
belegt, daß RedHat nicht kooperativ sein möchte. Das wollen die
Canonical-Leute auch nicht, aber sie versuchen es immerhin über
Innovation statt über Einsperrungen und gezielte Inkompatibilität.
OP #7292762
Nicht ich, sondern die Kollegen. Assura wird auch noch eingesetzt. Die
Tools hat mein Chef ausgesucht.
Wenn man das Mentor-Plugin sinnvoll ersetzen kann, gebe ich die Anregung
gerne weiter. Ich bin aber noch nicht im Büro. Mir fällt auch auf, dass
ich gar nicht mehr sicher bin, ob das Mentor-Plugin "Calibre" oder
"Caliper" heisst .....
Gast #7292767
> Die Tools hat mein Chef ausgesucht.
Welche Tools ihr verwendet liegt aber auch an der Fab und den
vorhandenen PDKs.
In aktuellen Prozessen < 130 nm setzen viele Halbleiterhersteller auf
Calibre.
Assura ist nur noch bis irgendwann nächstes Jahr erhältlich, wurde schon
länger auf Cadence Seite durch PVS ersetzt.
Ich würde so wenig an den Tools "rumoperieren" als möglich. Manchmal
wird eine bestimmte Version vorausgesetzt und dann musst du den hack
immer wieder neu machen.
#7292814
Ich habe mir angewöhnt möglichst wenig am Host-System herumzubasteln.
Früher oder später fällt dir das auf die Füße.
Irgendwas läuft nach 'nem Update nicht mehr, du weißt nicht mehr was du
alles geändert hast und wieso, usw.
Ich würde hier schnell ne VM mit einer rpm-basierten Distribution
aufsetzen und das Teil da reinpacken.
Auch auf Arbeit gilt dass eine Toolchain möglichst einfach in Betrieb zu
nehmen sein sollte.
Wir haben hier noch Altlasten, alte Projekte wo niemand mehr so recht
weiß wie man das zeugs zum Laufen bringt und man erstmal tagelang alte
Dokus wälzen und abarbeiten darf.
Neue Projekte werden natürlich zeitgemäßer aufgesetzt.
#7292896
Ich bin ja froh, dass solche Probleme auch in einer professionellen
Version auftreten. Ich hätte vermutet, dass man sich so nur nörgelnde
Bastler fernhält, die kostenlosen Support suchen.
Ich habe mir letztes Jahr Quartus Lite 21.1.0 unter dem damals aktuellen
Ubuntu installiert, inzwischen gibt es schon mehrere Updates, die leider
nicht automatisch nachinstalliert werden. Anscheinend muss ich alles
deinstallieren, dazu gibt es irgendwo ein Skript, und das ganze Paket
22.1 (7 GByte .tar gepackt) mit einem mitgelieferten Skript komplett neu
installieren. Ist da wirklich kein automatisches Update vorgesehen?
https://www.intel.com/content/www/us/en/software-kit/757261/intel-quartus-prime-lite-edition-design-software-version-22-1-for-linux.html
Leider wird öfters die Benutzeroberfläche geändert, sodass ältere
Tutorials nicht mehr passen. Mein altes Projekt von 2008 läuft aber ohne
Fehlermeldung durch, wenigstens hat sich daran nichts geändert. Den
Luxus eines Updates werde ich mir jedenfalls nicht oft gönnen.
Gast #7293068
Ich hab kaum Ahnung von Linux aber bei Windows würde ich einfach den
VERSION-Befehl aufrufen, umlenken notfalls falls ich keine
Kernel-Funktion habe, und das Ergebnis auslesen.
Ich habe einige Befehle gelernt die mit unter Linux die genau
Version-Daten geben. Und ich denke ich kann diesen Befehl auch in eine
Textdatei umlenken bzw. ihn selbst ausführen . Würde mich echt wundern
wenn es dafür kein Befehl im Compiler gibt, z.b. via Kernel-Abfrage im
Code.
Irgendwelche Ominöse Libs nach ihrer Version fragen halte ich für
Unsinn. Das einzige was mich wirklich juckt ist das Kernel.
ABER.
> Der Installer entpackt einfach riesige Datenmengen in das
> /opt-Verzeichnis, inklusive eigener Libraries in rauhen Mengen.
Und genau DA liegt das Problem.  Eine Fake-Meldung für die Falsche
Linux-Version ihm unterzujubeln macht das System extrem instabil falls
es überhaupt läuft. Libs werden fast immer auf das System abgestimmt.
Aber da hier ja alle für VM's sind (inkl. mir) wieso nicht einfach eine
VM installieren mit den passenden OS. Festplattenplatz kostet fast nix,
und das sollte das Problem risikofrei lösen.
#7293148
Cotainerisierung schottet das Programm vom restlichen System ab, das
stimmt. Allerdings kann man dann eben gezielt bestimmte Ressourcen
wieder verfügbar machen. Damit kannst du dann z.B. einen
RedHat-basierten Container machen und dann den Kommunikationsweg zum
Hauptprogramm öffnen. Voraussetzung ist natürlich, dass du
herausfindest, wie der aussieht.
Karl Käfer schrieb:
> Eine lange Geschichte vom GCC-2.96 bis hin zu heute Podman belegt, daß
Oh, beim "GCC 2.96" werden dunkle Erinnerungen wach…
OP #7293188
Hallo Gemeinde,
ich hatte noch nicht so viel Zeit mich drum zu kümmern, leider.
Zwei Korrekturen: Das Tool heißt calibre, nicht caliper.
Das Verzeichnis, in dem der Installer groß Dateien verteilt, fängt nicht
mit /opt an, sondern mit /eda.
Das Mentor-Tool hat dann irgendwie weiter dadrin seinen eigenen
bin-Ordner.
Konnte nur kurz was testen.
Wenn man in dem bin-Ordner "grep uname *" ausführt, kommt folgendes:
calibre:    if test `uname -s` = AIX
Binary file calibre_Xvfb matches
calibre_env:MGC_WKSTN=`uname -s`
calibre_env:  echo "## `date` -- `uname -a`" >&2
calibredrv:    if test `uname -s` = AIX
calibrelv:    if test `uname -s` = AIX
calibremdpv:    if test `uname -s` = AIX
calibrerve:    if test `uname -s` = AIX
calibrewb:    if test `uname -s` = AIX
calumcdecrypt:    if test `uname -s` = AIX
cgi_app:    if test `uname -s` = AIX
dfmexplorer:    if test `uname -s` = AIX
ecofill:    if test `uname -s` = AIX
fdi_env:  unames=`$UNAME -s`
fdi_env:  unamem=`$UNAME -m`
fdi_env:  unamer=`$UNAME -r`
fdi_env:  unamev=`$UNAME -v`
fdi_env:  echo "ERROR: Could not find 'uname' system utility" >&2
fdi_env:  unames="UNKNOWN"
fdi_env:  unamem="UNKNOWN"
fdi_env:  unamer="UNKNOWN"
fdi_env:  unamev="UNKNOWN"
23
fdi_env:MGC_WKSTN="$unames"
24
fdi_env:case "$unames" in
25
fdi_env:    if test "$unamem" = "x86_64"
26
fdi_env:      test "$unamem" != "x86_64" && CALIBRE_64BIT_CAPABLE=''
27
fdi_env:       echo "ERROR: Unknown system type: $unames" >&2
28
fdi_util:unamer=`uname -r`
29
fdi_util:unames=`uname -s`
30
fdi_util:unamem=`uname -m`
31
fdi_util:                if test "$unamem" = "x86_64"
32
ge:   if [ -f ${dir}/uname ] ; then
33
ge:        UNAME=`${dir}/uname`
34
ge:                   UNAMER=`${dir}/uname -r`
35
36
Binary file libScoring matches
37
Binary file lmcksum matches
38
Binary file lmdown matches
39
Binary file lmgrd matches
40
Binary file lmhostid matches
41
Binary file lmnewlog matches
42
Binary file lmpath matches
43
Binary file lmremove matches
44
Binary file lmreread matches
45
Binary file lmstat matches
46
Binary file lmswitchr matches
47
Binary file lmutil matches
48
Binary file lmver matches
49
memcached:if [ `uname -s` = "Linux" ]; then
50
memcached:   if uname -m 2>/dev/null | fgrep -v 64 >/dev/null 2>&1
51
memcapable:if [ `uname -s` = "Linux" ]; then
52
memcapable:   if uname -m 2>/dev/null | fgrep -v 64 >/dev/null 2>&1
53
memcat:if [ `uname -s` = "Linux" ]; then
54
memcat:   if uname -m 2>/dev/null | fgrep -v 64 >/dev/null 2>&1
55
memcp:if [ `uname -s` = "Linux" ]; then
56
memcp:   if uname -m 2>/dev/null | fgrep -v 64 >/dev/null 2>&1
57
memdump:if [ `uname -s` = "Linux" ]; then
58
memdump:   if uname -m 2>/dev/null | fgrep -v 64 >/dev/null 2>&1
59
memerror:if [ `uname -s` = "Linux" ]; then
60
memerror:   if uname -m 2>/dev/null | fgrep -v 64 >/dev/null 2>&1
61
memexist:if [ `uname -s` = "Linux" ]; then
62
memexist:   if uname -m 2>/dev/null | fgrep -v 64 >/dev/null 2>&1
63
memflush:if [ `uname -s` = "Linux" ]; then
64
memflush:   if uname -m 2>/dev/null | fgrep -v 64 >/dev/null 2>&1
65
memparse:if [ `uname -s` = "Linux" ]; then
66
memparse:   if uname -m 2>/dev/null | fgrep -v 64 >/dev/null 2>&1
67
memping:if [ `uname -s` = "Linux" ]; then
68
memping:   if uname -m 2>/dev/null | fgrep -v 64 >/dev/null 2>&1
69
memrm:if [ `uname -s` = "Linux" ]; then
70
memrm:   if uname -m 2>/dev/null | fgrep -v 64 >/dev/null 2>&1
71
memslap:if [ `uname -s` = "Linux" ]; then
72
memslap:   if uname -m 2>/dev/null | fgrep -v 64 >/dev/null 2>&1
73
memstat:if [ `uname -s` = "Linux" ]; then
74
memstat:   if uname -m 2>/dev/null | fgrep -v 64 >/dev/null 2>&1
75
memtouch:if [ `uname -s` = "Linux" ]; then
76
memtouch:   if uname -m 2>/dev/null | fgrep -v 64 >/dev/null 2>&1
77
mgcdocs:    case "`uname -s`" in
78
79
mgcdocs:    if [ "`uname -s`" = "Linux" ]; then
80
mpower:    if test `uname -s` = AIX
81
rmemcached:if [ `uname -s` = "Linux" ]; then
82
rmemcached:   if uname -m 2>/dev/null | fgrep -v 64 >/dev/null 2>&1
83
tclmsc:    if test `uname -s` = AIX
84
Binary file thermal3dstack matches
85
waiver_flow:    if test `uname -s` = AIX
Gast #7293273
> Ich hab kaum Ahnung von "*"
Und das in vollem Umfang!
Also: Gusche zu.
Unfug.
Der Installer wollte damals ein Redhat 7.0. So alte Hardware
wollte man nicht mehr kaufen. Kein SATA, kein Nuex.
Das System lief dann 24/7 unter Redhat 9(?) als Backupserver
mit Tivoli TSM.
Und zwar, und das zu meiner vollsten Zufriedenheit, stabil.
Ein Versionsstring ist da ja leider noch nicht dabei.
YMMV
Gast #7293316
Da ist evtl. was drin, da wird die Kernel-Version in $UNAMER gepackt.
Was dann weiter damit passiert, sieht man mangels grep -i nicht.
Ansonsten mal Teile der Fehlermeldung ("unsupported xxx") greppen.
Gast #7293397
Ganz ehrlich: mit den Tools verdient man Geld und dann sollen sie auch
stabil laufen, oder?
Wenn ich den Eingangspost richtig verstehe, läuft es auch unter Fedora?
Da gibt es immerhin Recht aktuelle Pakete.  Ubuntu ist eigentlich ja
auch alles andere als „bleeding edge“.
OP #7293448
Ach, das ist so eine Sache. Der Einsatzzweck ist hier kein großer
Halbleiterkonzern, sondern eine Bildungseinrichtung. Meine Kollegen
hatten alle gute Ubuntu-Installationen, bei der auch Büro-Sachen wie
pdf-Verarbeitung und Treiber für das Büro-Multifunktionsgerät (nach paar
kleine Eingriffen) gut funktionierten. Dann mussten wir auf eine
*.rpm-Distro umsatteln.
Dass wir eine mit eher älteren Paketen wählten lag daran, dass ja
irgendwie die Schnittmenge der Kompatibiliäts-Matrix zwischen Mentor und
Cadence gewahrt werden musste. Die CAD-EDA-Sachen laufen damit, ohne
jede Frage. Die Bürosoftware jedoch nicht mehr so gut. Die Kollegen
bringen teilweise einen Windows-Laptop von zuhause mit und stellen ihn
neben den Büro-PC.
Offiziell laut Schnittmengen-Kompatibiltäts-Matrix nicht (glaube ich),
aber es wäre einen Versuch wert.
Ich mag irgendwie das *.rpm-Paketformat überhaupt nicht. Da ist immer so
ein komisches Super-Überwachungs-Werkzeug wie "yum" oder "yast2" im
Hintergrund tätig.
Bei Debian-artigen Distros verstehe ich eher, was da im Hintergrund
passiert und was apt, dpkg usw machen. Ich überlege sogar folgendes:
Theoretisch könnte man ja aus den von einem krummen Installer irgendwo
hinkopierten Dateien wieder ein *.deb-Paket machen. Das wäre schöner,
wenn es mal ein Update gibt und man kann es einfacher an viele Leute
verteilen.
Leider reichen meine Kenntnisse hier noch nicht aus und die Zeit fehlt
mir auch.
Gast #7293602
> Die Kollegen bringen teilweise einen Windows-Laptop von zuhause mit
Da wuerde ich ja eher einen Virtualisierer auf die Kiste tun.
Manch einer freut sich darueber an "seinem" Linux ohne
Beteiligung der Firmen-IT zu frickeln, aber andersherum
geht das natuelich auch...
Gast #7295630
Karl Käfer schrieb:
> Entweder ich setze das durch, dann aber bitte hart und nicht
JA, wenn Du als Entwickler der SW das durchsetzen willst, dann machst Du
die Sperre sicher härter, aber wenn Du als Entwickler bloß vom
Management die Anweisung bekommst: darf nur auf Distro X, Y oder Z
laufen - dann machst Du das absolute Minimum, um diese Vorgabe zu
erfüllen, also ein simples Wrapper-Script; umso mehr, weil Du ja weist,
daß Deine SW auf jeder gängigen, halbwegs aktuellen Distro laufen würde.
#7295667
> Ja. Und diese Erinnerungen ziehen sich leider wie ein roter Faden durch
> die Geschichte von Linux und RedHat.
OT:
Seit Sommer diesen Jahres fliegt ein Satellit im All, dessen Nutzlast-SW
wurde mit einem GCC-3.7 (oder 3.9 weiß nicht mehr genau) gebaut. :))
Nee, die SW wurde nicht schon vor 20 Jahren entwickelt sondern in den
letzten Jahren.
