EFHW Mit C im Primär oder Sekundärkreis
Gast #7293374
laut
https://www.nonstopsystems.com/radio/frank_radio_antenna_multiband_end-fed.htm
(und anderen Seiten) gibt es EFHW Versionen mit C auf der einen, der
anderen oder beiden Seiten.
Ich verstehe es so, daß auf der Sek. Seite immer ein höherer Widerstand
ist.
Da sollte die Anpassung ja immer gleichartig sein also C immer auf der
gleichen Seite. Was aber ja nicht so zu sein scheint.
Warum gibt es verschiedene Versionen?
Danke
Puh, es gibt wirklich viele Varianten. So wie ich es gelernt habe möchte
man mit dem C auf der Primärseite (Senderseitig) die Reaktanz
kompensieren. Man will ja nach Möglichkeit nur einen reinen Wirkanteil
sehen. Der Vorteil der Variante ohne C am Sekundärkreis liegt in meinen
Augen darin, dass man keinen besonders spannungsfesten C benötigt. Die
hohe Spannung liegt ja immer auf der Sekundärseite, da die Antenne
hochohmig und somit am Spannungsbauch gespeist wird. Das ist besonders
beim Sendebetrieb relevant. Ich nutze daher immer die Variante mit C an
der primärseite.
Lies einfach mal etwas genauer den Link in deinem Post, dort ist es
erklärt.
Ganz grob: Du kannst um breitbandig zu operieren einen Unun als
Breitbandübertrager nehmen. Da bei steigender Frequenz primärseitig auch
die induktive Impedanz steigt, kompensiert man das mittels C auf der
Primärseite. Sekundär bleibt unbeschaltet.
Du kannst auch schmalbandig übersetzen, dann wenn die Sekundärwicklung
zum Schwingkreis ausgebildet wird. Das nennt man Fuchskreis. Dazu wird
der Sekundärwicklung ein C zugeschaltet. Dann musst du aber über
Wicklungsabgriffe ständig die Frequenz nachstimmen.
Alles klar?
