Windows10 Fenster Darstellung anpassen
Gast #7293888
Windows10 schrieb:
> Hallo, ich bemängele diese kontrastarme Darstellung in den Fenstern.
Monitor kaputt?
Das von Windows verwendete Farbschema lässt sich in weitem Rahmen
konfigurieren, es gibt sogar in den Einstellungen für Leute mit
visuellen Einschränkungen schon immer spezielle Hochkontrast-Modi.
> Auch die Trennlinien sind betroffen.
Was meinst Du damit? Fehlen Dir die fetten Sanitätshaus-Fensterränder
älterer Windows-Versionen?
Manche Monitore gerade aus dem Gamerumfeld kommen standardmäßig mit
einem beschnittenen Farbumfang daher, d.h. die können besonders dunkle
und besonders helle Farbtöne nicht differenziert darstellen. Keine
Ahnung, was der Schwachsinn soll, aber man kanns abschalten, und sollte
das auch.
#7293895
Einstellungen -> Personalisierung -> Designs
Einstellungen -> Personalisierung -> Farben
Einstellungen -> Erleichterte Bedienung -> Hoher Kontrast
Einstellungen -> Erleichterte Bedienung -> Farbfilter
Dort lässt sich alles mögliche einstellen, alle Arten von Sehschwächen
können ausgeglichen werden. Ganz unironisch gemeint.
#7293915
Es geht vermutlich nicht um die Fensterränder sondern um die Ränder
innerhalb der Fenster welche verschiedene Widgets trennt.
Durch den grauen Einheitsmatsch sieht man nicht wo Menüs aufhören und
andere Menüs (oder Ribbons) anfangen. Die Ordneransicht in Outlook ist
da auch ein heißer Kandidat, vor allem seit man auch die Ordnersymbole
entfernt hat. Mit Einrückung war man auch sparsam, sonst könnte man ja
zu einfach die Ordnerhierachie erkennen.
Im Prinzip ist das bei mir jetzt ein großer grauer Kasten mit
reingekotztem Text (kann keine Screenshots zeigen weil Arbeitsrechner).
Fairerweise muss man sagen dass die Linuxumgebungen Gnome und Plasma
diesen Trend nicht nur folgen sondern auf die Spitze treiben. Vor allem
die Unsitte, Fenstertitelleisten wegzuoptimieren und diese in die
Menüleiste zu integrieren (für dessen Darstellung dann aber die
jeweilige Applikation zuständig ist, nicht mehr der WM).
Gast #7293964
> entfernt hat.
Das sind dann aber die jeweiligen Programme, die das so machen, nicht
Windows 10.
Hab' mir kürzlich mal ein Gnome unter FreeBSD installiert. Werde das
nicht wiederholen. Da ist xfce irgendwie zugänglicher.
