Windows 10: Keine Anmeldung beim Konto möglich
Gast #7294969
seit kurzem erscheint aus heiterem Himmel folgende Fehlermeldung, wenn
ich W10 starte:
[/code]
Dieses Problem lässt sich häufig beheben, indem Sie sich von Ihrem Konto
abmelden und dann wieder anmelden.
Wenn Sie sich jetzt nicht abmelden, gehen Ihre erstellten Dateien oder
Änderungen verloren.
[Abmelden]   [Schließen]
[/code]
Wenn ich dann aber auf Abmelden klicke und mich wieder neu anmelde,
kommt die gleiche Meldung wieder.
(Der Desktop-Hintergrund sieht dabei aus wie nach einer Neuinstallation)
Gleichzeitig erscheint in der Ecke folgende Benachrichtigung:
[/code]
Sie wurden mit einem temporären Profil angemeldet.
Kein Zugriff auf Dateien möglich. In diesem
Profil erstellte Dateien werden nach dem
Abmelden gelöscht. Melden Sie sich zur
Problembehebung ab und später wieder an. De... (der Rest vom Text ist
abgeschnitten)
[/code]
Nach einigem Googeln habe ich den Tipp gefunden, dass man W10 im
abgesicherten Modus starten, sich dort anmelden und anschließend wieder
normal starten soll.
Leider komme ich mit [STRG + F8] nicht in den abgesicherten Modus,
Windows fährt sich einfach normal hoch und landet dann wieder im oben
beschriebenen Szenario.
Hat jemand eine konstruktive Idee, wie man das normale Windows-Konto
wieder aktivieren kann?
Außerdem würde mich interessieren, wie es überhaupt zu dem Problem
kommen konnte, falls jemand eine Vermutung dazu hat.
Gast #7295022
Profil beschädigt.
In aller Regel hoffnungslos. Mit Admin-Account anmelden und Filesystem
reparieren. Geht's dann immer noch nicht, Restore des letzten
System-Backups.
Hast du nicht? Dann war in dem Profil sowieso nichts Wichtiges. Von
wichtigen Sachen hat man schließlich immer ein Backup.
Typisch sind Hardware-Defekte die Verursacher solcher Probleme. Meistens
die Platte/SSD, manchmal auch das RAM. Es kommt aber durchaus auch vor,
das Malware oder "Sicherheitssoftware" (AKA: Schlangenöl) der
Verursacher ist.
Gast #7295026
Erstmal solltest Du die Schnellstartoptionen von Windows deaktivieren.
Wie das geht ist zu finden unter den Anleitungen Linux uns Windows im
Dual Boot modus verwenden.
Es kann auch sein, das Texte oder Bilder hochgeladen wurden, die die KI
von Microsoft monierte und Dich sperrte.
https://www.heise.de/hintergrund/Automatisierte-Scans-Microsoft-sperrt-Kunden-unangekuendigt-fuer-immer-aus-7324608.html
https://www.borncity.com/blog/2022/11/17/microsoft-der-auto-scan-und-die-gesperrten-microsoft-konten-2022/
Gast #7295079
Michael U. schrieb:
> wenn W10 mit dem temporären Profil gestartet ist:
> Shift festhalten, dann
> Startmenü -> Ausschalten -> Neu starten.
Danke! Das mit dem abgesicherten Modus hat jetzt funktioniert, bringt
aber leider auch keine Änderung.
Bringt das etwas, wenn ich das in einem temporären Profil mache?
Ich setze hin und wieder Systemwiederherstellungspunkte. Die wichtigen
Daten sind fast alle gebackupt, allerdings liegen auf dem Desktop zwei
Doc-Dateien, die ich gerne noch sichern würde, wenn das z.B. über einen
anderen Rechner geht.
Ärgerlich wäre, wenn manche Programme neu installiert werden müssten.
> Verursacher ist.
Das könnte man mal weiter verfolgen.
RAM habe ich kurzerhand getauscht => Problem bleibt bestehen.
Wie kann man im vorliegenden Fall das Dateisystem der Festplatte
überprüfen lassen?
Halte ich für unwahrscheinlich, ist mehr ein Büro-Rechner. One-Drive
nutze ich nicht und das Konto ist ja auch nicht gesperrt, sondern
defekt.
> reparieren.
In dem temporären Profil? Und dann mit Rechtsklick auf dem Laufwerk die
entsprechenden Optionen wählen?
Gast #7295094
Das sind KEINE Backups. Insbesondere sind es keine Backups von
Benutzerdaten. Mache dich einfach mal kundig, was solche
Systemwiederherstellungpunkte tatsächlich leisten.
> Die wichtigen
"fast"? Also waren die anderen nicht wichtig, oder?
Da hilft dann die Admin-Anmeldung. Ein Admin kann sich auch in des
defekte Profil eines Benutzers "einhacken" und eben z.B. Dokumente von
dessen Desktop ziehen. Solange die Dateien selber halt unbeschädigt
sind. Sind sie es nicht, kann nur Restore aus einem ECHTEN Backup sie
wiederbringen.
#7295119
wäre es mein Rechner würde ich jetzt den Macrium Reflect Bootstick
reinstecken und davon booten und erstmal ein Image auf eine externe Disk
ziehen...
JEDE Änderung, die ein Schreiben auf die HD auslöst, kann den Rest auch
zu Schrott verarbeiten. Dazu gehört eben schon das Starten von Windows.
Reparaturfunktionen von Windows wie die Laufwerksprüfung MIT
anschließendem Reparaturversuch können helfen, aber auch das Gegenteil
bewirken.
Der Hinweis von doschi (Gast) kann klappen, würde ich aber eben auch
erst machen, wenn ich den aktuellen Stand des Systems extern gesichert
hätte.
Warum passiert mir sowas eigentlich nicht? Nach Murphy weil ich
ausreichend aktuelles Komplett-Backup habe.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #7295134
> ziehen...
Ich würde einfach ein generisches Linux dafür nehmen. Das kostet nix,
und leistet (mindestens) dasselbe. Hat natürlich nicht so einen tollen
Markennamen: "Macrium Reflect Bootstick". Das macht schon was her...
Braucht aber tatsächlich kein Schwein wirklich...
So sollte es sein. Jederzeit. Am besten in einer Umgebung, in der auch
der Restore mal getestet wurde...
Gast #7295261
Habe die Platte mittlerweile mit CristalDiskInfo untersucht, da war
offensichtlich alles ok und dann habe ich das Dateisystem der Platte
gescannt und da war auch alles ok.
doschi schrieb:
> Dieser Artikel hatte schon mal geholfen,
> Option 2 funktioniert!
https://blog.ha-com.com/2012/01/11/beschaedigtes-benutzerprofil-unter-windows-7-wiederherstellen/
Interessanter Ansatz. Habe auch mal bei Youtube geguckt und diese Videos
dazu gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=qdiFZo9DyPc
(das geht schon mal in die Richtung)
https://www.youtube.com/watch?v=pTWU38v0tPY
(Das hier kann ich nicht so ganz nachvollziehen)
https://www.youtube.com/watch?v=2K240btUyAM
(hier wird empfohlen, eine Art Clone-Profil anzulegen)
Das ist mir klar. Früher habe ich regelmäßig echte Backups gemacht und
da ist nie was passiert.
Werde jetzt einfach ein Backup der Platte machen und dann mal
rumexperimentieren, als erste würde ich das hier testen.
Es sei denn, jemand hat eine bessere Idee.
PS: Auf der Platte ist übrigens nur W10 installiert, kein Linux,
Bootmanager oder so und irgendwie kam nach dem Hochfahren von Anfang an
immer ein Fensterchen "Es gibt Probleme mit der Anmeldung Ihres
Bennutzerkontos" und die Uhrzeit musste man von Hand synchronisieren,
weil immer in UTC angezeigt. Sonst lief aber alles ganz normal und weil
sich nichts Substantielles gefunden hat, wie man das Problem beheben
kann, hatte ich es einfach so gelassen. Eventuell hängt das mit dem
jetzigen Problem zusammen...
#7295808
Drr Markenname ist mir sowas von wurscht...
Früher(tm) habe ich Acronis benutzt bis es nicht mehr brauchbar war.
Linux habe ich hier nicht wirklich zur Hand, der RasPi zählt da nicht.
Ich habe auch keine Lust mit einem Tippfehler bei Consolenparametern den
Rest zu zerlegen weil ich es zu selten benutze.
Ic fürchte auch, daß ein Linuxtool sich unter W10 installieren läßt, daß
es zur Laufzeit ein brauchbares Image sichern kann, daß es aufpaßt, wenn
das Image auf eine SSD zurückgeschrieben wird, daß es per Click
Win-Bootparameter anpassen kann, daß es Partitionen aus den gepackten
Images als Win-LW mountet, huch, wußte garnicht, daß die Free-Version
soviel bietet.
stimmt, die kennen es nichtmal... ;-)
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #7295884
Wer einen hat, weiss was er daran hat.
Macrium Reflect kann auch unter Windows "echte" Snapshots sichern.
Man muss also nicht notwendigerweise den Stick benutzen.
Man sollte das System dabei aber in Frieden arbeiten lassen.
Bei einem lokalen Benutzer sollte sich sein Profil unter \Users finden.
Um das zu "reparieren" meldet man sich als Administrator an.
Dann sollte sich ein Verzeichnis user und ein Verzeichnis user.tmp
finden. Das Verzeichnis user benennt man um, genau wie das
Verzeichnis user.tmp in user.
#7296032
muß man ncht unbedingt. Man muß nur daran denken, daß letztlich der
Zustand bei Beginn des BU gesichert wird. Ich kann durchaus auch ein
Video umrechnen wenn Quelle und Ziel auf einem anderen Datenträger
liegen.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #7296060
Ist eigentlich geklärt, um was für eine Art von Konto es sich handelt?
MS möchte einem ja seit einiger Zeit mehr oder weniger direkt ein
sogenanntes "Microsoft-Konto" aufnötigen; Windows 11 lässt sich in der
Home-Edition überhaupt nicht mehr ohne so einen Dreck einrichten.
Gast #7296062
Wieso STRG-f8. ????
Normal geht F8 auch so.
Gast #7296296
> handelt?
https://blog.devilatwork.de/windows-11-pro-home-ohne-microsoft-konto-installieren-und-nutzen/
Gast #7296484
Bei Win12 wird das dann Standard und 99.9% der Nutzer wird dies
akzeptieren. Denn man will ja bei der großartigen Digitalisierung
weiterhin ganz vorne mit dabei sein. Wer auffällt oder nicht spurt,
dessen Identität wird stillgelegt. Das wird ein ganz normaler Vorgang
werden.
Gast #7296625
>> Passt!  Das entspricht der Beschreibung aus dem Link, den ich oben
>> kopiert hatte.
>> Viel Erfolg!
> @Jan:  Rückmeldung wäre nett.
Hallo Doschi,
Danke der Nachfrage! Schon mal ganz kurz, das Temp-Profil wie
beschrieben mit regedit.exe (oder wie das heißt) löschen und die
.bak-Endung beim von Win deaktivierten Profil (Benutzerkonto) entfernen,
hat nach Neustart dazu geführt, dass vom System irgendwelche Reparaturen
am Dateisystem durchgeführt wurden.
Danach ging es dann wieder nicht.
Habe den Vorgang dann noch mal wiederholt, nach dem Neustart lief es
dann ohne die Reparaturen durch, das Konto ging (und geht) aber immer
noch nicht.
Gast #7296949
> noch nicht.
Schade!
Wie äußert sich das (geht nicht)?
Anmeldung nicht mehr möglich?
wieder temporäres Konto?
Das Anlegen eines neuen Kontos (zuletzt genannte Alternative)
dürfte die nächste Option sein.
Viel Erfolg!
Gast #7297620
doschi schrieb:
> Schade!
Nach der Entfernung der .bak-Endung und Neustart landet man wieder in
dem temporären Benutzerprofil (und beim alten Profilordner vom Profil,
das repariert werden sollte, erscheint die Endung .bak wieder).
Michael O. schrieb:
> Neuen Benutzer anlegen und Daten vom alten Benutzerkonto auf das neue
> Kopieren.
Bin grade dabei. Hier wird beschrieben, wie man es machen kann:
Dort wird das neue Profil im abgesicherten Modus angelegt.
Leider komme ich zwar in den abgesicherten Modus, dort funktioniert aber
die Task-Leiste nicht richtig, deshalb kann man die [Einstellungen]
nicht öffnen.
Vom normalen temporären Profil aus wäre es kein Problem, allerdings weiß
ich nicht, ob man es aus irgendwelchen Gründen besser wie im Video
gezeigt im abgesicherten Modus machen sollte.
doschi schrieb:
> Viel Erfolg!
Danke!
