Msys2 make und g++ nicht gefunden unter windows10
Oliver S. schrieb:
> Da das normalerweise alles völlig problemlos funktioniert, wird’s
> wohl
> ein Ebene 8 Problem sein.
> Oliver
Danke!
Problem: vor längerer Zeit hat es funktioniert. Keine Ahnung ob es noch
unter W7 war oder schon mit W10? Ich hatte einen Systemcrash mit W10 und
das neu installiert.
MSVS 2022 funktioniert jedenfalls korrekt so wie ich es sehe.
Mir fehlt echt jetzt der Ansatz zur Fehlersuche.
J. S. schrieb:
> schon lange her das ich das benutzt habe, aber da gab es eine
> Batchdatei
> die man starten musste für die Msys Umgebung. In der normalen Windows
> CMD geht das nicht.
Das kann nicht die Ursache sein. Unter Windows muß sich make ansprechen
lassen. Das ist ein DOS Programm.
Ich hatte es ja schon früher als es funktionierte in der Konsole
erfolgreich testen können.
J. S. schrieb:
> Windows kannte nie ein make, da muss etwas zusätzlich installiert
> werden
> und dann auch im Suchpfad stehen. Oder man startet eben eine Batchdatei
> die den Suchpfad für die gestartete Konsole setzt.
Stimmt, den mußte man irgendwie nach installieren.
Ich suche in dieser Richtung weiter.
Windows10 schrieb:
>> werden
Jetzt:
Ein neuer Versuch.
https://www.technewstoday.com/install-and-use-make-in-windows/
Windows10 schrieb:
> Windows10 schrieb:
>>> werden
> Jetzt:
> Ein neuer Versuch.
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.2364]
(c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\Privat>make --version
GNU Make 4.3
Built for Windows32
Copyright (C) 1988-2020 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later
<http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Das war es. :-)) endlich.
Damit bist du aber nicht in der MSys Welt. Die Toolchain(s) fehlen ja
noch und die laufen dann auch unter Windows. Wenn ein makefile ein rm
zum aufräumen benutzt, dann funktioniert das auch nicht. make unter
Windows ist eine Krücke. Und es kann mit anderen Umgebungen kollidieren
wenn die das zuerst im Suchpfad finden und ein anderes make haben
wollen.
Wenn es um Selbstgebautes geht, dann sollte man sich eher CMake und
Ninja ansehen.
Vielleicht ist ja auch die Idee, betriebssystemabhängige Dinge in
Makefiles zu stecken, nicht die hellste Kerze auf der Torte.
> ja
> wollen.
> Ninja ansehen.
Na, erst einmal muß eines erst funktionieren bevor man andere
Möglichkeiten ausprobieren kann.
Habe jetzt ein Programm compiliert was ich schon unter MSVS zum laufen
gebracht hatte. Dazu mußte ich das Makefile anpassen. Das Makefile ist
sehr, sehr lang ca. 1000 Zeilen….
Windows 10 schrieb:
>> ja
>> wollen.
>> Ninja ansehen.
https://ibb.co/k6nCmFX
Windows10 schrieb:
> Windows 10 schrieb:
>>> ja
>>> wollen.
>>> Ninja ansehen.
Grrrrrr....
So ein Mist!
Wo bekomme ich die richtige *.dll her und wo gehört sie konkret hin?
DerEinzigeBernd schrieb:
> Du kannst in diesem Forum Bilder hochladen.
> Du musst nicht in jedem Beitrag alles, was Du davor geschrieben hast,
> wieder und wieder zitieren. Das müllt nur das Forum zu.
> Wenn eine DLL nicht gefunden wird, ist sie vielleicht nur nicht dort, wo
> sie hingehört.
Deshalb meine Frage, siehe oben.
Am einfachsten ist es, die DLL genau dorthin zu packen, wo die die DLL
verwendende ausführbare Datei liegt.
Alternativ kann die DLL in das zur ausführbaren Datei passende
System-Verzeichnis kopiert werden. Bei 32-Bit-Binaries unter
64-Bit-Windows ist das %sysroot%\syswow64, bei 32-Bit-Binaries unter
32-Bit-Windows und bei 64-Bit-Binaries unter 64-Bit-Windows ist das
%sysroot%\system32.
Was ist eigentlich das Ziel der Übung?
> DLL
> %sysroot%\system32.
Das Ziel besteht darin um 1. kleine Dateigrößen und oder 2. schnelle
Ablauf der Dateien zu erstellen mit diversen Compilern.
Clang ist sehr schnell aber es soll schnellere geben.
Und das möchte ich heraus finden.
Mehr nicht.
Windows10 schrieb:
> Grrrrrr....
> So ein Mist!
Wenn du MSYS bzw. MinGW verwendest, dann musst du make mit ming32-make
aufrufen und nicht make direkt.
Der Befehl ming32-make macht noch ein paar Einstellungen ready, die GNU
Make unter Windows braucht.
Das gleiche gilt für den gcc und g++ Compiler.
Den darfst du nicht wie unter Linux mit:
gcc code.c -o program
starten, sondern musst mingw32-gcc.exe dafür verwenden.
Also so:
mingw32-gcc.exe code.c -o programm.exe
> Mehr nicht.
Die verschiedenen Compiler haben auch noch unterschiedliche
Optimizerstufen.
Die müsstest du alle durchprobieren und im Worst Case Fall kann es dir
passieren, dass die Anwendung ab einer bestimmten Optimizerstufe nicht
mehr sauber läuft, weil der Optimizer Mist gebaut hat.
Beim Compilervergleich gibt es mindestens 4 Dinge zu beachten.
1. Sprachsupport und Einhaltung von Standards
2. Laufzeitverhalten des zu erstellenden Programms optimiert auf
Ausführungszeit.
3. Das zu erstellende Programm optimiert auf Speicherbedarf.
4. Die Geschwindigkeit des Compilers selbst.
Punkt 2 zu optimieren kann bezüglich Punkt 4 Zeit kosten.
Einfach aus Interesse, oder braucht dein Build mehrere Stunden?
Ich hatte bei den nachfolgenden Varianten durchaus Unterschiede in der
Compilezeit.
Aber letzlich waren anderen Parameter wichtiger.
* mingw Build si686/x86_64:
https://github.com/niXman/mingw-builds-binaries/releases
* gcc Crosscompiler (i686, x86_64, armv7 and arm64) Variante auf clang
Basis: https://github.com/mstorsjo/llvm-mingw
* Linux Varianten unter wsl...
Oliver S. schrieb:
> Nano schrieb:
>> Also so:
> Seit gefühlt zwei zilliarden Jahren ist gcc.exe unter  msys2 das selbe
> wie mingw32-gcc.
> Oliver
Ich habe das so immer machen müssen, ansonsten hat irgendwas nicht
richtig funktioniert. Wenn sich das inzwischen geändert hat (Quelle?),
dann ist das natürlich gut.
Quelle?  Keine Ahnung… war schon immer so. Im msys2 bin-Verzeichnis
gibts Compiler mit zig verschiedenen Namen, das sind aber alles nur
Kopien von ein- und dem selben.
Wenn du natürlich noch andere gcc‘s auf dem Rechner hast, dann wird es
halt erforderlich sein, den richtigen aufzurufen. Entweder per
vollständigem Pfad, oder mit einem seiner exotischen und daher
eindeutigen Namen.
Oliver
Schon immer war das definitiv nicht so. Denn wie schon gesagt, früher
gab es da dann diverse Fehler. Deswegen habe ich das ja auch dann erst
so gemacht. Vorher habe ich auch gcc direkt aufgerufen, wie man es unter
Linux macht bis es dann mal ein Problem gab und ich dann herausgefunden
habe, dass man das mit dem mingw32.. bzw. mingw64.. davor verwenden
muss.
> Im msys2
> bin-Verzeichnis
Habe msys2 und mingw gerade nicht unter Windows installiert. Ein MD5
Dateilisting wäre nicht schlecht.
Nein, das war nicht der Grund, warum man mingw... davor setzen muss.
Oliver S. schrieb:
>> muss.
> Wenn du die 32- und die 64-Bit Version installiert hast, gibts da schon
> zwei gcc.exe.
Das "bzw." ist kein "und".
So schlau bin ich auch nur eine davon zu installieren.
Fakt ist, die gcc.exe war mit bestimmten Umgebungsbedingungen nicht
zufrieden, führst du dagegen mingw32-gcc.exe aus, compilierte der Code.
Warum ich das weiß? Weil ich genau auf dieses Problem damals mit gcc.exe
gestoßen bin und die Verwendung von mingw32-gcc.exe das Problem löste,
nach es mir vorgeschlagen wurde das so zu machen.
Und bei make ist es genau das gleiche, in verschiedenen Dokus steht das
auch so drin.
Windows10 schrieb:
>> wohl
>> Oliver
> Danke!
Ich werde jetzt das System Msys2 noch einmal komplett neu installieren.
Keine Ahnung was ihm fehlt.
Windows 10 schrieb:
> Windows10 schrieb:
>>> wohl
>>> Oliver
>> Danke!
Was mich sehr wurmt sind das die Fehlermeldungen nichtssagend sind.
Wenn ich überlege wie einfach und zuverlässig es unter Ubuntu
funktioniert hat.
Und welche unnötigen Klimmzüge einem unter Windows zugemutet werden.
Einfach großer Käse.
Ich nutze msys2 fast jeden Tag mit make,cmake, ninja, gcc, clang, qt...,
Windows 10
Wichtig:
Msys2 kommt in mehreren Varianten, 32/64bit, und verschiedene Runtimes
Make und gcc muss man gezielt über Pacman installieren, es ist so gut
wie nix per default installiert
Jedes Msys2 Environment steht für sich, Tools die du in einem
installiert gehen nicht im anderen, in der einfachen Windows Console
kommst du nicht dran, ich hatte irgendein msys2 howto gcc x64 Blog zur
Hand damit hat alles sofort funktioniert, war mein msys2 Erstkontakt,
arbeite sonst nur mit den typischen windows/Linux Tools direkt
install msys2: https://www.msys2.org/
basierend auf:
https://www.msys2.org/docs/cmake/
https://stackoverflow.com/questions/30069830/how-to-install-mingw-w64-and-msys2
https://gist.github.com/Bluexin/1c58d9b6d707f755b66a94314e3dfd32
pacman -Syu
[optional msys2 Neustart]
pacman -Syu
pacman -S mingw-w64-x86_64-toolchain
pacman -S mingw-w64-x86_64-cmake
pacman -S mingw-w64-x86_64-make
pacman -S mingw-w64-x86_64-ninja
pacman -S mingw-w64-x86_64-clang
pacman -S mingw-w64-x86_64-lld
pacman -S p7zip
pacman -S mingw-w64-x86_64-qt5
[optional]
pacman -S mingw-w64-x86_64-qt-creator
pacman -S mingw-w64-x86_64-gdb
immmer mit "MSYS2 MinGW x64" (MSYS2 ist Standard) starten - damit die
MinGW Umgebung Default ist - sonst kann man gcc usw. nicht einfach mit
"gcc" erreichen
einfach in der Win10-Suchtextzeile "MSYS2 MinGW x64" eingeben
Vielen Dank für die Links. Bin leider erkrankt, daher wird es etwas
länger dauern bis ich mich wieder melde.
Aber daran kann man erkennen, vier Links aus unterschiedlichen Quellen
in einer bestimmten Art und Weise abzuarbeiten ist alles nicht trivial.
So wie es aussieht ist Dein Tipp wahrscheinlich zielführend.
Msys2 ist die aktuellste und gepflegteste
Linux-Tools-unter-Windows-Toolchain
Bitte nicht mit Cygwin oder dem Mingw Projekt verwechseln
Halt dich an meine Liste, so richte ich es immer ein dann läufts
Ich bin immer noch krank und habe in Deinstallation und neu Installation noch nichts unternommen.
Mir ist jetzt dazu noch eingefallen das bestimmte Punkte mit Häkchen selektiert werden sollten. Aber ich habe keine Häkchen setzen können.
So, jetzt geht es wieder ins Bett.
alles default belassen - Häkchen werden nur gesetzt wenn man sich wirklich auskennt
ich glaube du verwechselst MSYS2 ständig mit den älteren 32bit Cygwin, Mingw Toolchains - die sind "einstellunglastiger" - bei MSYS2 gibt es gar keine Häkchen wenn du nicht unbedingt alles anklickst läuft die Installation direkt durch ohne irgendwelche Fragen - danach die installations-Liste von mir durchmachen, alles andere ist eher für andere ähnliche Toolchains wie Cygwin oder MingW bekannt
download & install https://github.com/msys2/msys2-installer/releases/download/2022-12-16/msys2-x86_64-20221216.exe
dann meine Liste durchmachen und fertig das geht out-of-the-box - wenn du nicht noch irgendwas anderes ausprobierst oder rumspielst
basierend auf: https://www.msys2.org/docs/cmake/ https://stackoverflow.com/questions/30069830/how-to-install-mingw-w64-and-msys2 https://gist.github.com/Bluexin/1c58d9b6d707f755b66a94314e3dfd32
pacman -Syu [optional msys2 Neustart] pacman -Syu pacman -S mingw-w64-x86_64-toolchain pacman -S mingw-w64-x86_64-cmake pacman -S mingw-w64-x86_64-make pacman -S mingw-w64-x86_64-ninja pacman -S mingw-w64-x86_64-clang pacman -S mingw-w64-x86_64-lld pacman -S p7zip pacman -S mingw-w64-x86_64-qt5 [optional] pacman -S mingw-w64-x86_64-qt-creator pacman -S mingw-w64-x86_64-gdb
Bis hierher ist alles noch in Ordnung.
Was mir aufgefallen ist dass das unter unter der Konsole "ucrt64" stattgefunden hat.
gcc war sofort vorhanden.
Diesen Satz verstehe ich nicht. Diesen hier? "mingw64" Diese Linux Konsole unter C:\msys64?
  • damit die MinGW Umgebung Default ist - sonst kann man gcc usw. nicht einfach mit "gcc" erreichen einfach in der Win10-Suchtextzeile "MSYS2 MinGW x64" eingeben
Vielen dank an diejenigen die wirklich helfen wollten.
Leider war alles vergebens.
Daher alles in die Mülltonne!!!
Das Internet ist voll von den Problemen mit msys...
So eine große Scheiße habe ich noch nie gesehen außer der Slackware.
rbx schrieb:
Du könntest mal für mich schauen, wie weit man mit der 64Bit-Variante vom Watcom-Compiler bei Windows 10 kommt: https://open-watcom.github.io/
Ansonsten würde ich auch WSL vorziehen.
Ich bin jetzt endgültig geheilt davon halbfertige Software zu installieren und tappte in die nächste Falle. Sie nennt sich WSL.
Liegt eindeutig an deine Fähigkeiten, bei mir funktioniert es problemlos, so wie unter Linux und WSL - es ist nicht mal klar was nicht geht oder was du überhaupt erreichen wolltest
Warum soll er denn um Himmels Willen einen völlig veralteten Kompiler nutzen (nur super fuer Legacy Zeug) wenn x freie, aktuelle, problemlos funktionierende Kompiler verfügbar sind?
Oliver S. schrieb:
Ist auch Quatsch. Einfach die passende Shell, I.d.R. mingw64.exe, starten.
Ich denke er versteht einfach nicht das man Msys2 mit verschiedenen environments starten kann, im win10 menü kann man das deutlich sehen, darum mein Hinweis es so zu tun
