Gegenstück zu MOLEX 39301040
Gast #7295831
Moin!
Ich habe hier einen Pelletofen mit UART-Schnittstelle. Darüber steuere
ich diesen schon seit Jahren mit einem Provisorium ala "mal eben
zusammengelötet am ESP-01s". Da der WAF für etwas, das nur am Ofen
hinten dran hängt recht gering ist, möchte ich jetzt entdlich eine
Platine dafür erstellen.
Direkt am Ofen ist so ein 4-Pin Molex-Port, wie es für CPUs am Mainboard
gibt. Dürfte ein Molex 39301040 sein. Ich würde gern das Gegenstück,
also den Stecker direkt auf die Rückseite von meinem PCB setzen, damit
die kleine Platine direkt am Ofen hält. Leider finde ich als Stecker nur
Varianten mit einer Leitung dran...
Gibt es eine Stecker, wie ich ihn mir wünsche? Ich würde es gern
vermeiden, einen Adapter auf JST-XH oder so zu fertigen, weil jeder
zusätzliche Steckkontakt ist ja eine Fehlerstelle...
Ich brauche quasi den da als Stecker: https://mou.sr/3Wp5HIX (Muss nicht
abgewinkelt sein)
Pascal
Gast #7295840
Nimm Doch nen
Normalen(https://www.reichelt.de/molex-crimpgehaeuse-mini-fit-jr-2x2-polig-buchse-molex-39012045-p190290.html?PROVID=2788)
der an Wire gecrimpt werden soll. Crimp auf entsprechendes massiven
Kupferdraht und löte selber ein. Ob du dann abwinkelst oder nicht liegt
bei dir. Für zusätzliche Stabilität links und rechts vom Stecker aufm
Board Löcher fürn Kabelbinder vorsehen. Zur Not kannste auch noch
verkleben.
Gast #7296180
DerEinzigeBernd schrieb:
> Tut es halt nicht, die Kontakte sind dafür ebensowenig ausgelegt wie die
> Zangen dafür. Aber pfusch halt rum.
Nenn es halt verpressen wenn es dich glücklich macht. Zudem solltest du
Mal bei klauke vorbeischauen, wenn du meinst es gibt kein Werkzeug für
Massivadern.;⁠)
Gast #7296469
Daß es das gibt, ist mir durchaus bekannt. Aber das macht man dann nicht
mit Crimpkontakten, die für Litze konstruiert sind, und auch nicht mit
den dafür vorgesehenen Zangen.
Statt Deiner für Molex-Kontakte unpassenden Klauke-Zange kannst Du auch
einfach einen Vorschlaghammer nehmen und auf die Kontakte draufprügeln,
schlechter wird das Ergebnis auch nicht.
Gast #7296544
Hab jetzt mal alle Datenblätter zu Micro-Fit durchforstet und selbst in
den Produktspezifikationen steht nicht drin, dass man keine massiven
Draht nehmen darf. Aber da man eh am Pfuschen ist, da es für Mini-Fit
jr. keine PCB-Con in der nötigen Ausführung gibt, ist es eigentlich
keine so schlechte Idee. Zumindest hätte Litze nehmen und beim oder vorm
Einbau verzinnen die gleichen Nachteile. Und zumindest ich würde es
meinen Stahl Crimpzangen zutrauen vier mal Massivleiter zu Crimpen.
Vielleicht bin ich da aber auch schonungsloser, da ich nicht die 500€
Zangen von Molex direkt nutze so wie es bei dir danach klingt, alle
anderen Zangen wären ja schließlich pfusch.
